PERFORMANCE 269 Radsatz 19" auf 130i
Diskutiere PERFORMANCE 269 Radsatz 19" auf 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo leute, habe mal eine frage hat schon jemand diese felgen auf seinem 1er montiert oder wenigstens mal probiert zu montieren? Würden die...
  1. Richie
    Richie 1er-Interessent(in)
    11.02.2006
    36
    Hallo leute,
    Würden die passen ohne extreme umbauarbeiten kanten an den hinteren kotflügeln würde ich mir gefallen lassen mehr aber nicht.
    Felgen größen 8x19 ET37 mit 225/35/R19 vorne
    9x19 ET39 mit 255/30/R19 hinten
    Hinten könnte man auch einen schmäleren reifen aufziehen z.B. 235 oder 245.
    Gruß Richie
  2. R-Six
    R-Six 1er-Fahrer(in)
    01.09.2007
    301
    Essen
    Ja, ich habe schon einige mit den Felgen gesehen. Aber vorne und hinten gleich. Mit 9x 19 müsste hinten aber auch noch passen bei 235er Reifen.
  3. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    So ein Unsinn, das passt mit 9J vorne niemals... Stichwort: Federbein ;).
    Aber du kannst die Dimensionen vom E90 fahren. Hinten musst eben sehr wahrscheinlich bördeln. Wenn du einen schmalen Reifen und Dussel hast, kann es auch so passen ;). Aber mit bördeln auf jeden Fall gar kein Problem.
    Schau mal hier.
    Du musst 255er hinten fahren, wenn du 225er vorne fahren willst... wenn du hinten einen schmäleren Reifen fahren möchtest, musst du eine Tachoanpassung machen.
  4. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Der Tacho ist nicht das Problem - das ABS ist (wenn überhaupt) das Thema...
  5. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wie kann man das nachrechnen?
  6. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    ABS erlaubt maximal 1,5% Abweichung Abrollumfang VA/HA.
    Tacho darf nicht nachgehen (aber größere Räder als Serie passen beim 1er eh kaum rein), vorgehen darf er, aber nicht beliebig. Solange die Räder nicht wesentlich (> 5%) weniger Abrollumfang als die Serie haben, sollte das kein Thema sein - geht der Tacho halt noch weiter vor (kann in der V-effektiv halt Probleme mit dem Begrenzer geben, hihi).
  7. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also dann sind:
    225/35 R19 u. 245/30 R19 nicht erlaubt --> Differenz-Abrollumfang: 1,64%
    und
    215/35 R19 u. 245/30 R19 erlaubt --> Differenz-Abrollumfang: 0,57
    Aber solche Reifen gibt es nicht wirklich ;).
  8. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Völlig richtig, die erste Kombi wäre nicht erlaubt. 225/35/19 und 235/35/19 gehen aber z.B.
  9. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Hatte ich auch gerechnet :)... aber habs mal weggelassen, da wenig sinnvoll ;).
  10. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Wenn man VA / HA verschiedene Felgenbreiten fährt (8+9 oder 8+8,5) dann ist das gar nicht so eine schlechte Kombination.
    Wobei bei einem Zoll Unterschied in der Felge und nur 10mm Unterschied im Reifen die Flanken leider nicht gleich steil stehen. Bei 0,5 Zoll sieht es ganz gut aus.
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Da hast du schon Recht, aber z. B. beim Dunlop Sportmaxx wird der 225/35 R19 und der 235/35 R19 fast gleich breit sein..., wenn es nicht der identische Reifen ist ;)
  12. R-Six
    01.09.2007
    301
    Essen
    Ich meinte ja auch hinten!!
    Das mit der Tachoangleichung ist quatsch, kommt doch auf den Querschnitt der Reifen an. Ausserdem könnte man auch, wenn es die gibt, 245er Reifen hinten fahren, anstatt der 255er. Ich würde da aber eher zu den 235ern Tendieren, da die breiteren Reifen mehr Geschwindigkeit nehmen und das Auto dadurch langsamer wird!!
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Musst du deutlicher schreiben ;)... hab verstanden, dass du 9J rundum vorschlägst. Aber du meintest die VA-Felge? Das geht natürlich.
    Liest du eig. auch was M@x und ich schreiben :roll:? Wir reden doch die ganze Zeit vom Abrollumfang der logischerweise auch auf dem Querschnitt basiert. 225/35R19 und 245/30R19 darf man wegen der Abweichung des Abrollumfangs nicht fahren. Siehe oben.
  14. R-Six
    01.09.2007
    301
    Essen
    Ja, hab ich, aber da hab ich mich dann verlesen. Klar, das geht nicht.
  15. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    HA :wink:
  16. R-Six
    01.09.2007
    301
    Essen
    Gleich sind wir alle durcheinander. :wink: :lol: :lol: :lol:
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    VA rundum! Das meinte ich 8)!
  18. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Rot ist schwarz und plus ist minus!
    Jedenfalls bei ner 49 Zoll Felge mit ET 8,5!
  19. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    :104: :yeah: :respekt:
  20. #20 HavannaClub3.0, 23.04.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    hoffentlich musst du in den nächsten Stunden nicht Auto fahren... :loens:
PERFORMANCE 269 Radsatz 19" auf 130i - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  4. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  5. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
