[E87] PDC Problem
Diskutiere PDC Problem im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich habe seit einer Woche das Problem das die PDC hinten nicht mehr anspringt. Nach dem einlegen des Rückwärtsganges kommt...
  1. too231
    too231 1er-Interessent(in)
    03.01.2013
    Hallo Zusammen,
    Nach dem einlegen des Rückwärtsganges kommt nicht einmal der Piepston, damit man weiß das die PDC funktioniert.
    Ich habe schon die Innenverkleidung auf der rechten Seite entfernt und geschaut ob das Steuergerät naß geworden ist.
    In dem Bereich ist alles trocken, keine Feuchtigkeit.
    Des weiteren habe ich auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen, leider ohne Ergebnis.
    Es schmeißt keine Fehler aus.
    Ist es möglich, dass nur ein Sensor kaputt ist und dadurch keiner mehr geht ?
    Wenn noch jemand Ideen hat was ich machen kann bitte meldet euch, oder wird es doch ein Termin in der Werkstatt ?
    Danke
  2. #2 ancientLEGEND, 17.10.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Vielleicht die Sicherung?
  3. #3 Matz666, 17.10.2013
    Matz666
    Matz666 1er-Fahrer(in)
    25.08.2013
    281
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    der Piepton das man weiß das es aktiviert ist kam bei mir noch nie....
    funktioniert aber trotzdem.
  4. #4 Maulwurfn, 17.10.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Wie hast du denn den Fehlerspeicher ausgelesen?
  5. too231
    03.01.2013
    Kannst du mir denn sagen welche Sicherung das sein soll und wo ich die finde ?
    Den Fehlerspeicher habe ich mit Hilfe eines ODB2 Adapters und BMWhat ausgelesen, bis jetzt hat mir die app immer alles richtig angezeigt.
    Evtl. lasse ich nochmal vom Profi auslesen, trotzdem noch nen Tipp was ich machen kann ?
  6. #6 ancientLEGEND, 18.10.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Im Sicherungskasten. :wink:
  7. too231
    03.01.2013
    Also im Sicherungskasten hab ich mittlerweile nachgeschaut, die Sicherung ist inordnung :/
    Noch ne Idee ?
  8. #8 toulouse, 31.10.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Also wenn du Wasser im PDC Stg ausschliessen kannst, würd ich vermuten das evtl ein Sensor nen defekt hat. Sicherung hab ich noch nie gehabt.
    Wenn der FS nichts sagt, kannst mal bei BMW die Abstandswerte nachschauen lassen, wenn du da einen hast der rumspinnt und keinen normalen Wert anzeigt, kann es auch daran liegen.
  9. j0hn3y
    j0hn3y 1er-Interessent(in)
    29.10.2013
    Frankfurt
    05/2009
    Genau das was toulouse erwähnt hat war bei mir der fall, hatte dadurch allerdings ein Dauerpiepsen
  10. too231
    03.01.2013
    Nach einem 2ten anschauen ist mir aufgefallen, das das Steuergerät doch einen Wasserschaden hat.
    Ich habe das SG aus dem Kasten ausgebaut und da habe ich festgestellt, das viele stellen oxidiert sind.
    Nun meine Frage, wo bekomme ich ein neues her ?
    Ich habe im Internet nach der Teilenummer gesucht, aber nichts gefunden.
    1er BMW Bj. 2006 - Teilenummer: 6621 - 6982391
    Oder kann ich auch eine anderes Steuergerät nehmen mit einer anderen Nummer ?
    Danke
  11. #11 Bench213, 19.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Du kannst dir auch ein Steuergerät mit anderer Teilenummer kaufen. Schau mal unter BMW Teilekatalog, da kannst du die Alternative Teilenummer herausfinden:wink:
    Du solltest aber darauf achten, dass das Steuergerät nicht zu neu ist. Es könnte nämlich nicht funktionieren, weil der Softwarestand des PDC Steuergeräts aktueller ist als das vom Auto. Das Thema gabs schon öfters.
    For example: http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-1er-E81-E82-E83-E87-3er-E90-E91-E92-E93-PDC-Steuetgaret-9225825-/231094604290?pt=DE_Autoteile&hash=item35ce4fd202 :daumen:
  12. too231
    03.01.2013
    Danke schonmal :)
    Das neue Steuergerät muß auch aufjedenfall codiert werden ?
    Gibt es eine Liste mit codierern hier im forum ?
  13. #13 Bench213, 20.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Es sollte codiert werden, da die Fahrzeugausstattung des Spenderfahrzeugs meist anders ist als bei deinem.
    Von wo kommst du denn? Vielleicht könnte ich dir einen nennen. Eine Liste gibt es meines Wissens nicht direkt :icon_neutral:
  14. too231
    03.01.2013
    Update:
    Neues Steuergerät habe ich gekauft und wurde auch eingebaut und codiert.
    Ergebnis Steuergerät funktioniert, aber es gibt keine Ausgabe über die Lautsprecher.
    Neues SG -> Sensoren funktionieren, Fehlermeldung im Display und ncs sagt das der Lautsprecher hinten nicht geht.
    Allerdings funktioniert die normale Radio-Ausgabe, also die Rücklautsprecher funktionieren.
    Testweise wurde das SG bei einem anderen 1er eingebaut -> SG funktioniert einwandfrei.
    Das SG aus dem anderen 1er bei mir eingebaut -> Kein Ton, aber gleiche Fehlermeldungen im Display und ncs
    Hat jemand eine Idee wie ich jetzt am besten an das Problem dran gehen kann ?
    Welche Möglichkeiten gibt es das kein Ton bei den Lautsprechern hinten raus kommt ?
    Kennt jemand die Verkabelung ? Wo muss ich schauen, bzw. was sind die Kritischen stellen ?
    Danke
  15. too231
    03.01.2013
    Fehlermeldung lautet:
    Code: 9e3c Rear-Lautsprecher
Thema: PDC Problem
  1. Lautsprecherrauscht bei einser bmw und parktronik funktioniertnicht
  2. pdc 1 er.bmw feuchrigkeit
  3. BMW 1er Forum PDC Lampe
  4. pdc sicherung e87 ,
  5. pdc bmw Problem,
  6. pdc bmw e87 hinten gehen nicht und kein Fehler hinterlegt beim auslesen ,
  7. bmw e87 wie bekomme ich raus was defekt ist ob sensor oder pdc steuergerät,
  8. bmw e87 pdc sicherung,
  9. bmw 118i e87 pdc sensor warnsignal,
  10. bmw 116i 2006 probleme motorsteuergerät ,
  11. sicherung e87 einparkhilfe ,
  12. bmw 116d pdc problem bj 2009,
  13. Wie aktiviere icu das pdc im e87,
  14. bmw e87 pdc wird nicht aktiviert
PDC Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
