[E81] PDC fehlerhaft nach Fremdradio u. Lautsprecher
Diskutiere PDC fehlerhaft nach Fremdradio u. Lautsprecher im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe ein Problem mit der Funktion der Parksensoren (Vorne und hinten) in dem Auto meines Kumpels. Zunächst mal die Ausgangsbasis: Radio...
  1. Bolz95
    Bolz95 1er-Fahrer(in)
    24.10.2012
    455
    37
    Öhringen
    10/2008
    Michi
    Radio Business mit HIFI und PDC vorne und hinten BMW 116d e81 BJ 2010
    Wir haben ein neues Radio von Kenwood und einen CAN BUS Adapter von 2 Connects eingebaut. Zusätzlich wurde ein Frontsystem von Rainbow Sytsems und ein Subwoofer(Kofferraum) an eine Audio Systems Endstufe angeschlossen.
    Jetzt haben wir das Problem, dass die Parksensoren nichtmehr so arbeiten wie sie sollen. Das Signal der Sensoren hinten wird extrem laut von hinten ausgegeben und das Signal der vorderen Sensoren extrem leise auch von hinten. Von vorne kommt garkein Piepsen mehr.
    Den CAN BUS Adapter samt Radio hatte ich vorher in meinem 1er verbaut. Auch Radio Business mit den normalen Lautsprechern. Dort hat das PDC problemlos funktioniert.
    Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es an dem anderen Frontsystem liegt, welches ja nichtmehr über den originalen Kabelbaum angesteuert wird, sondern über die LS Kabel der Endstufe.
    Hat jemand von euch Erfahrungen zu diesem Thema? Wäre um jede Hilfe dankbar :daumen:
  2. #2 ThorstenD, 15.01.2015
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    wenn man trotz Radio Business PDC vorne und hinten hat, läuft die Signalausgabe über CAN Bus und teilt sich vorne und hinten sowie links und rechts auf.
    Welche Unterschiede gibt es bei euren Fahrzeugen noch?
    Ich würde zur Fehlersuche erstmal nur das Radio mit dem CAN Adapter betreiben, sprich ohne die Endstufe für das Frontsystem.
    Thorsten
  3. #3 Killer7Aut, 15.01.2015
    Killer7Aut
    Killer7Aut 1er-Interessent(in)
    23.11.2013
    45
    Wien
    12/2004
    Patrick
    ich habe bei mir das businessradio gengen ein prof. getauscht. da war es dann so, dass das signal von hinten (pdc steuergerät im kofferraum) und von den lautsprechern gekommen ist. ich hab dann das pdc steuergerät aus gelesen und hab da den eintrag "ausgabe CAN BUS" oder so gefunden und den auf aktiv gesetzt. dann war der ton im kofferraum deaktiviert. vlt hilft das ja auch bei eurem problem
  4. #4 ThorstenD, 16.01.2015
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    du hast dann aber PDC nur hinten, oder?
    Thorsten
  5. Bolz95
    24.10.2012
    455
    37
    Öhringen
    10/2008
    Michi
    Danke!
    Ich werde, wenn ich das nächste mal Zeit habe bei ihm die originalen Lautsprecher anschließen und schauen, ob das PDC mit dem CAN BUS Adapter so richtig funktioniert.
    Sein Fahrzeug ist ein 116d BJ 2010 E81 mit PDC vorne und hinten radio Business und HIFI
    Meiner ist ein 118d BJ 2008 E81 mit PDC vorne und hinten und radio business mit den standard Lautsprechern
    Ich hatt das Radio und den CAN BUS Adapter, den er jetzt in seinem 1er hat vorher bei mir in Verbindung mit Endstufe, Subwoofer im Kofferraum und den originalen Lautsprechern. Damit hat die Ausgabe, so wie du sie beschrieben hast funktioniert.
    Bei ihm sieht das leider anders aus.
    Ich werde mich nochmal melden, wenn ich rausgefunden, ob das PDC mit dem Fremdradio und CAN BUS Adapter mit originalen Lautsprechern funktioniert.
    Woran könnte es dann noch liegen, sofern das der Fall sein sollte?
Thema: PDC fehlerhaft nach Fremdradio u. Lautsprecher
  1. pdc sensor radio anschluss bmw e81
  2. funktioniert pdc nach radiowechsel
  3. bmw e87 lautsprecher hinten signal
PDC fehlerhaft nach Fremdradio u. Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi)
    PDC Nachrüstung (Werstatt/Profi): Hallo Leute, suche in der Oberpfalz/Niederbayern eine Werkstatt oder einen ambitionierten Profi, der mir am F20 116D das PDC vorne nachrüstet....
  3. [E81] PDC geflutet!
    PDC geflutet!: Hallo allerseits Nach 10 problemlosen Jahren mit meinem 130er, hatte ich heute die erste unschöne Erfahrung gemacht. Beim einlegen des...
  4. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
  5. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
