PDC: Mit Ausschalter?
Diskutiere PDC: Mit Ausschalter? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mir ist aufgefallen, dass manche 1er einen PDC-Auschalter haben, manche nicht. Ab wann ist dieser denn verbaut?
  1. #1 frankenmatze, 13.04.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
  2. #2 Plastico12, 13.04.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Meines Wissens bei allen 1ern mit PDC vorne.
    Der Ein-/Ausschalter ist für das vordere PDC, das hintere ist nicht abschaltbar.
  3. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    Zumindest beim FL ist das so :nod:
    Ich vermute, beim vFL auch.
  4. #4 Sternspeiche, 13.04.2010
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    pdc vorne ist Voraussetzung für den Knopf.
    Hat man pdc nur hinten, dann ist es ja nur mit eingelegtem Rückwärtsgang an.
    Hat mans auch vorne, schaltet es mit dem Rückwärtsgang ein oder eben auf Knopfdruck. In beiden Fällen ists dann vorne und hinten an und schaltet per Knopfdruck oder ab 30km/h wieder aus.
  5. #5 1ercruiser, 13.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    und wenn man auf den Knopf drückt geht beides aus, also vorne + hinten nicht nur vorne ;)
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Aber auch nur, sofern man den Rückwärtsgang nicht eingelegt hat.
  7. #7 Sternspeiche, 14.04.2010
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    Ich glaub, jetzt haben wirs aber wirklich 100% definiert :grins:
  8. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Beim vFL übrigens genau das gleiche!
  9. #9 Plastico12, 14.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    genauso wie beim FL :narr:
  10. #10 Muehlenmann111, 14.04.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    also gleich quasi identisch :grins:
  11. #11 frankenmatze, 14.04.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    OK, danke - ich glaub´ ich hab´s kapiert :narr:
  12. #12 1ercruiser, 14.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    wie?
    ja wenn man den Rückwärtsgang einlegt springt das PDC ein (vorne+hinten)
    drücke ich aber auf den Knopf um es auszuschalten dann geht das PDC aus, auch wenn ich dann rückwärts fahre piebst es nicht mehr (weder vorne noch hinten)
  13. #13 BMWlover, 14.04.2010
    So ist es bei mir auch.
  14. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    Was ich noch nicht verstehe :kratz: :wink: : gibt es für's Driften seitliches PDC? Und falls ja, ist dieses manuell ein- und ausschaltbar, oder ist es an eine spezielle Getriebe- oder Handbremen-stellung gekoppelt?
    :narr:
  15. #15 1ercruiser, 14.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    klar gibbet dat, geht an wenn du 3sek aufs DTC Knöpplein pushst :P
  16. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    datt is aber doch noch a bisserl was anderes :twisted:
  17. #17 1ercruiser, 14.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    haha, nein, aber zusätzlich dazu geht dieses Spezielle PDC noch an ;)
  18. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    kommt auf 'nen Versuch an :wink:
  19. #19 oVerboost, 14.04.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Wer braucht den PDC? :grins:
  20. #20 BMWlover, 14.04.2010
    :baehhh:
PDC: Mit Ausschalter? - Ähnliche Themen
  1. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  2. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  3. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
  4. Verzweifel am PDC Halter M-Paket E81/E87
    Verzweifel am PDC Halter M-Paket E81/E87: Moin Moin liebes Forum, ich versuche seit Wochen/Monaten eine anständige Lösung für ein kleines Missgeschick zu finden. Doch von Anfang an: Ich...
  5. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
