Per AirPort Express Musik vom iPhone kabellos an's Radio!
Diskutiere Per AirPort Express Musik vom iPhone kabellos an's Radio! im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus! Idee wurde verworfen, siehe 10. Beitrag und folgende! Ich habe über die SuFu nichts gefunden, also scheint das Thema noch nicht...
  1. #1 Whitepower, 11.07.2011
    Whitepower
    Whitepower 1er-Fahrer(in)
    17.06.2008
    225
    NRW
    Servus!
    Ich habe über die SuFu nichts gefunden, also scheint das Thema noch nicht behandelt worden zu sein hier.
    (Mein Hintergrund:
    Zur Zeit habe ich einen alten Festplatten-MP3 Player in der Mittelkonsole verbaut, um das sperrige Teil noch zu verwenden. Zur Steuerung guckt dann unter der Zierleiste eine Fernbedienung raus. Ebenso habe ich auch noch ein Audiokabel für's iPhone rumliegen, aber immer dieses Kabelgeziehe nervt, wenn man nur mal eben ganz kurz irgendwo hin fahren muss ...)
    Deshalb meine Idee:
    Alles neu! Ich baue einfach in die Mittelkonsole eine Apple Airport Express. Per Audiokabel durch die Mittelkonsole geht's zum AUX unter der Mittelkonsole. Dann kann man mit iPhone/iTouch/iPad (und ggf. auch MacBook(P) ?!) zur Expressbox streamen. Neben dem Vorteil, dass man kein Kabel mehr braucht sind weitere Vorteile auch, dass andere iGeräte (von Freunden, die mitfahren) leicht zu koppeln sind. Klar, die Box kostet 90 Euronen, aber vielleicht findet man in der Bucht was.
    Jedoch gibt's noch ein Problem: Strom!
    Den würde ich dann auch unter der Mittelarmlehne aus der 12V Steckdose nehmen, nur gibt es keinen Adapter, der es einem einfach macht.
    Ein Spannungswandler macht auch keinen Sinn, bzw. ich möchte ihn vermeiden, da die Aiport mit 5V, oder 3V läuft meine ich. Von 12 auf 230 auf 5 Volt macht keinen Sinn!
    Deshalb sind alle Elektrobastler gefragt! Ich kenne mich damit leider gar nicht aus.
    Gibt es jemanden, der weiß, wie ich die Box betreiben kann?
    Der also weiß, was ich tüfteln muss, was ich alles kaufen muss an kleinen Komponenten?!
    Hier noch Anregungen, die mir aber nicht helfen:
    MacUser
    Motor-Talk
    Und gibt's nicht auch per AirTunes die Möglichkeit von nicht iOS Geräten drauf zu streamen?! Aber ich denke, dass iPhone & iTouch genug verbreitet sind, um dieses Thema für mehrere Leute interessant werden zu lassen.
    Wenn's vollbracht ist, gibt's dann wieder eine Einbauanleitung wie zur Antenne auf die Flosse! :wink:
    Danke schonmal für Tipps und viele Grüße!
  2. #2 funnymatze, 12.07.2011
    funnymatze
    funnymatze 1er-Interessent(in)
    22.03.2011
    22
    Bamberg
    Wie viel Strom zieht den die Airport Express?
    Am günstigsten kommst du auf jeden Fall wenn du sowas nimmst: 12V Zigarettenanzünder USB Ladegerät Belkin Mini Universal USB Car Charger12V: Amazon.de: Elektronik
    Den kannst du entweder zerlegen und alles schön intern verkabeln, oder einfach das Teil in die Mittelkonsole stecken und nach der Anleitung machen: Bypass Your Broken Airport Express PSU with an USB Power Source
    Check nur nochmal ob 1A bei 5v ausreicht.. sonst dürfte dem ganzen nichts mehr im Weg stehen!
    hinzugefügt:
    oder das auch mal anschauen
    http://scottgsanders.wordpress.com/2008/08/13/airport-express-power-supply-fix/
  3. #3 Whitepower, 12.07.2011
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Hey!
    Vielen Dank schonmal für die Antwort, das sind doch schon ganz nützliche Tipps! :icon_smile:
    Apple selbst sagt nur:
    Netzanschluss und Umgebungsbedingungen
    100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz, Eingangsspannung: 0,2 A
    Aber ist die Frage damit schon beantwortet? Oder gibt's zwischen Eingangsspannung und einer internen Spannung, falls es sowas gibt, Unterschiede?
  4. #4 funnymatze, 12.07.2011
    funnymatze
    22.03.2011
    22
    Bamberg
    Naja, wenn du die Links oben anschaut, da ist ja erklärt wie man eine AirPort Express mit defekten Netzteil repariert. Und da wird ja auch einfach ein USB Netzteil eingebaut... Das gleiche machst du dann ja auch, also du Must das Teil auch aufschneiden und das alte Netzteil quasi raus bauen...
    Musst dir mal genau durchlesen aber ich denke du Brauchst nur 5 Volt , die 3,3 werden dann glaub ich intern erzeugt!
    Bin aber grad nur mim iphOne im Forum ;) Sitz natürlich im 1er :)
    Lg
  5. #5 Whitepower, 12.07.2011
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Dann stehst du hoffentlich gerade am Straßenrand und fährst nicht! :wink:
    Ja, die Seiten von dir sind auf jeden Fall schonmal sehr hilfreich.
    Ich habe gerade akut leider noch keine Zeit dazu, aber werde mich dann im kommenden Monat drum kümmern und falls es klappt allen berichten.
  6. #6 maexjee, 13.07.2011
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    554
    555
    Max
    Bericht wäre super! Das Thema interessiert mich sehr, auch wenn ich kein Plan hab, wie das ganze genau funktionieren soll :shock:
    Greetz und viel Erfolg!
  7. #7 Whitepower, 13.07.2011
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Wie gesagt, es dauert, bis ich mich drum kümmern kann, aber ab Mitte August setze ich mich dran und das sollte schon klappen.
    Wie's funktioniert, kann ich dir schon sagen:
    Die umgebaute AE befindet sich unter dem Radio, hinter der Verkleidung der Klimaanlage und der Blende mit Sitzheizung und so. Ein Kabel führ durch die Mittelkonsole zur 12V Dose unter der Armlehne, ein anderes von der Box zum AUX-Eingang unter der Mittelarmlehne.
    Die AE erzeugt ein Wlan Netz, in welches das iPhone sich einloggt.
    Dann kann man mit dem iPhone ein Lied per Airplay an die AE streamen, die es dann per Kabel an (die AUX-Buchse und dann an)'s Radio übermittelt.
    -> Musik über die Anlage kabellos! :wink:
  8. #8 Knobelbecher, 13.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
  9. #9 sturmii, 14.07.2011
    sturmii
    sturmii 1er-Fahrer(in)
    07.06.2011
    70
    Klagenfurt
    Martin
    Wie isn der Qualitätsunteschied, im vergleich wenn du direkt von mp3 player ins aux mit einen kabel fährst ?
    dein post klingt interessant,
    hast du erfahrung damit ?
    kann man eig. ein handy mit 2 bluetooth quellen koppeln ?
  10. #10 funnymatze, 16.07.2011
    funnymatze
    22.03.2011
    22
    Bamberg
    Ich hab für dich die mega easy Lösung:
    Du kaufst das hier:
    Belkin Bluetooth Musik-Empfänger schwarz: Amazon.de: Elektronik
    laut diesem Kommentar bei Amazon: Amazon.de: Kurt C. Hosess Rezension von Belkin Bluetooth Musik-Empfänger schwarz (ganz unten) brauchst du dann nur noch das Teil von Hama
    Oder ich seh gerade noch was: Belkin Air Cast Auto Bluetooth: Amazon.de: Elektronik
    Das ist wohl das perfekte plug&play :)
    Oder ne LowCost Lösung: Bluetooth 2.0 A2DP AVRCP Stereo Music Receiver and Handsfree (Black) - Free Shipping - DealExtreme
    um die 7 Euro ;)
  11. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    das klingt super und passt ja auch hervorragend in die Mittelkonsole! Ich bestell das mal.
    Gruß!
  12. #12 Whitepower, 16.07.2011
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Okay, perfekt, das ist fast unschlagbar! :icon_smile:
    Qualität dürfte bei beiden Methoden in etwas gleich sein, glaube ich.
    Ich werde deinen Vorschlag mal testen und dann berichten.
    Preislich hält die Airport Express, selbst wenn man sie gebraucht kauft und dann noch rumtüddeln muss, da mal längst nicht mit.
    Ein weiterer technischer Nachteil wäre da auch gewesen: Wenn das Iphone mit dem Wlan-Netz der AE gekoppelt wäre, wird 3g ausgeschaltet und eine Verbindung zum Internet wäre nicht mehr möglich gewesen.
    Ich verabschiede mich dann hiermit von der WLan Lösung und versuche mal eben das Thema zu ändern ...
    Falls schon Erfahrungen mit einem Bluetooth Adapter vorhanden sind, gerne mitteilen! :wink:
  13. #13 Knobelbecher, 16.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Kensington LiquidAUX Bluetooth Teil. Ich habe meine Fernbedienung direkt neben der Schaltknüppel und somit ist das jederzeit und unkompliziert erreichbar (Start/Stop, Titel skippen, etc funktioniert problemlos).
    Die Qualität ist gut, ich kann mich jedenfalls nicht beklagen.. :)
    Zudem kann man damit auch noch das iPhone aufladen (oder irgendein anderes USB Gerät)
    Bei mir sieht das so aus, weil ich meisten mehr als 1 USB Gerät im Auto auflade :D
  14. #14 Whitepower, 17.07.2011
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Und die Fernbedienung liegt dann einfach da rum, oder wie ist die befestigt?
  15. #15 Knobelbecher, 17.07.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.211
    91
    Telgte
    Frederik
    Ich habe die mit doppelseitigen Klebeband befestigt, hält inzwischen mehrere Monate.
    Aber man kann die auch direkt ans Lenkrad befestigen (siehe oben der Link bei amazon)
  16. #16 funnymatze, 24.07.2011
    funnymatze
    22.03.2011
    22
    Bamberg
    @whitepower
    Funktioniert alles?
    Schreibst du einen kurzen Erfahrungsbericht ?
  17. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    Bekomme meinen Kram hoffentlich nächste Woche Sonntag. Ich kombiniere das Ganze mit einer Brodit Halterung für die Mittelkonsole, dann seh ich auch gleich mp3 Tags und anderen Kram.
  18. #18 Whitepower, 24.07.2011
    Whitepower
    17.06.2008
    225
    NRW
    Ich bin erst Mitte August wieder im Lande, dann teste ich es ...
  19. #19 Gudupower, 26.07.2011
    Gudupower
    Gudupower 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    349
    Bochum
    Patrick
    Würde mich auch sehr interessieren.. Freue mich auf den Bericht.. :)
  20. #20 blackman, 29.07.2011
    blackman
    blackman 1er-Interessent(in)
    31.05.2011
    29
    NRW
    123d Coupé
    03/2010
    Sebastian
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir wegen diesem Thread das Belkin Aircast geholt und bin total begeistert. Freisprechen hat eine super Qualität und Musik streamen vom Handy (HTC Legend) geht auch 1A. Falls interesse besteht, würde ich morgen mal Bilder vom Einbau machen, und hochladen. Danke für den Tipp, 35€ sehr gut investiert :)
Thema: Per AirPort Express Musik vom iPhone kabellos an's Radio!
  1. airport express auf 12v
Per AirPort Express Musik vom iPhone kabellos an's Radio! - Ähnliche Themen
  1. Clarion NX807E Set Radio Navigation für BMW 1er E82 manuelle Klima
    Clarion NX807E Set Radio Navigation für BMW 1er E82 manuelle Klima: [IMG] EUR 547,95 End Date: 18. Feb. 14:57 Buy It Now for only: US EUR 547,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E82 auto. Klima mit Canbus: [IMG] EUR 304,95 End Date: 06. Mrz. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 304,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima: [IMG] EUR 537,95 End Date: 05. Mrz. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 537,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E81 mit automatischer Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E81 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 527,95 End Date: 05. Mrz. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 527,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E82 mit automatischer Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E82 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 527,95 End Date: 05. Mrz. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 527,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
