PDC vor und hinten ohne Funktion
Diskutiere PDC vor und hinten ohne Funktion im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen An meinem 118i Bj. 2012. geht seit gut 3 Wochen das PDC vorn und hinten nicht mehr. Normalerweise wenn ich den Rückwertsgang...
  1. #1 motte990, 18.11.2016
    motte990
    motte990 1er-Fahrer(in)
    27.07.2016
    53
    Sondershausen
    116i 2.0
    Nico
    Guten Morgen
    An meinem 118i Bj. 2012. geht seit gut 3 Wochen das PDC vorn und hinten nicht mehr. Normalerweise wenn ich den Rückwertsgang einlege schaltet das Display um und Zeit das Auto in der PDC Ansicht sowie der extra Schalter siehe Bild leuchtet . Aber das ist bei beiden nicht der Fall es zeigt nix an es leuchtet nix und macht auch keine Geräusche .
    Zwischen zeitlich hab beim einlegen der Rückwärtsgans der Schalter geblinkt aber nur 2-3 mal .
    Laut Carly Diagnose kein Fehler und laut BMW ist auch kein Fehler hinterlegt .
    Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte oder wonach ich schauen kann ?
    Ps: bei eingelegten Rückwärtsgang sind die Rückfahrt Scheinwerfer an ( weißes Licht )
    Liebe Grüße Nico
PDC vor und hinten ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [E8x] PDC Kabelbaum + Zubehör
    PDC Kabelbaum + Zubehör: Biete ein PDC Kabelbaum 61129186278 (Hinten), PDC Modulhalter und PDC Sensorhalter/Klips zum nachrüsten an. Habe diese Sachen nicht benötigt bzw....
  2. [E87] Biete PDC-Steuergerät (nur PDC hinten)
    Biete PDC-Steuergerät (nur PDC hinten): Wegen Umrüstung auf PDC vorn und hinten, habe ich nun ein PCD-Steuergerät für hinten übrig. Voll funktionsfähig. Idealer Ersatz für denjenigen,...
  3. richtige Montage Stützlager hinten
    richtige Montage Stützlager hinten: Hallo liebe Freunde, ich habe vor kuzem einen 116i erworben. Dieser machte hinten Poltergeräusche. den fehler habe ich gefunden, es fehlte ein...
  4. [E82] iDrive Controller ohne Funktion
    iDrive Controller ohne Funktion: Hallo Leute, hab ein Problem mit meinem iDrive Controller und konnte bisher nichts hilfeiches im Forum dazu finden. Evtl. habt ihr noch...
  5. PDC zu leise
    PDC zu leise: Hi ich habe das Problem dass mein PDC viel zu leise ist. Habe es schon im Radio auf max. eingestellt. Mache ich das Radio beim Rückwärtsfahren aus...
