[E87] Performance 269 und 225er
Diskutiere Performance 269 und 225er im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo, ich hab die performance 269 Felgen für den 1er und wollte fragen ob mir jemand sagen kann ob ich rundum 225er draufhaun kann .. am...
  1. #1 bosnaking2, 23.03.2014
    bosnaking2
    bosnaking2 1er-Fahrer(in)
    27.08.2010
    118
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    hallo,
    am besten wären die 225/45/R18 da ich die zu Hause bereits stehen habe.
    die felgen sind : 7,5J Vorne und 8,5J hinten.
    danke
  2. #2 Timpa1993, 23.03.2014
    Timpa1993
    Timpa1993 1er-Fahrer(in)
    09.03.2013
    429
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Hey klar, das geht!
    Musst du nur eintragen lassen. Fahre die Kombination seit Mittwoch auf der Styling 264 (hat die gleichen Felgenbreiten) und bin echt zufrieden. Durch die breitbauenden Goodyear wird der Reifen gar nicht mal so doll gezogen auf der Hinterachse.
    Habe die Bilder bereits in einem anderen Thread gepostet.
    Tim
  3. #3 bosnaking2, 24.03.2014
    bosnaking2
    27.08.2010
    118
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Danke für die rasche Antwort.
    Glaubst du dass dies mit der 45 (225/45) auch gut passen wird ? Welche dimension der Reifen hast du momentan ?
    Danke
  4. Fairy
    Fairy 1er-Liebhaber(in)
    28.12.2011
    1.592
    18
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    Ich bin mit nicht sicher, ob das mit dem 45er Reifenquerschnitt i.O. geht ... :roll:
    Normalerweise wird ein 40er Querschnitt beim 225er Reifen benutzt ... :icon_cool:
  5. #5 Timpa1993, 24.03.2014
    Timpa1993
    09.03.2013
    429
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Achso, hatte die 45 überlesen, ich fahre 225/40
    Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
  6. #6 Motorsound-Genießer, 24.03.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    fürchte die 45er werden schwierig werden, laut Reifenrechner - BMW-Treff sieht es nicht gut aus:
    215/40R18: Durchmesser: 611 mm, Abrollumfang: 1.919 mm
    225/45R18: Durchmesser: 640 mm, Abrollumfang: 2.012 mm
    Differenz zum Original-Rad: 4,85 % *)
    *) Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind. Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung.
  7. #7 bosnaking2, 24.03.2014
    bosnaking2
    27.08.2010
    118
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Danke für die Antworten.
    Wie siehts denn mit dem 235/40/r18 aus... Hinten
    Und vorne dann :
    225/40/r18
    Danke
  8. #8 Motorsound-Genießer, 24.03.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    also 225/40R18 vorne ist kein Problem
    • würde also entweder auf 225/40R18 rundum gehen -> da werden aber die Räder unterschiedlich aussehen, weil du hinten eine 1" breitere Felge hast, sprich Reifen werden unterschiedlich gezogen, ist aber Geschmackssache ob es einen stört und fahren auch so einige
    • oder auf VA 225/40R18 und HA 245/35R18 gehen -> hinten also die ab FL übliche Größe aufziehen, das fahren auch so einige hier, ist von der Optik mMn auch schon sehr gut und mit der Differenz von -1,29 % innerhalb der Toleranz
    • oder auf VA 225/40R18 und HA 255/35R18 gehen -> da ist die Differenz beider Reifen zueinander mit nur -0,21 % am geringsten, das fahre ich z.B. und paar andere auch, sieht mMn ab besten aus
    denke aber prinzipiell müßte eigentlich auch VA 225/40R18 und HA 235/40R18 gehen, da auch hier die Differenz mit 1,29 % in Ordnung wäre
    wie auch immer, eintragen mußt du es so oder so, egal welche Option du jetzt wählen würdest
  9. #9 bosnaking2, 24.03.2014
    bosnaking2
    27.08.2010
    118
    Luxembourg
    06/2005
    Aldin
    Motorsound-Genießer, besten Dank für die Beratung :)
Performance 269 und 225er - Ähnliche Themen
  1. Neu Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 Alufelge 18 Zoll 269 Performance 14013
    Neu Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 Alufelge 18 Zoll 269 Performance 14013: [IMG] EUR 219,00 End Date: 30. Aug. 14:55 Buy It Now for only: US EUR 219,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 18 Zoll 1er E81 E82 E87 E88 Performance Felgen Styling 269 6781042 6781043
    BMW 18 Zoll 1er E81 E82 E87 E88 Performance Felgen Styling 269 6781042 6781043: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 05. Sep. 08:40 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Felge 269 Performance 19 zoll
    Felge 269 Performance 19 zoll: Hallo zusammen ich bin neu hier und würde mir gerne folgende Felgen von jemandem abkaufen, weiß aber nicht ob ich diese drauf machen darf, ohne...
  4. Performance Felgen 313 oder 269 18'
    Performance Felgen 313 oder 269 18': Suche für meinen 1er Entweder die 313 oder doe 269 - am besten ohne oder mit abgefahrenden Reifen. Einfach PN schreiben, dankee :)
  5. Suche Performance 269 Kompletträder (E81,E87)
    Suche Performance 269 Kompletträder (E81,E87): Sevus Leute ich suche einen Gut erhaltenden Komplettsatz 269 Felgen für meinen 1er, momentan hab ich zwar schon die selben drauf nur leider währen...
