PDC funktioniert nicht mehr richtig
Diskutiere PDC funktioniert nicht mehr richtig im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, habe gestern meine Stoßstange vorn abgemacht um mir neue Scheinwerfer einzubauen. Ging auch alles ganz gut. Jetzt habe ich das...
  1. #1 masavi1er, 01.04.2012
    masavi1er
    masavi1er 1er-Interessent(in)
    15.09.2011
    26
    Werder/Havel
    Markus
    Hallo Leute,
    habe gestern meine Stoßstange vorn abgemacht um mir neue Scheinwerfer einzubauen. Ging auch alles ganz gut. Jetzt habe ich das Problem, dass meine PDC vorne nicht mehr richtig funktioniert. Ich bekomme jetzt vorn ein Dauerpiepton als wie wenn ich direkt vor einer Wand stehen würde, obwohl rings um den Wagen ca. 2 m nichts ist. Hab die Stoßstange gerade nochmal runter gehabt und die Stecker geprüft. Alles sitzt und wackelt nicht. Der BC hatte gestern gemeldet das die PDC vorn fehlen würde, heute kommt aber keine Fehlermeldung. Weiß jemand Rat?
    LG Markus
  2. #2 Black116, 02.04.2012
    Black116
    Black116 1er-Fahrer(in)
    18.01.2011
    134
    Erlangen
    Habe das selbe problem tippe darauf das eine fehlerspeicherlöschung gemacht werden muss hab morgen oder Mittwoch wahrscheinlich nen Termin dann kann ich berichten
  3. #3 masavi1er, 02.04.2012
    masavi1er
    15.09.2011
    26
    Werder/Havel
    Markus
    Na da bin ja mal gespannt. pdc jedesmal beim parken oder rückwärfsfahren ausschalten nervt auf die dauer. und is ja eigentlich auch nicht sinn und zweck der sache.
  4. #4 Black116, 04.04.2012
    Black116
    18.01.2011
    134
    Erlangen
    Also habe ne atwort für dich :)
    Das Problem ist das die ccfl Ringe kein Canbus haben ... Das heißt du brauchst noch Widerstände oder schließt die hässliche gelbe standlichtbirne mit ein ich werde mir morgen 2 Widerstände kaufen mit kühlrippen kaufen30-50ohm das die normalen zu heiß werden habe ich schon getestet ;)
    Fehlerspeicherlöschung hat nichts gebracht hatte keine Fehler drin
  5. #5 masavi1er, 04.04.2012
    masavi1er
    15.09.2011
    26
    Werder/Havel
    Markus
    Hab die Standlichbirnchen jetzt mal probehalber wieder mit reingebaut, aber der effekt ist gleich null. PDC spinnt weiterhin. Nur wenn das Licht aus ist, geht alles einwandfrei :?
    Vielleicht hast du ja mit den Widerständen mehr Glück.
  6. #6 masavi1er, 04.04.2012
    masavi1er
    15.09.2011
    26
    Werder/Havel
    Markus
    So ich habe den Abend heute mal mit einer ausgiebigen googlesuche vollbracht. Das Problem mit der pdc scheint schon seit erscheinen der ccfl-ringe zu existieren. Es gibt div. threads die sich damit befassen, aber die gehen meist ohne lösung aus. Allerdings scheint es wohl mit den Steuergeräten der ringe zusammenzuhängen. Je nach Ausführung (was auch immer da die unterschiede sind) gibts probleme oder halt nicht. Na mal sehen, wie weit wir hier kommen.
  7. #7 Black116, 11.04.2012
    Black116
    18.01.2011
    134
    Erlangen
    Also war heute nochmal bei meine :D
    Dieser sagte mir das es an der Elektrik liegt und warscheinlich die Scheinwerfer falsch strom ziehe für genaueres muss der Elektro Servicetechniker reinschauen. Das heißt für mich BMW Servicekosten zu hoch :D -> Scheinwerfer zurück.
  8. #8 Horst-Fabian, 12.04.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Also ich würde es erstmal bei einem freien Codierer versuchen, der dir die Stromaufnahme bzw. die Spannung der einzelnen Leuchten anpassen kann oder lass dir mal versuchsweise die Lampenüberwachung raus nehmen. Vielleicht hast du damit Glück.
  9. #9 marko982, 21.07.2012
    marko982
    marko982 1er-Interessent(in)
    07.02.2012
    17
    Stuttgart
    hallo zusammen!
    seid ihr eigentlich weiter gekommen mit dem thema? ich hab seit heut die sonar mit ccfl drin und mein pdc zeigt die selben probleme... :-(
    auf ide dauer wird mich das sicher nerven wie sau.
    widerstand könnt ich mir vorstellen oder is das ne störung von der hochvolt die auf den sensor übergeht? hat jemand mal ne schirmung probiert oder sowas?
    gruß marko
  10. #10 masavi1er, 23.07.2012
    masavi1er
    15.09.2011
    26
    Werder/Havel
    Markus
    Also mich nervt es tierisch. Hab auch schon einige sachen versucht allerdings leider ohne effekt:
    1. neue (angeblich störungsfreie) inverter->keine besserung, ab zurück
    2. art faradayscher käfig aus engmaschigem drahtgeflecht->kein effekt
    3. beim :icon_smile: versuchen PDC vorn rauscodieren lassen->geht angeblich nicht
    Hab noch ganz dünne Bleiplatten gefunden und baue mir grad ne ummantelung für die inverter mal sehen ob das funzt.
    Ich geb jedenfalls die hoffnung nicht auf und die sonars nicht mehr her:eusa_naughty:
    LG Markusb
  11. #11 marko982, 08.08.2012
    marko982
    07.02.2012
    17
    Stuttgart
    da bin ich auf deine erfahrungen gespannt. hab leider noch nicht viel probiert, aber werde am WE mal schaun ob ich was rausfinden kann im netz...
  12. #12 Niedi_BMW, 17.09.2012
    Niedi_BMW
    Niedi_BMW 1er-Interessent(in)
    28.04.2012
    24
    Steyr (OÖ)
    11/2006
    hallo leute
    also ich möchte mir die sonars ebenfalls kaufen und da ich erfahren habe, dass das pdc vorne nicht mehr funzt hab ich mich derweil umentschieden..
    gibts schon irgendwelche erfahrungen in diesem bereich oder hat der hersteller mittlerweile das problem selbst gelöst ??
    kann mir wer auskunft geben ?
    LG
  13. N1ls
    N1ls 1er-Interessent(in)
    20.09.2012
    19
    07/2007
    Nils
    Wenn ich nur pdc hinten Habe funktioniert das aber noch wenn ich die sonar drin habe oder?
  14. #14 marko982, 22.06.2013
    marko982
    07.02.2012
    17
    Stuttgart
    hi zusammen,
    das thema is ja jetzt scho etwas älter, aber gibts denn neuigkeiten?
    ich leben mitlerweile mit dem piepsen und schalte das pdc mit dem schalter aus.
    was passiert denn, wenn man die vorderen pdc sensoren absteckt? ich brauch die nicht.
    oder kann man die vorderen raus-codieren lassen?
    danke und grüße, marko
  15. #15 phalancs, 23.06.2013
    phalancs
    phalancs 1er-Interessent(in)
    18.04.2013
    27
    Verdammt. Ich wollte mir auch Angel eyes kaufen und nun höre ich immer mehr von diesem Problem. Gibt's denn nicht schon scheinis die das Problem nicht erzeugen?
Thema: PDC funktioniert nicht mehr richtig
  1. bmw 1er pdc funktioniert nicht
  2. pdc bmw 1 leuchtet an aus und funktioniert nicht mehr
  3. bmw pdc zeigt falsch
  4. BMW 120d pdc funktioniert nicht,
  5. beim BMW 1 er funktioniert PDC nicht
PDC funktioniert nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für Kenwood
    BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für Kenwood: [IMG] EUR 139,95 End Date: 19. Mrz. 09:39 Buy It Now for only: US EUR 139,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für Sony
    BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für Sony: [IMG] EUR 139,95 End Date: 08. Mrz. 10:06 Buy It Now for only: US EUR 139,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. PDC Ausfall komplett ohne Ton
    PDC Ausfall komplett ohne Ton: Hallo, ich bin neu hier mit der Hoffnung endlich eine Lösung für mein Problem zu finden. Vor ein paar Wochen fiel einer der PDC Sensoren aus,...
  4. Lohnt Kaskoschaden rep. oder nicht mehr F20 120d
    Lohnt Kaskoschaden rep. oder nicht mehr F20 120d: Moin, am Samstagabend hat die Nachbarin es geschafft mit ihrem Peugeot 206CC, von der Mitte ihrer Beifahrertüre bis zur Stoßstange hinten, die...
  5. Neue mp3 werden nicht richtig erkannt
    Neue mp3 werden nicht richtig erkannt: Hallo zusammen, zu meinem Auto. Ich hab die letzte Serie mit dem Facelift ohne CD Player. Baujahr 6/2018. Nun zu meinem Problem wohlgemerkt das...
