[E81] Pdc defekt
Diskutiere Pdc defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, Ich habe vor einigen Wochen das M- Heck nachgerüstet. Mir ist die Tage aufgefallen, dass mein pdc hinten nicht mehr geht... Habe das Heck...
  1. #1 Laucki116, 21.05.2014
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Moin,
    Habe das Heck jzt. Abgenommen um die Sensoren zu prüfen..
    Auf Pin 3 der Stecker wo die Sensoren angeschlossen sind, kommt Strom an... Die anderen jeweils 2 Kabel an den sensoren sind Stromlos...
    Habe Sicherungen gecheckt sowie das Steuergerät, beides i.O. und ohne Wassereinbruch... Fehlerspeicher ist auch leer.
    hoffe ihr koennt mir helfen..
    Gesendet mit Tapadingens...
  2. #2 Rafael120d, 22.05.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Hast du eine Anhängerkupplung oder anderes Zubehör ?
    Mit was wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ?
    Wird das PDC Steuergerät erkannt?
    Beim Ferundlichen kann Mann die einzelnen PDC Sensoren Auslesen.
    Ich hatte mal einen Fall das Das ein Steuergerät die Codierung verloren hat,eine Erneute Gesamtcodierung / Programmierung hat das Problem gelöst ,Auslöser war damals ein aus den zuberhörhandel verwendetes Anhängermodul.
    Mit freundlichen Grüßen
    Rafael
  3. #3 Laucki116, 22.05.2014
    Laucki116
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Habe keine AHK ect.
    Einzige was ich gemacht habe ist das Alpine nachgerüstet, wie der Speicher ausgelesen wurde, da fragst mich was -,-
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Naja das alpine wird schon mit nen neuen Fahrzeug Auftrag codiert, vllt liegt da der Hund begraben
  5. #5 Rafael120d, 23.05.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Nach den Alpine Umbau Ging aber das PDC?
    Geht beim einlegen des Rückwärtsgangs das Rückwärtsganglicht?
    Aus der Ferne ist es fast unmöglich Dir zu helfen.
    Hänge mal die Batterie für ca 30 min. Ab .
    Und wenn das nicht hilft ,würde Ich erst das Fahrzeug neu Programmieren bzw.Codieren es kann schon passieren das die Werte in den Steuergräten verloren gehen.
Pdc defekt
Pdc defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
