PDC Piepsen Radiowechsel 3er -> 1er
Diskutiere PDC Piepsen Radiowechsel 3er -> 1er im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich weiß es haben schon einige hier gefragt aber ich denke ich habe einen Sonderfall :? Ich habe das Radio Prof von meinem Dad, der hat...
  1. #1 sdshorty, 11.07.2010
    sdshorty
    sdshorty 1er-Fahrer(in)
    21.02.2010
    265
    Ex Niederrhein nun Hauptstadt
    Sascha
    Ich habe das Radio Prof von meinem Dad, der hat nen 3er Touring, ausgebaut und in den 1er rein. Es ist ein Alpine und scheint keinerlei Codierung zu benötigen. AUX funktioniert und bei dem PDC ist zwar jetzt ein doppelpiepen aber dafür gibt es ja im Forum eine Lösung. Dann habe ich mein Business aus dem 1er in den 3er gebaut und es funktioniert, auch AUX funktioniert im 3er. Jetzt ist nur das Problem das der 3er kein PDC piepen mehr hat. (Wichtig ist evtl. noch das wir beide nur hinten PDC haben)
    Ich habe dann schon bei Car Coding angefragt ob man das Business codieren lassen kann aber das geht wohl nicht weil dieses nur über die extra Lautsprecher funktioniert, also das piepsen meine ich :lol:
    So dann kommen wir mal zu meiner eigentlichen Frage: Kann ich irgendwie die extra-piep-teile aus dem 1er ausbauen und samt Businessradio in den 3er verfrachten ??? Ich denke mal unser Teilemeister weiß da am besten bescheid. Ich habe ja die Hoffnung das die Teile Baugleich sind und der Umbau möglich wäre:nod:
    Da mein Vater auf sein Prof. verzichten könnte wäre das natürlich der günstigste Weg für mich aber das PDC sollte schon wieder funktionieren im 3er :P
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    was bringt dir denn der Tausch von Bus auf Professional, außer das du gleich 2 Autos komplett zerlegen willst?
    Gruß SImon
  3. #3 Mister Cool, 12.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
  4. #4 Steak1986, 12.07.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Das wird nicht gehen, da dein Radio Business zu alt ist. Ab Radio Baujahr 9/2007 wäre es möglich, da seitdem bei jedem Radio die PDC-Signale aus den Lautsprechern kommen und es keine extra Piepser mehr gibt. Aber da du in deinem Auto ja noch die extra-Piepser hast, nehme ich an, dass das Radio schon älter ist.
    Gruß Joachim
  5. #5 sdshorty, 12.07.2010
    sdshorty
    21.02.2010
    265
    Sascha
    Ja der 1er ist von 04/2005. Heißt das im Umkehrschluss das wenn ich ein Business (gebaut nach 9/2007) auftreiben kann, dass dann in den 3er baue, der dann wieder PDC hat ???? Ich habe gedacht Business=immer extra Pieper ???
    Achso @ SimonX: Der Sinn dahinter ist, dass ich das schöne Radio habe und nicht über 200 Okken ausgeben muss.... Wie gesagt meinem Dad ist es total egal was für ein Radio der hat, mir aber nicht :lol:
    Und zerlegt habe ich die beiden Autos ja schon, sonst wäre ich ja garnicht auf meine Frage gekommen :nod:
    mfg
    Sascha
  6. #6 Frank_DC, 13.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Du kannst den Extralautsprecher für die Pieptöne aus deinem 1er ausbauen und in den 3er einbauen. Es handelt sich um Teil I und Kabel C in dieser EBA:
    File-Upload.net - _EBA_PDC.pdf
    -> Seiten 5, 9 und 19.
    Damit im 3er der Extralautsprecher des PDC-Steuergeräts genutzt wird, muessen die Parameter fuer die Tonausgabe ueber die Radiolautsprecher und den Extralautsprecher im PDC-Steuergerät geändert werden.
    In Deinem 1er sollte ebenfalls die Codierung des PDC-Steuergeräts angepaßt werden, damit keine Toene mehr ueber den Extralautsprecher ausgegeben werden. Damit sollte eine eventuelle Fehlermeldung auch ohne Widerstand anstelle des Zusatzlautsprechers entfallen.
    Die Tonausgabe ueber die Radiolautsprecher scheint bei deinem 1er schon aktiviert zu sein, sonst hättest du kein Doppelpiepen.
    Leider wohnst du relativ weit weg, sonst könnte ich dir bzgl. der Codierungen helfen. Alternativ kannst du schauen, ob Thorsten (http://www.car-coding.de) einem Termin in deiner Nähe anbietet.
  7. #7 sdshorty, 13.07.2010
    sdshorty
    21.02.2010
    265
    Sascha
    Hi, danke erstmal. Ja mit Thorsten bin ich schon in Kontakt aber das umbauen schaffe ich bis zu dem Termin leider nicht und auch das vorbeifahren mit beiden Autos ist leider momentan nicht möglich.
    Jedenfalls ist es ja schon mal gut zu hören das sowas überhaupt geht, ob es den Aufwand und die Kosten aber Wert ist muss sich noch zeigen, sonst kann ich auch einfach ein Prof kaufen :narr:
    Die andere Variante mit einem moderneren Business finde ich aber mittlerweile interessanter, weil ein Business sollte man ja recht günstig bekommen können.
    Da muss dann nur mal bitte einer bestätigen ob es denn jetzt wirklich geht !?!
  8. #8 Frank_DC, 15.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ein neueres Radio Business kann das PDC-Piepen über die Radiolautsprecher ausgeben.
    Ich würde allerdings davon ausgehen, daß auch hier eine Codierung notwendig ist, wenn das Spenderfahrzeug keine PDC hatte. Außerdem ist ggf. eine Anpassung von Features wie CD-Wechsler mittels Codierung notwendig.
  9. #9 sdshorty, 15.07.2010
    sdshorty
    21.02.2010
    265
    Sascha
    Hmmm ich bräuchte nur ein Radio aus nem Auto mit PDC hinten, andere Features hat mein Dad nicht. Ok Multifunktion am Lenkrad noch....
    Hat zufällig jemand eines über ???
PDC Piepsen Radiowechsel 3er -> 1er - Ähnliche Themen
  5. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
