[E87] PDC Störung
Diskutiere PDC Störung im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, seit letzter Woche spinnt mein PDC teilweise (habe vorne und hinten). Ein gelbes Warnsymbol mit PDC erscheint und beim An- und...
  1. #1 Jokerface, 19.11.2013
    Jokerface
    Jokerface 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Ein gelbes Warnsymbol mit PDC erscheint und beim An- und Ausschalter von PDC blinkt die kleine grüne LED nur.
    Teilweise fängt es sich dann wieder und es geht wieder (Funktion vorne und hinten).
    Auto neustarten hilft auch manchmal, aber teilweise will es gar nicht mehr funktionieren.
    Kann ja eigentlich nur das Steuergerät für PDC sein? Aber habe ich zwei Steuergeräte? Für vorne und hinten?
    Hab in der SuFu gefunden, dass hinten das Steuergerät durch Wasser gerne mal absäuft :?
    Freue mich über Hilfe!
    PS: Hab einen E87 VFL
    Gruß Phil
  2. #2 Andy_E87, 19.11.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Nein, gibt nur eins und das macht alles. Hinten rechts im Träger unter der Seitenverkleidung.
  3. #3 Jokerface, 19.11.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Okay, checke ich nach'm Feierabend mal. Hab bestimmt da auch voll die Überflutung :/
  4. #4 Jokerface, 03.12.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Also wie vermutet... Steuergerät war nass :/
    Konnte leider nicht erkennen wo es reinläuft.
    Kann ich diese Zwangsentlüftung selber neu abdichten?
    Oder kann ich mit meinem alten Eisen wirklich einen Kulanzantrag stellen,wie viele sagen, weil es ein sehr bekanntes Problem ist?
    Freue mich über Hilfe! :(
  5. #5 Bench213, 03.12.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Abdichten kannst du die schon selber, nur solltest du die so abdichten dass nichts mehr reinläuft. ist aber bestimmt nicht schwer.
    Ein Kulanzantrag wird dir nicht viel bringen, dein Auto ist schon fast 10 Jahre alt, da sagen die einfach, dass es vom alter kommt usw..
  6. #6 ChrisMPower, 03.12.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.263
    79
    02/2005
    Hei,
    gebraucht gibt es die bei Ebay für ca. 80-100 Euro meist muss nicht mal Codiert werden ! Hatte das gleiche Problem wie Du und hab mir ein gebrauchtes Steuergerät geholt angsteckt und hat funktioniert !
    Hab den Geräteträger hinten ausgebaut mit Folie und Panzerklebeband abgedichtet !
    mfg
  7. #7 Jokerface, 03.12.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Also ich bin der Meinung dass mein Steuergerät noch nicht defekt ist.
    Möchte einfach nur den Kram wieder wasserdicht haben :D
    Bräuchte eigentlich nur einen Ratschlag wie ich es abdichten kann :)
  8. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Nachdem ich den Bereich ums Steuergerät letzte Woche trocken gelegt habe(stand mind 5cm Wasser drin) gibt's heute wieder Probleme mit der Elektrik weil da irgendwo wieder Wasser eingedrungen ist, nachdem es die ganze Nacht geregnet hat.
    Wie bekomme ich das dort trocken? Was hat es mit diesem kleinen schwarzen Kasten auf sich der dort hinten verbaut ist?
    In diesem kleinen Kasten ist auch irgendein Schaumstoff oä. dass ganz feucht war. Ist das für die Entlüftung zuständig? Kann man diesen einfach wechseln?
    Hast du eine Lösung gefunden Jokerface? :/
  9. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Stoßstange ab und den schwarzen Kasten demontieren. Entweder neu kaufen inkl. Dichtung oder einfach von beiden Seiten mit Silikon zuschmieren. So machen es viele hier.
  10. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
  11. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Kommt auch mal gerne durch die rückleuchten rein
  12. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Der hinter dem Kabelbaum. Das ist die Entlüftung. Den mal kontrollieren.
    Gibt da einen guten Trick um das Wasser zu lokalisieren. Einfach die Stellen wo das Wasser reinlaufen könnte mit Aqua-Maler anmalen. Auch das Bleck darum. Der Aqua-Maler löst sich dann durch das Wasser auf und man sieht wo es rein läuft.
  13. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Gestern alles noch Mal aufgehabt. Die Entlüftung war furztrocken, in der Bucht wo das Steuergerät sitzt waren einige neue Tropfen... Das Steuergerät an sich(vermutlich defekt) war trocken, da es in einer Tüte war. Dennoch hat es Fehler produziert als es so geregnet hat... Kann vielleicht an der Luftfeuchtigkeit liegen? Versuche es jetzt mal mit nem neuen gebrauchten AHM.
PDC Störung
PDC Störung - Ähnliche Themen
  1. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  2. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  3. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
  4. Verzweifel am PDC Halter M-Paket E81/E87
    Verzweifel am PDC Halter M-Paket E81/E87: Moin Moin liebes Forum, ich versuche seit Wochen/Monaten eine anständige Lösung für ein kleines Missgeschick zu finden. Doch von Anfang an: Ich...
  5. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
