PDC "ohne Radio" betreiben?
Diskutiere PDC "ohne Radio" betreiben? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, was ich vor habe, ist recht einfach zu beschreiben. Austauschen des Radios mit komplett neuer Stromversorgung und Audiokabeln. Somit...
  1. #1 Klaus_II, 03.11.2010
    Klaus_II
    Klaus_II 1er-Interessent(in)
    24.03.2009
    35
    Ebersgrün
    Servus,
    Austauschen des Radios mit komplett neuer Stromversorgung und Audiokabeln. Somit brauch ich nix am Bussystem zu fummeln, kenne die "Belastungsgrenzen" der Signalkabel usw.
    Jezt der spannende Teil.
    Gibt es eine Möglichkeit das Signal der Einparkhilfe weiterhin über das originale Hecksystem laufen zu lassen über irgendeinen Adapter oder so?
  2. zorro
    zorro Guest
    zu deinem spannenden Teil: Der Adapter nennt sich Radio! Einen anderen Adapter gibt es nicht.
    Ist doch kein Problem mehr ein Zubehörradio in den 1er zu integieren. Am Bussystem fummelst du dabei gar nichts rum und was soll das mit Belastungsgrenzen?
    Hier sind einige im Forum die auch große Car Hifi Anlagen spazieren fahren und es funktioniert alles!
  3. #3 dreamsounds, 04.11.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Adapter oder so gibt es. Läuft aber alles über das Bussystem. Setz' Dich aber besser wenn Du den Preis hörst.
    Grüße Mike
  4. #4 Kai Neahnung, 04.11.2010
    Kai Neahnung
    Kai Neahnung 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    82
    Christian
    wenn du ein Radio Business hast kannst du das Radio einfach ausbauen und die PDC Töne laufen trotzdem (über einen separaten Piepser). Habe ich schon getestet.
    Christian
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Aber auch nicht bei jedem Radio und Baujahr.
    Egal ob die LS einzelen an Endstufen hängen oder direkt am Radio mit der original Verkabelung.
    Die 2 hinteren Lautsprecher geben immer das PDC Signal aus, wenn der normale Canbus Adapter / PDC Adapter verbaut ist... wovon du normal immer beide brauchst.
    Egal ob du mit Kabelbaum oder Cinch oder Prozessor oder sonst was arbeitest
  6. #6 Klaus_II, 06.11.2010
    Klaus_II
    24.03.2009
    35
    Ebersgrün
    ok, danke soweit mal für die Antworten.
    Was so ein Adapter kostet, weiss ich schon, (hab mich auch gesetzt) aber wie erwähnt,
    soll mein neues/altes nicht BMW-Radio implantiert werden. Separat zusätzlich verlegte Stromversorgung und anderen zusätzlichen LS und Chinchkabeln. Somit besteht keinerlei Verbindungen zu dem serienmäsig verbautem Kupfer.
    Werd halt mal testen, ob vielleicht ich in die Version und das Baujahr gefallen bin, wo dann immernoch die Heckdinger piepen oder woanders dann ein Ton herkommt.
    Wenn nicht, verfall ich just dann eben in Panik und such nochmal nach einer Lösung dafür.
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Plus verlegt man immer selbst und Chinch und Lautsprecherkabel bei vollaktiv auch...
    Du gehst trotzdem mit dem Adapter ans Radio, an dem der original BMW Strang hängt... der betreibt dann die Hutablagenlautsprecher und somit das PDC.
  8. #8 stripeset, 14.11.2010
    stripeset
    stripeset 1er-Fahrer(in)
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    Und? Panik oder schon eine Lösung?
    Hab nämlich ein ähnlich gelagertes Problem...
    Cheers
    Mario
  9. benmar
    benmar 1er-Interessent(in)
    13.11.2010
    22
    Kitzbühel
    116d (FL)
    Benjamin
    Für dieses Problem gibt es einen Adapter der Marke RTA.
    Der stellt Zündplus und Amaturenbrettbeleuchtungssignal zur Verfügung und gibt auch über einen Piezzo einen Piepton beim Rückwärtsfahren (PDC) aus. Das Ganze ist Plug and Play, das heist BMW Radio raus und Adapter mit neuem Radio rein, funktioniert.
    Die Artikelnummer ist 032.340-0. Beziehen lassen sich die Adapter zum Beispiel beim nächsten ACR Händler. Einfach mal nachfragen.
  10. #10 Klaus_II, 15.11.2010
    Klaus_II
    24.03.2009
    35
    Ebersgrün
    Danke der Nachfrage und Danke auch für die Empfehlung.
    Aber ganz im Ernst, ich verbau mir bestimmt keinen Adapter der Pipst für 130€ den ich sonst für nix weiter brauche.
    Bin leider am Wochenende nicht dazu gekommen das Amaturenbrett zu zerlegen um das mit dem Radio zu testen,
    werde mal für das kommende WE den Plan nochmal aufnehmen und dann sind wir schlauer :icon_cool:
  11. #11 Klaus_II, 21.11.2010
    Klaus_II
    24.03.2009
    35
    Ebersgrün
    PANIK
    ...verdamter §%$§&, und "§$%$% da kann mir doch mal einer §$%&&§
    Jedenfals ist das ergebnis nun da. BMW Business Radio draussen, scheinbar falsches Baujahr, da piepst nix mehr. Nun hab ich da noch ne weile zeit, bis ich alle Kabel verlegt habe und dann noch mit dem Lautsprechern mich durch die Türen gefummelt habe.
    Leider bleibt mir dafür fast immer nur das Wochenende, gibt mir aber die Zeit nochmals über den Adapter nachzudenken oder aufs Piepsen zu verzichten...
    Übrigends reisst man sich verdammt fix so 2 Halterungen unter dem Klimateil von der Blende weg, also aufgepasst wer noch alles sein Auto in diesem Bereich zerlegt.
  12. benmar
    13.11.2010
    22
    Kitzbühel
    116d (FL)
    Benjamin
    Was für ein Baujahr hast du denn?
  13. #13 Verheizer, 22.11.2010
    Verheizer
    Verheizer 1er-Fahrer(in)
    23.01.2008
    240
    22
    Detmold
    04/2017
    wäre interessant zu wissen ob die veränderte PDC Ansteuerung mit der Einführung der Mp3 Radio Business's einhergeht. mP3 Mit Radio Business gibt es meines Wissens nach seit 2008!
  14. #14 Klaus_II, 22.11.2010
    Klaus_II
    24.03.2009
    35
    Ebersgrün
    Jo, son mp3 fähiges teil ist an Board,
    bzw liegt hier unterm Tisch und war an Board.
    Baujahr ist Anfang 2008.
  15. #15 stripeset, 28.11.2010
    stripeset
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    So, gestern hab ich versucht den PDC Adapter von Dietz einzubauen, der das Signal in die Lautsprecher einschleifen sollte.
    Abgesehen davon dass ich keine Ahnung hab wo man diese vielen Kabel unterbringen sollte, habe ich sobald ich das Ding angeschlossen hatte eine Meldung "PROTECT" am autoradio. Was soviel bedeutet wie das der Radio (Kenwood KIV-700) einen Kurzschluss an den LS-Kabeln entdeckt und die Endstufe bzw. das ganze Radio deaktiviert.
    Das Kästchen am Adapter hatte zwar geklickt aber Ton ist auch ohne Radio keiner gekommen.
    Ich nehme an dass es auch damit zusammenhängt dass ich das HIFI-System mit dem Verstärker im Kofferraum habe und in der Beschreibung etwas von "Nicht für Activ-Systeme" steht.
    Das Ding geht also zurück.
    Im Endeffekt gibt es das was man braucht auch als komplett-Satz...
    RTA 014.343-0
    Ich schätze ich werde mein glück mal damit versuchen...
    Cheers Mario
  16. #16 stripeset, 28.11.2010
    stripeset
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    Ich verkaufe den LFB-Can-Bus-Adapter (der super funktioniert aber eben kein PDC unterstützt.
    Hier: klick
    Cheers
    Mario
  17. benmar
    13.11.2010
    22
    Kitzbühel
    116d (FL)
    Benjamin
    hast du den RTA 014.343-0 eigentlich schon verbaut?
    Würd mich interessieren wie gut der funktioniert und wie der Einbau gelaufen ist.
    lg
  18. #18 stripeset, 07.12.2010
    stripeset
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    @benmar:
    Noch nicht, ist gestern gekommen, ich kann aber erst am Samstag in die Werkstatt von meinem Freund. Ist zu kalt um im freien zu schrauben :icon_neutral:
    Aber ich bin mir ziemlich sicher dass das funktionieren wird.
    Der Adapter ohne PDC ist noch immer zu haben... !!! ;)
    Cheers
    Mario
  19. #19 Klaus_II, 09.12.2010
    Klaus_II
    24.03.2009
    35
    Ebersgrün
    Danke für das Angebot, aber eigentlich will ich nur PDC und kein Adapter ;)
    Die Umbauaktion wird erst nach Weihnachten stattfinden. Da soll es ja paar "ruhige" Tage für solche Aktionen geben.
  20. #20 stripeset, 13.12.2010
    stripeset
    12.10.2010
    71
    Feldbach / AT
    Mario
    @benmar:
    Hab den RTA-Adapter heute verbaut.
    funktioniert super, hier ein Erfahrungsbericht: klick
    Besteht im Grunde genommen aus 2 unabhängigen Kästchen, einmal MuFu-Fernbedienung und einmal ein Kästchen das nur die PDC-Info ausliest und am Piezo ausgibt.
    Eventuell gibts das PDC-Kästchen auch separat...
    das komplette Set kostet nämlich knapp 200 Steine. :swapeyes_blue:
    Aber es funktioniert!!
    Und ist im Gegensatz zu der Lösung von Dietz oder ähnlichen, die das PDC-Signal in die LS einschleifen soll auch platzmässig unterzubringen.
    Cheers
    Mario
Thema: PDC "ohne Radio" betreiben?
  1. 1er pdc zubehörradio
  2. bmw 1er fahren ohne radio
PDC "ohne Radio" betreiben? - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. E46-Radio in E88 einbauen?
  4. Suche Radio Professional RAD22
  5. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
