[E87] PDC von Conrad
Diskutiere PDC von Conrad im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hab mir heute ein günstiges PDC von conrad für das heck gekauft. hat jemand schon erfahrungen in sachen einbau? was ich bisher auf conrad.de...
  1. para
    para Guest
    was ich bisher auf conrad.de gelesen habe soll es recht einfach sein, die stoßstange muss halt ab....
    vielleicht hat jemand ein paar tipps damit es schneller funktioniert!
  2. #2 marvin91, 05.11.2013
    marvin91
    marvin91 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    162
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    Stoßstange muss ab, daran kann man nichts ändern. Am Montag kann ich dir mehr Infos geben, denn dann habe ich meine stoßstange mit PDC verbaut. Habe mir die eBay vega Sensoren gekauft.:daumen:
  3. para
    para Guest
    ja das wär super!
    kannst auch ein paar pics machen?
    nehme an, du verbaust aber originalware...
  4. #4 =MR-C=KinG[GER], 05.11.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Stoßstange entfernen ist eine Sache von 5-10min :wink:
    Zuerst alle Schrauben lösen und dann an den Seiten, vom Fahrzeug wegziehend, ausklicksen (geht u.U. etwas schwer)
    Dann sollte man die Stoßstange so nach hinten entfernen können.
  5. para
    para Guest
    original wird der PDC ja in den kantenschutzstreifen montiert...bekommt man diese nicht einzeln heraus und kann so die sensoren montieren?
  6. #6 Alex116i2008, 06.11.2013
    Alex116i2008
    Alex116i2008 1er-Interessent(in)
    17.08.2013
    15
    Wenn du das Teil angebracht hast könntest du n paar Bilder hochladen? Möchte am we dasselbe einbauen und hätte es auch am liebsten im Schutzstreifen. Danke im voraus :)
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  7. #7 Bench213, 06.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Die Leiste bekommt man schon einzeln ab, nur bringt dir das nichts, weil du deine Kabel nicht verlegen kannst. Ohne dass die Stoßstange weggemacht wird, wirst du es nicht hinbekommen. Ist wie gesagt ne Sache von 10 Minuten ungefähr.
    Wichtig ist! Du solltest den Abstand zwischen den Sensoren richtig ausmessen, weil es keine Markierungen fürs Bohren gibt!
  8. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    Nähe Stuttgart/Tübingen
    05/2010
    Hallo!
    Hört sich interessant an!
    Hab mal mit nem Kumpel zusammen in den 2010er Polo von meiner Freundin
    ein PDC-System vom Bosch eingeabaut.
    Funktioniert ganz gut, nur etwas "langsamer" als es damals beim original
    PDC in meinem E46 war.
    Sprich, es hat ein kleinwenig verzögerung bei Hindernissen.
    Das schnallte das original BMW PDC immer schneller.
    Ich bin auch noch am grübeln ob ich lieber orignal nachrüste oder einfach
    eins vom Drittanbieter.
    Da wäre echt mal zu schecken, ob man die Sensoren auch in die Schutzleiste
    einbauen kann, wies es normalerweise original ist.
    Könnte da eventuell etwas Probleme geben, da diese ja ein wenig "gewölbt" ist!?
  9. #9 Alex116i2008, 06.11.2013
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Das ist auch meine Frage ob es funktioniert oder ob die Sensoren da in die "falsche" Richtung zeigen (oben/unten) ich weiß halt nicht ob in den schweller bohren oder in die leiste, wenn die Löcher da sind sind sie da :(.
    Gibt's sonst Tipps zur Verlegung der Kabel?
  10. #10 Bench213, 06.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Klar kann man die Sensoren in die Leiste machen, man muss nur schauen in welchem Abstand die Sensoren montiert werden müssen.
    Ein Tipp von mir, misst erst die genaue Mitte der Leiste aus und misst dann von der Mitte weg! Es kann sonst vorkommen, dass das PDC nicht richtig funktioniert.
    Habe bei meiner Freundin vor ein paar Monaten PDC nachgerüstet. Ich bin wie folgt vorgegangen:
    -Stoßleiste entfernen, Mitte messen und von dort aus die Abstände der Sensoren bestimmt und markiert
    -Löcher durch die markierten Stellen bohren und die Sensoren mit den Adapterringen eingestecken (sind zum Ausgleich der schräge da)
    -Stoßstange demontieren und die Stoßleiste wieder anbringen
    -ein Loch in die Mulde neben der Batterie bohren (Dort ist die AHK wenn vorhanden oder das Bordwerkzeug untergebracht)
    -Kabel von Sensoren verbinden, in die Stoßstange kleben und die Kabel durch die Öffnung schieben
    -Stoßstange vorsichtig wieder montieren
    Wenn man alles so gemacht hat, sind die Kabel in der Mulde neben der Batterie drin, dort kann man das Steuergerät vom PDC unterbringen und auch geschickt verkabeln. Rückfahrscheinwerfer und Batterie sind ja quasi neben an. :daumen:
    Was noch wichtig ist, dass man die Löcher von aussen nach innen bohrt, sonst franzt das aus und man muss die Stoßleiste ggf. neu lackieren!!
  11. #11 Alex116i2008, 06.11.2013
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    @ bench213 vielen vielen dank für die genaue Beschreibung! Werde es am we mit einem Kumpel angehen :)!
  12. #12 marvin91, 07.11.2013
    marvin91
    09.05.2012
    162
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    Ich lass es direkt in meiner Werkstatt machen(das montieren der Stoßstange), weil der pp esd gleichzeitig montiert wird:daumen:
    Bilder machen ist sehr schlecht, denn meine Handykamera ist defekt:cry:
  13. #13 toulouse, 07.11.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Normalerweise ist die Stoßstange von innen makiert, ist zwar schwer zu sehen aber es sollte vorgestanzt sein. Mal richtig sauber machen von innen.
  14. #14 Bench213, 07.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich sah keine Markierungen, vielleicht ist es ja am Fl anders.
Thema: PDC von Conrad
  1. vega parksensoren keine Markierung
  2. bosch pdc e87
  3. pdc vega verzögert
PDC von Conrad - Ähnliche Themen
  1. BMW 3er F31 1er 2er PDC Einparkhilfe Sensor Ultraschallwandler Schwarz 9261582
    BMW 3er F31 1er 2er PDC Einparkhilfe Sensor Ultraschallwandler Schwarz 9261582: [IMG] EUR 14,59 End Date: 23. Okt. 17:17 Buy It Now for only: US EUR 14,59 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er X3 X4 Mini F56 F57 PDC Sensor 9274428 Parking Distance Control
    BMW 1er 2er X3 X4 Mini F56 F57 PDC Sensor 9274428 Parking Distance Control: [IMG] EUR 19,90 End Date: 31. Okt. 10:11 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er 2er X3 X4 Mini F56 F57 PDC Sensor 9274428 Parking Distance Control
  4. BMW 3er E90 E91 Z4 1er E87 E81 E88 PDC Sensor Ultraschallwandler Arktis 6940624
    BMW 3er E90 E91 Z4 1er E87 E81 E88 PDC Sensor Ultraschallwandler Arktis 6940624: [IMG] EUR 33,90 End Date: 11. Nov. 17:50 Buy It Now for only: US EUR 33,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x Einparksensor Parksensor PDC für BMW 1er E81-88 3er E90-93 LCI X1 66209196705
    4x Einparksensor Parksensor PDC für BMW 1er E81-88 3er E90-93 LCI X1 66209196705: [IMG] EUR 78,47 End Date: 11. Nov. 11:29 Buy It Now for only: US EUR 78,47 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
