PDC Piepsen nach Einparkvorgang abstellen?
Diskutiere PDC Piepsen nach Einparkvorgang abstellen? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Doofe frage, aber gibt es keine möglichkeit nach dem vollendeten Einparkvorgang den PDC Piepston auszustellen? Mir ist es jetzt schon mehrfach...
  1. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Mir ist es jetzt schon mehrfach passiert das ich Eingeparkt habe und Motor laufen lasse habe zum abkühlen/ auf jemand warten usw. und er trotz Leerlauf und gezogener Handbremse weiter piepst :icon_mad:
    Danke und Grüße
  2. #2 Pascal93, 20.11.2013
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.066
    101
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Nehme mal an du hast PDC nur hinten oder?
    Weil sonst hättest du ja einen Schalter in der Mitte zum abstellen :wink:
  3. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Ja richtig!
  4. maybe
    maybe 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    67
    Österreich
    12/2004
    Alexander
    mein 1er piepst zB nur im rückwärtsgang, wenn ich mit dem leerlauf zurückrolle tut sich bei mir gar nix.. welches modell hast du denn?
    edit: achso habs grad gesehen dass du das thema im f bereich verfasst hast, hab ja einen e87...
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  5. #5 T.B, 20.11.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.11.2013
    T.B
    T.B Guest
    Mach den Rückwärtsgang raus und der hört auf zu piepsen.
    Außerdem soll man den Motor nicht unnötig laufen lassen.:haue:
  6. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Hab doch geschrieben das der Rückwärtsgang draußen ist und ich im Leerlauf stehe mit angezogener Handbremse und zb. Letztens 1-2min auf meine freundin gewartet habe und dann wieder los gefahren bin. Aber beim warten piepst und piepst und piepst er.^^
  7. Fluck
    Fluck 1er-Interessent(in)
    02.05.2012
    43
    Schalt in den ersten Gang und fahre 5cm vor. Dann soltle das Piepsen aufhören
  8. T.B
    T.B Guest
    Dann mach die Karre aus oder, so steht es im geheimen Buch, geht der erst aus wenn Du vorwärts fährst.
    Es gibt immer mehr Gründe sich keinen F2X zu kaufen:mrgreen:
  9. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Mit den kurz vorrollen hab ich auch schon mal probiert. Hat nix gebracht gehabt.
    Naja mal beim nächsten mal beobachten und neu probieren.
    Aber warum die nicht einfach einen Schalter einbauen wie bei den Modellen die auch vorne PDC haben....unverständlich.
  10. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Naja ganz einfach. Damit du deinen Motor abschaltest wenn du stehst und somit die Umwelt schonst! :mrgreen:
  11. #11 Andy_E87, 20.11.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Schalt halt auf P und Ruhe is...
    Und paar cm vorfahren is auch Quatsch, weil sich das PDC erst ab 5-7km/h selbst abschaltet, oder eben in P weils dann ja nicht mehr gebraucht wird.
    Unabhängig davon, dass bei Ihm die PDC hinten(!) tutet und dann 5cm nix ändern würden, weil die Wand bleibt ja da, is nur halt 5cm weiter weg.
  12. Fluck
    02.05.2012
    43
    Das ist kein Quatsch! PDC hinten stellt sich ab sobald man vorwärts fährt! Wozu braucht man den PDC hinten wenn man vorwärts fährt?
    Also bitte erst überlegen bevor das als quatsch abgestempelt wird.
    Und in P wird er ohne Automatik Getriebe nicht gehen können!
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Naja, es ist halt einfach so, dass dafür 1-2 Meter nicht reichen.
  14. T.B
    T.B Guest
    Da hat BMW jawohl Mist gebaut beim F20.
    Beim E8X geht das piepsen aus sobald der Rückwärtsgang draußen ist.
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Das ist offenbar die gleiche Hard- UND Software wie bei PDC vorne und hinten. Da ist es sinnvoll, dass das System bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit auch bei Vorwärtsfahren aktiv bleibt. Hätte man sicher anders programmieren können/sollen.
  16. #16 DJ Andy, 21.11.2013
    DJ Andy
    DJ Andy 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    255
    Hessen
    02/2012
    die funktion ist doch gut, so muss man beim rangieren nicht daran denken den vorderen sensor jedesmal neu einzuschalten :wink:
Thema: PDC Piepsen nach Einparkvorgang abstellen?
  1. rückwärts einparken bmw f21 piepen ausschalten
  2. pdc mikropfon piept 2x im leerlauf bei bmw
  3. BMW 1 piept vorne nicht
  4. bmw f31 automatik neutral piepen,
  5. F30 signalton pdc,
  6. bmw parksensoren piepsen anschalten,
  7. bmw e63 beim rückwärtsfahren piepen,
  8. bmw f20 pdc piept im leerlauf,
  9. einparkvorgang,
  10. bmw 1er piepen ausschalten,
  11. bmw piepen ausstellen 2er
PDC Piepsen nach Einparkvorgang abstellen? - Ähnliche Themen
  1. 6934308 PDC Sensor schwarz BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 Z4 E89
    6934308 PDC Sensor schwarz BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 Z4 E89: [IMG] EUR 35,00 End Date: 12. Aug. 14:58 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. PDC Sensor --- BMW 1er E81 E87 / 3er E90 E91 E92 --- 6 935 598 - Alpinweis
    PDC Sensor --- BMW 1er E81 E87 / 3er E90 E91 E92 --- 6 935 598 - Alpinweis: [IMG] EUR 10,00 (0 Bids) End Date: 12. Jul. 08:35 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1ER F20 F21 F22 F23 F87 M2 PDC SENSOR Ultraschallwandler NEU ORIGINAL ***
    BMW 1ER F20 F21 F22 F23 F87 M2 PDC SENSOR Ultraschallwandler NEU ORIGINAL ***: [IMG] EUR 24,78 End Date: 10. Jul. 23:57 Buy It Now for only: US EUR 24,78 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Problem mit Aux/Pdc/piepsen Sitz
    Problem mit Aux/Pdc/piepsen Sitz: Hallo ich hoffe ihr könnte mir helfen, und zwar hat mein Exfreund ein neues Radio eingebaut als wir das Radio wieder gewechselt haben mussten wir...
  5. PDC Piepsen Radiowechsel 3er -> 1er
    PDC Piepsen Radiowechsel 3er -> 1er: Hallo, ich weiß es haben schon einige hier gefragt aber ich denke ich habe einen Sonderfall :? Ich habe das Radio Prof von meinem Dad, der hat...
