PDC spinnt / keine Funktion
Diskutiere PDC spinnt / keine Funktion im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin moin, nachdem ich den 1er jetzt über ein halbes Jahr besitze tritt der erste Mangel auf. Die SuFu hat nichts ergeben, deshalb vergibt...
  1. #1 Screamer, 03.08.2010
    Screamer
    Screamer 1er-Fahrer(in)
    19.11.2009
    112
    Moin moin,
    Die SuFu hat nichts ergeben, deshalb vergibt mir wenns schon öfters diskutiert wurde.
    Gestern ist mir bei der Heimfahrt aufgefallen dass die Kontrolleuchte des PDC blinkt. Zwischendurch ging sie ordnungsgemäß wieder aus, kurz danach wars wieder da. Dann beim Einparken haben die Anzeige und Sensoren gar nichts mehr gesagt. Wie ausgeschaltet. Bordcomputer hat nicht gemeckert oder ausgespuckt. Sensoren sind auch nicht sonderlich dreckig. Heute morgen beim losfahren war alles wieder i.O.. Kurze Zeit später gings wieder los.
    Was kann das sein?
    Ach ja: 06/09 PDC vorne + hinten
  2. #2 car-coding.de, 03.08.2010
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Ich tippe auf eeinen defekten PDC-Sensor. Da hilft nur der Blick in den Fehlerspeicher (der sagt dann auch genau welcher)...
  3. #3 methical, 03.08.2010
    methical
    methical 1er-Fahrer(in)
    19.05.2010
    62
    Kreis Recklinghausen
    das hatte ich auch!
    hatte, da wo das pdc steuergerät sitzt, wasser :)
    somit hatte das steuergerät einen weg. beim auslesen hat er jeden sensor als defekt angegeben. hab dann das steuergerät gewechselt und dazu kam noch, dass ein sensor defekt war.
    nachdem alles getauscht wurde, keine probleme mehr.
    also ich geh auch erstmal davon aus, dass ein sensor einen weg hat.
    das mit dem wasser ist sehr unwahrscheinlich bei dir, da er ja noch nicht so alt ist. ist aber eine bekannte 1er krankheit, da die dichtungen nach einer zeit nicht mehr dicht sind. denke aber das gilt nur für den vfl.
    also wie mein vorgänger würde ich auch auf einen defekten sensor tippen.
    also auslesen lassen ist die einzige möglichkeit.
  4. #4 BMWlover, 03.08.2010
    Ich würde auch eher aufs Steuergerät tippen, denn wenn ein Sensor nicht mehr geht müssten die anderen 3 ja noch funktionieren, oder?
  5. #5 Screamer, 03.08.2010
    Screamer
    19.11.2009
    112
    Danke schon mal für die Antworten.:daumen:
    Werde dann mal die Tage zum :icon_smile: fahren und ihn bitten das abzustellen. Müsste ja eigentlich auch Garantie gehen oder?
  6. #6 deepflyer911, 03.08.2010
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Beim e46 wars so dass man dann ein Dauerpiepen bekommen hat. Quasi waren alle Sensoren damit lahm gelegt. Auch abklemmen half nichts, nur ein funktionierendes Sensor brachte wieder alles zum laufen.
  7. #7 methical, 03.08.2010
    methical
    19.05.2010
    62
    alles was die elektronik betrifft läuft noch unter garantie. zumindest ist es so beim gebrauchtwagenkauf. wenn es ein neuwagen ist, denke ich dass das alles garantieteile sind. hoffe dein :icon_smile: ist qualifizierter als mein :icon_smile:
  8. #8 Screamer, 17.08.2010
    Screamer
    19.11.2009
    112
    So, war gestern beim :icon_smile:. Das Steuergerät ist nass geworden....:-s Wie kann denn bitte sowas passieren??? Hochwasser hab ich in den letzten Tag in Hannover nicht feststellen können.
    Nächste Woche wird das behoben. Der Wagen soll dann 2 Tage weg sein :shock:. Warum so lange??? Krieg zwar einen Ersatzwagen aber ich mein ja nur...
  9. #9 methical, 17.08.2010
    methical
    19.05.2010
    62
    also wie gesagt, ist ein bekanntes problem bei bmw. aber das weiß ich erst nachdem ich das auch hatte und mein :icon_smile: mir sagte er kann mir nicht sagen woher das wasser kommt. und um das herauszufinden müssten die alle dichtungen überprüfen und wenn man den minuten satz kennt, kann man sich das ja ausrechnen. unter 3 stunden wär da nix gegangen. also kannst froh sein, dass die das so übernehmen und du noch nen leihwagen bekommst. klar ist das ärgerlich, aber besser so als bei mir ;) grund hierfür soll ne dichtung hinter der stoßstange sein oder halt die dichtungen der rückleuchten...
  10. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    Servus, meins hat heute morgen auch nur geblinkt, is aber dann beim einparken in die Arbeit gegangen
    Mittags dann kurz zum MCi :lol: ging dann gar nix mehr und beim Navi is au a Fehlermeldung aufgeblinkt also sofort BMW angerufen und für morgen n Termin ausgemacht, bin mal gespannt was da raus kommt :-s
  11. el-Pad
    el-Pad 1er-Fan
    18.05.2010
    753
    Ostallgäu
    123d Coupé
    Paddy
    Also mein Steuergerät ist defekt :angry: muss n neues nei aber läuft zum glück auf garantie
  12. t_r86
    t_r86 1er-Interessent(in)
    21.09.2008
    45
    120d FL 3T 10/07.
    Hatte und hab wieder genau das gleiche Problem. Hatte vor etwa einem Jahr den kleinen leicht seitlich gegen die Leitplanke gesetzt :eusa_doh:. Soweit nicht wildes auser das jedes Anbauteil an der Beifahrerseite einen Kratzer bzw. eine Delle hatte. Nach der Reperatur hab ich dem kleine eine Wäsche genönnt, im Anschluss die gleichen Symptome wie oben beschrieben. Erst PDC außer funktion, dann blickende PDC Leuchte, dann Warnung "Fahrzeugelektronik ausgefallen". Ursache PDC Steuergerät hinten rechts (beim Lüftungsaustritt) unter Wasser. Wieder zur Werkstatt, die hat im DRITTEN ANLAUF ein Problem mit einem Abwasserschlauch vom Schiebedach festgestellt und beseitig. Heute feiert diese Reperatur ca. ihr einjähriges und seit heute funktioniert mein PDC nicht mehr. Hab sofort das Steuergerät hinten frei gelegt, und tada! in alt bekannter Manier wieder alles unter Wasser! :fire_red:
    Hab echt so langsam die Schnauze voll vom 1er. Der Motor ist echt erste Sahne, aber die Karosserie ist Premium der achtziger Jahre, obwohl nicht ganz,... mein damals 17 Jahre alter Renault R5 hatte lang nicht soviel geknarzt & geklappert wie mein noch keine 3 Jahre alter 1er, vom Wassereinbruch vollig zu schweigen. :angry:
    Beim nächsten Wagen werd ich mich neben den Fahrleistungen auch voher über die Verarbeitung nach ein paar Jahren (und ich meine keine 5Jahre) machen.
PDC spinnt / keine Funktion - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  2. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  3. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  4. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  5. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
