PDC-Sensor hinten eingedrückt - was nun?
Diskutiere PDC-Sensor hinten eingedrückt - was nun? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mir beim einparken in der Garage einen Parksensor eingedrückt - bin genau an den Griff eines Schranks in der Garage gefahren. ET Nr....
  1. #1 zetti41, 06.07.2010
    zetti41
    zetti41 1er-Interessent(in)
    24.06.2008
    25
    ET Nr. für Halterung für den Sensor habe ich bereits gefunden.
    Kann man die Stoßleiste einzeln entfernen und dann den Sensor mittels Halterung wieder befestigen oder muss ich die gesamte Stoßstange hinten abbauen?
    Danke für einen guten Rat.
    Grüße aus Neuss
    zetti41
  2. #2 Fabi189, 06.07.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Musst nur die Leiste aushebeln und den Halter ersetzen. Ist ne 5min Aktion :wink:
  3. #3 zetti41, 06.07.2010
    zetti41
    24.06.2008
    25
    Super, Danke.
    Doch wie hebel ich die Leiste ohne Beschädigung am besten aus?
  4. #4 Fabi189, 06.07.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Ich würd da mit nem Plastikspachtel oder der Master Card Gold :narr:dazwischengehen und erstmal in der Mitte der Leiste aushebeln. Wenn Du da genug hast um mit den Fingern ranzukommen, dann ziehst Du die Leiste vorsichtig in der Mitte ab. Dadurch rutscht die Leiste aus den Halterungen Links und Rechts und Du hast sie in der Hand.
    lg
    Fabi
  5. #5 zetti41, 06.07.2010
    zetti41
    24.06.2008
    25
    Ok. Danke.
    Werd mal bei meiner Bank fragen, ob die mir heute noch die Gold-Card geben.\:D/
    Das nenn ich schnelle Hilfe. Halter hab ich schon bestellt-kommt morgen.
Thema: PDC-Sensor hinten eingedrückt - was nun?
  1. bmw pdc sensor eingedrückt
  2. parksensor eingedrückt
  3. bmw e87 pdc sensor tauschen
  4. e87 pdc eingedrückt,
  5. einparkhilfe sensor eingedrückt,
  6. e60 pdc hinten wechseln,
  7. bmw x3 pdc sensor hinten ausbauen,
  8. was kostet es wenn rückfahrsensor eingetrückt ist ?,
  9. bmw f11 parksensor tauschen hinten,
  10. pdc sensor bmw 1er eingedrückt,
  11. bmw 1er eingedrückt rückfahr,
  12. Sensor golf eingedrückt,
  13. rückfahrsensor bmw rein gedrückt,
  14. parksensor reparieren,
  15. pdc eingedrückt,
  16. parksensor stoßstange eingedrückt,
  17. bmw 1er pdc sensor ausbauen,
  18. bmw einparkhilfe eingedrückt,
  19. bmw einparkhilfe eingedrückt hinten,
  20. pdc am bmw eingedrückt,
  21. parksensor befestigen,
  22. bmw parksensor eingedrückt,
  23. e39 ruckfahrsensor ausbauen,
  24. bmw e60 parksensor hinten wechseln,
  25. bmw stoßstange hinten sensor eingedrueckt
PDC-Sensor hinten eingedrückt - was nun? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  2. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  3. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  4. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  5. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
