[E87] PDC Problem
Diskutiere PDC Problem im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, mein vorderes PDC spinnt. Genauer gesagt scheint es an dem zweiten Sensor von rechts zu liegen. sobald ich den Rückwärtsgang einlege,...
  1. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    mein vorderes PDC spinnt. Genauer gesagt scheint es an dem zweiten Sensor von rechts zu liegen. sobald ich den Rückwärtsgang einlege, kommt ein dauer Piepston und der Sensor schlägt voll aus (siehe Bild 1). Allerdings funktioniert er während des Rückwärtsfahren auch ganz kurz wieder (siehe Bild 2), doch kurz darauf schlägt er wieder voll aus. Wenn er defekt währe, würde er doch nicht kurzzeitig funktionieren, oder? Eine Fehlermeldung, dass die PDC defekt ist bekomme ich auch nicht. Sauber gemacht mit Dampfstrahler und Lappen hab ich ihn auch schon... ohne Verbesserung.
    Was meint ihr, muss ich den Sensor tauschen, oder kann das auch an etwas anderem liegen?
    Vielen Dank
    Matthias
  2. #2 Maximum_R0cK, 10.05.2015
    Maximum_R0cK
    Maximum_R0cK 1er-Fan
    19.10.2014
    667
    65
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Ist der sensor irgwie in die stoßstange eingedrückt? Bzw zeigt in ne andere richtung?
    Geht deine sra mittlerweilen wieder? :)
  3. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Der Sensor sitzt ordentlich in der Stoßstange.
    Ja, die haben den Schlauch für die SRA getauscht, SRA funktioniert jetzt einwandfrei. Die Stoßstange wurde hierfür allerdings demontiert. Ich bilde mir auch ein, dass seid dem die PDC spinnt. Können die bei der Montage des SRA-Schlauchs da was beschädigt haben?
  4. #4 Maximum_R0cK, 10.05.2015
    Maximum_R0cK
    19.10.2014
    667
    65
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Hmm könnte mir höchstens vorstellen dass der stecker nicht gescheit eingeklipst ist oder kaputt. Würde aber jetzt mal davon ausgehen dass der stecker einfach net ganz drauf ist :)
  5. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Stimmt, das ist ein guter Gedanke. Ich hoffe ich komm da ran, wenn ich die Radhausschale ab mache. Dann kann ich gleich mal die LED-Brenner testen :icon_smile:
  6. #6 Maximum_R0cK, 10.05.2015
    Maximum_R0cK
    19.10.2014
    667
    65
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Wäre ne idee :)
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    hast du vorne das Kennzeichen abstehend montiert.. bau mal das Kennzeichen ab und schau ob das PDC immernoch spinnt.. dieser Fehler ist extrem oft bei Fzg mit Kennzeichenhalter vornde weil immer die beiden oder einer der beiden inneren Sensoren anspricht
  8. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Am Kennzeichen kann es eigentlich nicht liegen, da ich damit ja schon 1,5 Jahre ohne Probleme gefahren bin. Außerdem geht der PDC-Sensor ja manchmal und dann wieder nicht mehr, so wie bei einem Wackelkontakt.
    Bei meinem 1er wurde der Schlauch für die SRA gewechselt, dabei haben die die Front nur gelockert, den alten Schlauch rausgezogen und den neuen reingesteckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dabei der Stecker von dem Sensor abgezogen bzw. gelockert wurde.
    Ich werde morgen mal die Radhausschale raus nehmen und schauen ob ich so an den Sensor/ Stecker komme.
  9. DK20
    DK20 1er-Interessent(in)
    10.04.2010
    24
    Jutten Tag,
    ich habe auch ein Problem mit dem PDC.
    Nach einem Wasserschaden ist jetzt ein neues SG drin, wurde auch codiert.
    Aber es wird immer der Fehler angezeigt, Akustikgeber defekt.
    Jetzt habe ich auch auch den Lautsprecher für das PDC und die dazugehörige Leitung erneuert. Leider ohne Erfolg.
    Die Signale der Sensoren kommen an und werden ausgewertet. Die Sicherung ist ok, es kommen 12V am SG an.
    Einer ne Idee?
  10. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Sensor wurde heute in der Werkstatt getauscht, allerdings ist der Fehler immernoch sporadisch da. Woran könnte das jetzt noch liegen?
  11. #11 I30, 30.06.2016
    I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Bei Leebmann24 gibt es zwei "Signalgeber PDC".
    Was machen denn diese Signalgeber? oder sind das nur "Lautsprecher"? Da ich das Navi Professional habe kommt das gepiepse bei mir ja aus den Lautsprechern, folglich habe/brauche ich keine Signalgeber?
  12. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Was steht denn jetzt im Fehlerpeicher. Der sollte genau anzeigen, an welchem Sensor das Problem anliegt.
  13. #13 I30, 30.06.2016
    I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Der Fehlerspeicher ist leider leer. Die PDC funktioniert auch während des Parkvorgangs teilweise richtig, und dann plötzlich schlägt der eine Sensor wieder voll aus und ich hab ein dauerpiepen. Ist voll nervig und ich erschrecke, weil plötzlich dieser daurpiepston einsetzt. Funktioniert dann aber meißt nach einigen Sekunden wieder richtg...
    Kann ich denn am PDC Steuergerät die vordern Sensoren abstecken? Ich brauch eh nur die hinteren. Das plötzliche Dauerpiepsen ist so nervig, dass ich die PDC immer komplett ausschalten muss.
  14. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Prüfe mal die Kabel auf Korrosion zb. oder Bruch. Oder mal die Sensoren quer tauschen, ob der Fehler mitkommt oder eben nicht.
  15. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Ja, das ist eine gute Idee, da hätte meine Werkstatt drauf kommen sollen bevor die mir, für nichts und wieder nichts, nen neuen teuren Bosch-Sensor eingebaut hat. Die haben nach dem Sensor-Einbau kurz getestet, es ging, und nach dem Zusammenbau haben die dann festgestellt dass es doch nichts gebracht hat...
    Jetzt muss ich eben nochmal hin für eine längere Untersuchung. Das will ich aber erst nächstes Jahr beim Kundendienst machen lassen, daher meine Frage ob ich bis dahin die vorderen Sensoren einfach abstecken kann.
  16. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Ich gehe mal von aus, wenn du die abklemmst, schaltet das System auf Fehler. Heißt also, hast dann permanent einen Dauerpiepton. :wink:
  17. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    324
    57
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Sowas befürchte ich leider auch. Da mein 1er grad beim Lackierer steht kann ich das grad nicht testen.
Thema: PDC Problem
  1. pdc funktionierte kurzzeitig nicht
  2. bmw 1er pdc kennzeichenhalter
PDC Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
