Perfomance LLK baugleich 330d llk?
Diskutiere Perfomance LLK baugleich 330d llk? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, ich bin immer wieder auf der Suche nach einem Pp Llk für meinem 123d . Nun habe ich durch Zufall gelesen das der Perfomance Llk...
  1. #1 Black-Sushi, 16.12.2016
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    517
    42
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Nun habe ich durch Zufall gelesen das der Perfomance Llk für 120d/123d ein 330d Llk ist (E9x gen.).
    Stimmt diese Aussage?
    Wie sieht es mit 335d Llk aus beim 123d? Auch Plug & Play?
    Oder könnte man gar Llk der F generation in Betracht ziehen?
    Wichtig für mich wäre das der Llk kein oder nur ein wenig vergrößertes Volumen aufweist um die Charakteristik des 123d zu behalten .
    MfG
    KäferFreund gefällt das.
  2. Anzeige
  3. #2 RobBMW, 05.01.2017
    RobBMW
    RobBMW 1er-Liebhaber(in)
    30.12.2013
    1.667
    448
    Lüneburg
    12/2008
    Robert
    also der 330d LLK passt zumindest auf den n47 Motor, frage ist ob es auch Plug & Play passt.. der Performance LLK ist ja auch nicht so teuer, da würde ich lieber auf den gehen, da ist man zu 100% auf der sicheren Seite, dass es ohne weiteren Aufwand passt.
    der ist nur etwas größer (7 statt 5 Reihen) und die Charakteristik des 123d bleibt, auch nach einer KFO ;-)
  4. #3 Black-Sushi, 07.01.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    517
    42
    12/2010
    So ich habe mal weiter geforscht und bin leider nur halb schlauer geworden :-D.
    Über die Netzmaße von den llk für den 330d und 335d habe ich teils sehr widersprüchliche Angaben gefunden und dadurch keine wirkliche angabe gefunden. Was wohl richtig ist ,dass der 335d llk 2 Reihen mehr hat gegenüber dem 330d. Da ich aber keine verlässliche Zahl über die Netzmaße habe ist das natürlich nicht ganz so hilfreich. Was aber fest steht ist das der 330d wie auch der 335d llk 76mm Anschlüsse hat ,eingangs wie auch Ausgangsseitig.
    Also wäre beim einbau von einem 330d oder 335d llk mindestens eine Schlauch adaptierung notwendig.
    Mfg
  5. RobBMW
    30.12.2013
    1.667
    448
    Lüneburg
    12/2008
    Robert
    Jo und alleine weil man noch Adaptierung braucht und das ganze auch nicht so häufig im Einsatz ist wie der Performance LLK, habe ich lieber den Performance LLK genommen.. past ohne Anpassung, ist bei vielen im Einsatz und läuft gut.. wozu experimentieren wenn es einfach geht :mrgreen:
  6. #5 KäferFreund, 07.01.2017
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    269
    24
    03/2010
    Braucht man denn eine andere Abdeckung für unter den LLK wenn man den PPK LLK einbaut?
  7. Flo95
    Flo95 1er-Guru
    13.05.2013
    9.532
    1.510
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Angeblich ja, kostet 50€.
    Wurde mir nur gesagt, fahre persönlich den Motor noch original
  8. RobBMW
    30.12.2013
    1.667
    448
    Lüneburg
    12/2008
    Robert
    Dieses Teil: https://www.leebmann24.de/catalogsearch/result/?q=17512179288
    Soll halt die Luft noch etwas besser in den LLK leiten.
    Das kommt noch dazu, bei dem 330d oder 335d LLK gibt es diese Teil auch wieder nicht passend für den 1er.. würde noch mehr Anpassung bedeuten!
    Deshalb klare Empfehlung den Performance LLK nehmen, der ist sowieso ausreichend und es ist alles für unseren Motor angepasst :daumen:
  9. #8 bandiogo, 08.01.2017
    bandiogo
    bandiogo 1er-Liebhaber(in)
    09.12.2013
    1.875
    372
    Reutlingen
    03/2010
    Bernd
    Wagner ist auch noch eine Option!
    Kostet zwar mehr ist aber Hochwertiger und noch etwas größer passt ebenfalls Plug&Play
  10. #9 Black-Sushi, 08.01.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    517
    42
    12/2010
    Ich persönlich finde die Wagner llk was teuer. Lt Wagner hat der 20d/23d llk von denen 40% mehr Volumen. Ich denke das sowas nicht mit meinem Anspruch kompatibel ist das ansprechverhalten nicht zu ändern.
    Also ist im Endeffekt der pp llk die beste Wahl vermutlich.
  11. #10 schreddi0815, 08.01.2017
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    548
    16
    Leipzig
    Roberto
    Der Turbolader schaufelt soooo viel Luft pro Minute, da wirst du den unterschied von den 40% nicht im geringsten bemerken. Noch dazu sind die Wagner llk's sehr strömungsgünstig gebaut sodass du die 40% nichemal nicht im geringsten spüren wirst.
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  12. #11 schreddi0815, 08.01.2017
    schreddi0815
    01.11.2010
    548
    16
    Leipzig
    Roberto
    Der turbolader hat ne luftleistung irgendwo von 4000-5000-6000 liter/Minute und wenn der llk 3l mehr Volumen hat dann sind das unter 0,1% davon. Du wirst es einfach nicht bemerken das größere Volumen ^^
  13. #12 Beamer89, 06.03.2017
    Beamer89
    Beamer89 1er-Fahrer(in)
    21.09.2016
    74
    Und der originale hat dann welches Volumen um die Menge des Turboladers zu "verarbeiten"?
    Aus deiner Rechnung werde ich nun nicht schlau -zumal die Luft auch komprimiert wird.
  14. #13 oktavius, 17.03.2017
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.726
    77
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    passt, nicht. Ende
    Anschlüsse sind anders.
  15. #14 e87Killuminati, 17.03.2017
    e87Killuminati
    e87Killuminati 1er-Fahrer(in)
    26.01.2016
    122
    13
    11/2006
    Schade, und beim m47?
  16. Anzeige
  17. #15 Aspatam, 18.03.2017
    Aspatam
    Aspatam 1er-Interessent(in)
    09.12.2016
    11
    Der wird Sicherlich irgendwie passen
    Kaufste dir einen Satz Samco Schläuche+Schellen und Schweißt dir deine eigenen Halter. Tüv wird sich freuen :D
    Habe vor einen Monat ca. mit ms-chiptuning Telefoniert bzg mehr Leistung ect.
    Und er meinte ich soll mir einen bmw 120d Performance LLK kaufen. Reicht vollkommen aus um 270ps+ zu fahren in der Theorie, und kostet die hälfte von einem Wagner LLK und er passt ohne probleme. er hatte sogar noch welche auf lager.
    Ich höre zum 1.mal das ein großer LLK die charakteristik des motors ändert. bzw. negativ beeinflusst
    du hast halt die vorteile dadurch, das dein motor selbst im sommer bei 30grad und mehr bei vollast die Leistung NICHT runter regelt um vor überhitzung zu schützen
  18. #16 Aspatam, 18.03.2017
    Aspatam
    09.12.2016
    11
    falls du 15min zeit hast, kannste dir gerne mal das Video anschauen:
    JP Performance - JP's Auto Lexikon von A - Z | Ladeluftkühler
    Finde es wirklich sehr sehr gut erklärt
Perfomance LLK baugleich 330d llk? - Ähnliche Themen
  1. M-Perfomance Teile gleich mitbestellen (Leasing)
    M-Perfomance Teile gleich mitbestellen (Leasing): Hallo, hat jemand Erfahrung damit Performance-Teile gleich mitzubestellen bei Leasing? Verbaut das dann der Händler gleich oder geht das auch via...
  2. 135i LLK
    135i LLK: Hallo vrrkaufe meinen 135i Ladeluftkühler ca 70 tkm Preis 70 euro Standort Stuttgart [IMG] Bild
  3. [E88] Probleme beim Einbau Evo 2 Competition LLK
    Probleme beim Einbau Evo 2 Competition LLK: Hi, wir sind seit ungefähr drei Stunden dabei zu versuchen, den Wagner Evo2 Competition in einen E88 einzubauen. Laut Anleitung soll man vorne am...
  4. [Verkauft] Original BMW Performance LLK
    Original BMW Performance LLK: Verkaufe meinen Performance Ladeluftkühler aus meinem 123d da ich auf Wagner LLK umsteige. LLK ist 2 Jahre alt und hat ca. 12 Tkm runter. Mein...
  5. Suche Perfomance Auspuff für 135i E82
    Suche Perfomance Auspuff für 135i E82: Hallo, suche einen Perfomance Auspuff für meinen 135i. Würde mich freuen wenn jemand einen günstig abgeben kann. MFG
