PDC - ein Sensor wird nicht mehr angezeigt
Diskutiere PDC - ein Sensor wird nicht mehr angezeigt im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, beim rückwärts aus der Garage fahren Dauerpiepton Hoch-Tief und jetzt zeigt einer von den Sensoren im iDrive nix mehr an. Ok Stoßstange...
  1. marrot
    marrot 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    145
    Augsburg, Bayern
    09/2015
    Ok Stoßstange war etwas dreckig, also mal schön geputzt aber der eine wird immer noch nicht angezeigt.... Also man steht an der Wand und nur der eine Bereich ist "frei" und grau.
    Hab mal gelesen dass das Steuergerät den einzelnen Sensor sozusagen "herausnimmt" und ausblendet, damit es nicht dauern piept und der eine Bereich dauerrot ist. An einen Hardwaredefekt mag ich nicht glauben, Stoßstange ist tippitoppi und Wagen nicht alt.
    Wie lange braucht das Steuergerät bis es die Prüfung des Sensors erneut zulässt? Jedenfalls zuschließen und aufschließen des Autos hat nix geholfen.
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    mal 30min stehen lassen...wenns dann nicht funzt, defekt....
  3. #3 Maulwurfn, 24.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    276
    Helgoland
    Es kann auch mal ein einzelner Sensor defekt sein.
  4. marrot
    11.12.2012
    145
    Augsburg, Bayern
    09/2015
    Scheint defekt zu sein das Teil... war heute bei BMW ... ohne Termin wird man da gleich mal schief angeschaut.
    Jedenfalls ist nichts im Fehlerspeicher. Zur Fehlersuche muss der Stoßfänger runter (ist das hinten wirklich so???) und der Sensor und Kabelstrang untersucht werden. Kostet circa 150 EUR. Falls der Sensor kaputt ist, kostet dieser mit lackieren circa 130 EUR. So 250 bis 300 EUR sollte ich rechnen, meinte der Meister. Glaube es hakt....!
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    mann sollte auf der bühne hinter die plastikschürze sehen können.....
    alles nur hohlraum!
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    leider finde ich keinen preis vom pdc-sensor einzeln, immer nur die aufnahme, des sensors...
    nachrüstsatz bei 108€.....und dann nochein 50iger für 1,5cm² lack.....?!:winkewinke:
    http://www.leebmann24.de/catalogsearch/result/?q=66202230399
    einfachste Methode: betroffenen sensor ausklipsen, neuen dranmachen, funktioniert? dann ist eine Fehlersuche am kabelstrang überflüssig (Arbeitszeit versus teilekosten!).....
    andererseits Spannung am kabelende (bei aktivem PDC!) einfach mal messen, vorhanden, dann auch kabel OK...
    das sollte alles ohne Demontage funktionieren.
    den sensor dürfen sie dir kostenlos mit der Spraydose lakieren und dann einklipsen...
    das vorgaschlagene vorgehen würde ich nicht akzeptieren.
    soweit keine garantie, lass es woanders machen oder machs selber....
PDC - ein Sensor wird nicht mehr angezeigt - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  5. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
