[E87] Perfekte Felgenmaße
Diskutiere Perfekte Felgenmaße im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, Ich suche für meinen E87 FL die perfekten Maße, damit die Felge schön im Radkasten sitzt ohne Spurplatten oder irgendwas bearbeiten zu...
  1. Aveiro
    Aveiro 1er-Fahrer(in)
    14.05.2012
    150
    Wien
    116d (FL)
    116d
    03/2010
    Wolfi
    Ich suche für meinen E87 FL die perfekten Maße, damit die Felge schön im Radkasten sitzt ohne Spurplatten oder irgendwas bearbeiten zu müssen. Eibach Prokit Federn sind verbaut.
    Hab jetzt die PP 269 drauf die verschwinden im Radkasten, leider..
    Maße für 18" und 19" bitte.
  2. Anzeige
  3. #2 alpinweisser_120d, 16.09.2013
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.967
    567
    hau doch einfach 12er platten rein und gut ist! mit fester et bekommst hald immer das problem dass dir keiner 100% sagen kann ob es geht, denn es gibt hier große achstoleranzen seitens bmw. passts nicht, dann kannst du bei zu niedriger et nichts mehr ändern sondern nur verkaufen.
  4. Aveiro
    14.05.2012
    150
    Wien
    116d (FL)
    116d
    03/2010
    Wolfi
    Ich hab hinten 8,5J ET 52 machts einen Unterschied wenn ich 9J ET52 oder hängt das nur von der ET ab wie weit die Felge "raussteht"?
  5. #4 alpinweisser_120d, 16.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.967
    567
    hängt nur von der et ab. denn die et beschreibt den abstand radname zu felgenstern außenkante.
    mit 1er platten fährst du vorne also et 37 und hinten et 40.
  6. #5 BMW-Racer, 16.09.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.112
    38
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Bei gleich bleibender ET steht die Felge hier nach außen hin ein viertel Zoll (6,3 mm) weiter raus, da die Felge insgesamt ja breiter wurde. Wenn die ET niedriger wird, kommt die Felge zusätzlich noch entsprechend weiter raus (Unterschied in mm).
  7. Aveiro
    14.05.2012
    150
    Wien
    116d (FL)
    116d
    03/2010
    Wolfi
    das heißt es kommt nicht nur auf die ET an
  8. Anzeige
  9. #7 BMW-Racer, 16.09.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.112
    38
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein, die Kombination aus Felgenbreite und ET ist ausschlaggebend. Und wenn es darum geht, was ohne Nacharbeiten passt, spielt natürlich außerdem noch die Reifenbreite ne Rolle, im Extremfall sogar die Reifenmarke und Typ.
    Wie Flo schon gesagt hat, wenn du den Platz im Radkasten maximal ausreizen willst, solltest du das lieber mit Distanzscheiben versuchen. So pauschal kann dir hier keiner sagen, was wirklich die breiteste Rad-/Reifenkombi wäre, die bei dir passt, dazu sind die Fertigungstoleranzen leider zu groß. Mit Distanzen kannst du das theoretisch millimetergenau anpassen und bist nicht auf die vorgegebenen ET der Felgenhersteller angewiesen. Und unpassende Distanzen wären im worst case auch schneller mal verkauft als ein ganzer Radsatz :grins:
  10. Aveiro
    14.05.2012
    150
    Wien
    116d (FL)
    116d
    03/2010
    Wolfi
    Ok dann werd ichs mal so probiern. Könnt ihr einen Hersteller für Spurplatten empfehlen?
Perfekte Felgenmaße
Perfekte Felgenmaße - Ähnliche Themen
  1. Felgenmaße
    Felgenmaße: guten Abend Bin neu in der Gruppe und hätte gleich mal eine Frage ... Wollte mir demnächst Felgen für mein f21 holen , nur leider hat der Händler...
  2. 1A+ Empfang Triplex GSM M6 Dachantenne die Antenne für perfekten Empfang
    1A+ Empfang Triplex GSM M6 Dachantenne die Antenne für perfekten Empfang: [IMG]EUR 9,99 End Date: 04. Mai. 20:36 Buy It Now for only: US EUR 9,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Konsole Perfekt Fit für 1er BMW
    Konsole Perfekt Fit für 1er BMW: [IMG]EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 12. Apr. 22:32 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E82] 135i MSD (Perfekt für Umbau)
    135i MSD (Perfekt für Umbau): Hallo, biete einen MSD vom 135i e82, war circa 40.000km verbaut. Perfekt um den MSD auf eine Attrappe umzubauen. Preis: 50€ [IMG] Paypal und...
  5. Mittelkonsolen Leder Tasche die perfekte Lösung
    Mittelkonsolen Leder Tasche die perfekte Lösung: Hallo liebe 1ner/2er Liebhaber, seit nunmehr einem Jahr bin ich begeisterter 123dA Cabrio Fahrer. Immer wieder bin ich auf der Suche nach...
