PDC und Rückfahrkamera dafault
Diskutiere PDC und Rückfahrkamera dafault im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, in der anleitung steht, dass bei eingelegtem rückwärtsgang das PDC aktiviert wird, gleichzeitig kannm man dann die rückfahrkamera...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    hi,
    in der anleitung steht, dass bei eingelegtem rückwärtsgang das PDC aktiviert wird, gleichzeitig kannm man dann die rückfahrkamera zuschalten. diese einstellung soll dann als default gesetzt sein und im schlüssel hinterlegt.
    soll bedeuten: beim nächsten mal wird im rückwärtsgang gleich die kamera angezeigt (und PDC aktiviert).
    hab das nun mehrmals probiert: so ist es nicht, mir wird jedesmal das PDC angezeigt und ich muss die cam von hand erneut aktivieren.
    stimmt die anleitung nicht oder gibts da was erklärendes dazu zu sagen?
    dank!
    gruss
  2. #2 JayJay125D, 19.11.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.748
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Also bei mir springt sowohl das PDC als auch die Cam an, sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Ob ich das so eingestellt habe, weiss ich jetzt nicht ehr so genau. Aber ich mein, dass es so schn von Anfang an war. Was passiert denn, wenn du den Gang einlegst? Dann sollte auf der linken Seite ein Menüband erscheinen. Da mal die Cam aktivieren.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    jep, genauso ist es, nur nach der aktivierung bin ich beim nächsten mal wieder da.....
    werde am freitag mal in der neuen werkstatt das besprechen, lasse dort den vordersitzfeuerlöscher einbauen....
    gruss
  4. #4 1er Konvertit, 19.11.2012
    1er Konvertit
    1er Konvertit 1er-Fahrer(in)
    31.10.2012
    157
    Niederösterreich
    01/2012
    Ist bei mir genauso - soweit ich mich erinnern kann, muss man das Einschalten der Cam bei Einlegen des Rückwärsganges irgendwo im Menü definieren...
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    werds mal suchen, die anleitung sagt das halt gerade so nicht....
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    hi,
    so, das ist das erste problemchen mir dem neuen:
    werkstatt hats selbst probiert, die rückfahrkamere deaktiviert sich immer wieder und muss immer wieder von hand angeworfen werden.
    elektriker war keiner da, was es ist...software...steuergerät....keiner weiss e, fehlerspeicher konnten sie nicht auslesen wegen fehlendem fachpersonal....
    ich tippe ja mal wieder auf software....
    d.h. erneuter termin, gegebenfalls erstzwagen, denn nun bin ich 30km entfernt oder noch weiter weg beim verkäufer.
    naja, wenns dann in einem rutsch behoben wäre?!
    gruss
  7. #7 deftl, 19.12.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    softwareupdate auf aktuelle version 2.48 hatt nichts gebracht; nun soll noch der schlüssel ne neue ident bekommen und mit dem zweitschlüssel ausprobiert werden (wie die cam reagiert, wird dem schlüssel zugeordnet.) das machen wir mal heute, wenn ich abhole.
    ansonsten 3 tage werkstatt ohne greifbares ergebnis oder korrekturansatz.
    fortsetzung folgt.
    nämlich: heckklappenöffnung nun auch vermurkst....eien beanstandung hingebarcht, 2 mitgenommen.
    gruss
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    ergänzend: mein 2 schlüssel war so eingestellt, dass die rückfahrkamera als default angeschaltet war. sie liess sich aber nicht deaktivieren, so dass nur das PDC an wäre im display. die parkhilflinien werden aber als gewählt/ungewählt auf beiden schlüsseln abgespeichert, nur eben nicht die globale frage, kamera an/aus bei rückwärtsgang drin.
    sobald nun im 2ten schlüssel ich mein fahrerprofil gewählt und damit verbunden habe, wars auch in dem mit der kamera AN einstellung dahin.
    also kein kommunikationsproblem mit sender/empfänger = fahrzeug und schlussel, sondern es werden softwareseitig die einstellungen nicht geschrieben.
    softwarebug bei 2.48
    nachvollziehbar belegt, bei einem F30 ebenso, ganz normale Sch.....; ebenso das abhandenkommen der normalen Funktion der Heckklappen öffnungs taste.
    2.50 solls ab 06/2013 geben, die SOLL das beheben.
    gruss
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    so, münchen hat die werkstatt angewiesen eine erneute komplette codierung (programmierung) des fahrzeugs vorzunehmen....ob das die probleme lösen wird?
    gruss
  10. #10 Schluempfchen2005, 27.12.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Sag mal hast du auch oder " schon wieder " eine Dauerbaustelle ??:lach_flash:
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    nu, ähm, ähhh, arg, würg....ich bin nun wegen softwaremängeln das 2x mal in der werkstatt....könnte man ja fast so sehen:evil:
  12. #12 ralle2000, 27.12.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    natürlich! software hat doch immer alles behoben?! \:D/
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    auch mängel and der software?!:eusa_liar::lach_flash::unibrow:
    ich werds mal abwarten, aber im OT PEINLICH ist das allemal!
    gruss
  14. #14 Schluempfchen2005, 27.12.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    seh ich an der 2.48.x seidem geht die ssa nicht mehr
    nächsten dienstag fahr ich schon wieder zum :unibrow:
    Bisherige Mängel :
    - Stoßdämpfer hinten
    - 2x Bremsscheiben und Beläge
    - Innenspiegel
    - Windbrumm
    - 1 Softwareupdate
    - DPF erneuert
    - Turboladergestänge
    - 8 malige Getriebereklamation
    - 2 Softwareupdate
    - SSA geht nicht
    - SSA geht wieder nicht
    - Löcher in Rücksitzbank
    - Lenkradzittern
    - Rostende Sitzgestelle
    - Radio Prof. Tausch wegen No Signal
    ein Fahrzeug das bisher alles übertraf:haue::haue:
    Frag mich was in einem Jahr ist, fällt der Unterboden auch noch ab
  15. #15 magister, 06.01.2013
    magister
    magister 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    50
    Kelheim
    05/2013
    der Freund meiner Schwester hat beruflich einen 118d, der ist jetzt rückwärts beim Netto an einen Boller gefahren, der Stoßstange fehlt nicht wirklich viel, aber BMW sagt das der Halter der Kamera gebrochen ist und die Kamera auch was abbekommen hat, einen Sensor scheint es auch erwischt zu haben.
    Natürlich schalten die jetzt auf Stur und wollen das nicht auf Garantie machen :twisted: Sauerei dann sollen die doch bitte was konstruieren was nicht bei jeden kleinen crash hinüber ist.
  16. #16 misteran, 06.01.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Bist du Betrunken? Du willst, dass BMW einen Schaden auf Garantie ersetzt, welcher selbst verursacht wurde :lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  17. Forsi
    Forsi 1er-Fan
    15.07.2009
    987
    18
    Großraum Karlsruhe
    116d (FL)
    08/2013
    Jetzt schlägts aber 13 :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  18. #18 magister, 06.01.2013
    magister
    02.01.2012
    50
    Kelheim
    05/2013
    dann denkt mal etwas nach, es kann doch nicht sein das bei einem kleinen Pupser wo nicht mal die Stoßstange gerissen ist gleich dahinter die teile hinüber sind, das ist ein Qualitätsmangel :haue: ich habe 2 Jahre in Frankreich gearbeitet, was glaubt ihr wie die parken, da wäre ja ständig alles da hinten hinüber, also ist mein ansinnen gar nicht abwegig, Konstruktionsfehler daher einfordern der gesetzlichen Gewährleistung und mal ehrlich, so richtig arm ist ja BMW nicht, die heißen ja nicht fiat Peugeot oder Opel also kann man da schon für den preis was erwarten
  19. #19 Daniel BMW, 06.01.2013
    Daniel BMW
    Daniel BMW 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    257
    Also was manche Leute für Ansichten haben, da muss man echt den Kopf schütteln!
  20. #20 Driver01, 06.01.2013
    Driver01
    Driver01 1er-Fahrer(in)
    12.12.2011
    288
    04/2012
    Die Antwort von BMW hast Du eh schon erhalten, also wie soll Dir hier das Forum helfen?
Thema: PDC und Rückfahrkamera dafault
  1. bmw rückfahrkamera hilfslinien einschalten
  2. bmw rückfahrkamera nachgerüstet pdc wird nicht richtig angezeigt
  3. bmw f22 rückfahrkamera ausgefallen
  4. f20 rückfahrkamera ,
  5. bmw f20 rueckfahrkamera,
  6. f20 pdc nachrüsten mit kamera
PDC und Rückfahrkamera dafault - Ähnliche Themen
  1. Bildqualität Rückfahrkamera?
    Bildqualität Rückfahrkamera?: Ja ich weiß......wofür in aller Welt braucht man an einem Einser eine Rückfahrkamera. Wenn man so eine bescheuerte lange sich verengende...
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  4. [F20] BMW F20 Rückfahrkamera
    BMW F20 Rückfahrkamera: Hallo verkaufe eine sehe gut erhaltene rückfahrkamera[IMG] 80€ Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
