[E88] PDC ausgefallen - Steuergerät resetten?
Diskutiere PDC ausgefallen - Steuergerät resetten? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, vorweg: ich habe zu dem Thema schonmal was hier gelesen, leider scheint die Suchfunktion zu spinnen, Stichwort "PDC" bringt nur...
  1. #1 kniftenberg, 24.08.2013
    kniftenberg
    kniftenberg 1er-Fahrer(in)
    03.07.2009
    92
    135i Cabrio
    vorweg: ich habe zu dem Thema schonmal was hier gelesen, leider scheint die Suchfunktion zu spinnen, Stichwort "PDC" bringt nur "Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen." - was ich mir nicht wirklich vorstellen kann. So finde ich allerdings nichts brauchbares...
    Also, folgende Situation bei mir:
    1) Fahrt im Regen, plötzlich springende Tachonadeln, Disco, Meldung: "Zentrale Fahrzeugelektronik ausgefallen", großer Schock. Meldung ging von selbst wieder weg - nur um dann gefühlt alle 2 Minuten wieder aufzutauchen. Allerdings funktionierte in dem Moment alles einwandfrei
    2) Zu Hause beim Einparken dann die Meldung: "PDC defekt". Es piepste nichts, nur der Warnhinweis im Display. Kam noch mehrfach bei Einparkversuchen.
    3) Normalisierung: keine Meldungen mehr, das PDC bleibt allerdings stumm - ganz ohne Meldungen. So als ob es nie eingebaut gewesen wäre.
    Habe dann gegoogelt und Hinweise auf eindringendes Wasser bzw. verstopfte Abläufe im Radkasten gefunden, wo sich auch das PDC-Steuergerät befindet. Es wurde aber auch berichtet, das ggf. ein "Reset" durch abklemmen der Batterie für 30 min. das Problem beheben kann.
    Meine Frage: ist das ein Versuch wert, muss ich mit Problemen rechnen wenn ich das ausprobiere?
    Und falls das Steuergerät wirklich hin sein sollte, kann ich das selbst tauschen, oder muss da noch etwas angemeldet / codiert werden?
    Danke für eure Tips!
    P.S. 135i Carbio BJ 2008, PDC nur hinten, Navi Business.
  2. #2 Duesentrieb, 26.08.2013
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    du kannst die Batterie ohne Bedenken abklemmen. Nur deine Bordcomputer-Werte für Verbrauch, Geschwindigkeit, etc. sind dann weg - eventuell müssen auch die Fensterheber neu initialisiert werden. Aber ansonsten passiert nix weiter "schlimmes".
    Achtung: Wenn die Batterie abgeklemmt ist, Kofferraum offen lassen, sonst bekommst du ihn dann nur per Notentriegelung wieder auf ;)
    Wenn du ein gebrauchtes Steuergerät von der E8x- Serie nimmst, sollte eigentlich alles auch ohne codieren funktionieren. Wichtig ist halt nur, dass du keines nimmst, welches auch Ausgänge für PDC-Sensoren vorn hat.
    Du kannst ja auch mal die rechte Kofferraum-Seitenverkleidung ausbauen und schauen, ob es im Bereich des PDC-Steuergerätes feucht ist/war.
  3. #3 kniftenberg, 30.08.2013
    kniftenberg
    03.07.2009
    92
    135i Cabrio
    Danke für die Info.
    Abklemmen der Batterie war gar nicht so einfach, da waren noch allerhand weitere Kabel und Platinen rings um den Pol, die ich so nicht erwartet hatte.
    Hat insgesamt keinen Erfolg gebracht, allerdings aber auch keine negativen Effekte. Musste lediglich die Uhrzeit neu einstellen (Datum war noch richtig), dazu waren die Tageskilometer weg.
    Tatsächlich stand in der Schaumstoff-Mulde für das PDC-SG noch immer ein Rest Wasser - obwohl das ganze schon über 1 Monat her ist! Innenleben war entsprechend korrodiert, bei einigen Chips waren sogar 1-2 Beineweggerostet.
    Bin jetzt bei Ebay auf die Suche nach einem gebrauchten Ersatz gegangen..
  4. #4 Duesentrieb, 30.08.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Oh, na das klingt ja leider nicht so gut. :(
    Ich drücke dir die Daumen, dass du ein gebrauchtes, günstiges Steuergerät findest!
    Grüße Daniel
Thema: PDC ausgefallen - Steuergerät resetten?
  1. bmw e87 pdc ausgefallen
  2. bmw 1er pdc ausgefallen
  3. bmw park distance control ausgefallen
  4. bmw e87 pdc Steuergerät testen,
  5. bmw 1 er park distance control defekt,
  6. pdc steuergerät reparieren,
  7. e87 pdc ausgefallen,
  8. 1er bmw pdc ausgefallen,
  9. bmw e87 pdc steuergerät codieren,
  10. BMW 1er e87 muß ein neues Steuergerät einparkhilfe neu angelernt werden,
  11. park assist läuft wenn Batterie abgeklemmt ist.,
  12. bmw 1181 e88 pdc piept nicht,
  13. pdc bmw ausgefallen,
  14. pdc steuergerät 1er bmw,
  15. vw pdc steuergerät reseten,
  16. pdc ausgefallen,
  17. 1er bmw pdc zurücksetzen,
  18. bmw gebrauchtes pdc steuergerät codieren,
  19. bmw 116i pdc ausgefallen,
  20. bmw 1 pdc ausgefallen,
  21. bmw zentrale fahrzeugelektronik ausgefallen,
  22. e81 einparkhilfe fehler,
  23. bmw e88 park distance control ausgefallen,
  24. bmw e88 park distance asgefallen,
  25. bmw pcd ausgefallen
PDC ausgefallen - Steuergerät resetten? - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
