[E87] PCD Hinten Frage
Diskutiere PCD Hinten Frage im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, habe mich extra für diese Frage hier angemeldet da mir dieses Forum sofort ins Auge gefallen ist, also meinerseits erstmal ein...
  1. #1 plygamez, 22.10.2012
    plygamez
    plygamez Guest
    Servus,
    habe mich extra für diese Frage hier angemeldet da mir dieses Forum sofort ins Auge gefallen ist, also meinerseits erstmal ein freundliches Hallo an alle Mitglieder :)
    Meine Frage,
    ich habe mir vor ca 1 Woche einen BMW 120d gebraucht gekauft, hinten in der Stoßstange sind bereit diese kleinen Sensoren/Kreise für die Parkhilfe drinne, allerdings ist kein Schalter vorne bei der Sitzheizung noch piepst es beim Einparken.
    Wie kann ich vorgehen um diese PCD zu " aktivieren " was muss ich kaufen oder wie genau muss ich vorgehen?
    Danke im voraus
    Edit: BJ 1/2005, 5 Türer
  2. #2 Maulwurfn, 22.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Willkommen hier! :winkewinke:
    1. Es heißt PDC, nicht PCD!
    2. Einen Schalter hat man nur, wenn man auch vorne PDC hat.
    3. PDC müsste sich automatisch einschalten, sobald du den Rückwärtsgang einlegst.
  3. #3 plygamez, 22.10.2012
    plygamez
    plygamez Guest
    Okay danke schonmal für die rasche Antwort :)
    Also es schaltet sich leider beim Rückwärtsfahren nicht ein, auf Nachfrage beim Verkäufer sagte er, es sei keine Parkhilfe inbegriffen.
    Also hat der Vorbesitzer evtl angefangen nachzurüsten oder ähnliches...
    wie könnte ich weiter vorgehen? Wäre eine ungemeine Erleichterung für meine Freundin wenn die Parkhilfe funktionieren würde :D
  4. #4 Maulwurfn, 22.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Es könnte jetzt verschiedene Gründe geben:
    1. Das PDC ist schlicht defekt.
      Manchmal säuft das Steuergerät ab. Kann relativ günstig ersetzt werden.
    2. Es ist kein PDC vorhanden.
      Der Vorbesitzer hat aus kosmetischen oder aus technischen Gründen eine andere Heckschürze mit PDC-Sensoren verbaut.
      Achtung: Eventuell ist hier ein Unfallschaden behoben worden!
      Vielleicht hat er auch nur eine Heckschütze in einem anderen Design nachgerüstet, weil ihm diese besser gefiel. Und da waren zufällig PDC-Sensoren drin.
    Ist das Auto mit PDC verkauft worden oder ohne? Eventuell hast du einen Anspruch darauf!
  5. #5 BMW-Racer, 22.10.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
  6. #6 plygamez, 22.10.2012
    plygamez
    plygamez Guest
    Es ist ohne verkauft wurden.
    Laut Verkäufer auch ohne Unfallschaden.
    Wir hatten den Wagen mal bei nem bekannten auf der Hebebühne ist auch nichts verzogen oder ähnliches, also es weißt nichts auf einen Unfall hin.
    Wie kann ich das Checken ob das Steuergerät defekt ist? Und kann man so etwas selber kostengünstig tauschen oder eher nicht?
    Empfehlung deinerseits?
  7. #7 JayJay125D, 22.10.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.759
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Entweder ist die EInparkhilfe ausgefallen oder funktioniert nicht richtig. Diese kannst du - wie bereits geschrieben - nicht aktivieren. Das geht nur bei PDC vorne. Kannst ja mal mit Hilfe deiner Fahrgestellnummer prüfen was tatsächlich verbaut ist. Wie das geht, findest du hier: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/war-ab-werk-verbaut-104583.html
    Edit: Kann man di eSensoren von unten irgendwie sehen?
  8. #8 Maulwurfn, 22.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Die Frage ist auch, ob explizit darauf hingewiesen wurde? Der durchschnittliche Käufer würde bei Vorhandensein der Sensoren annehmen, dass auch PDC vorhanden ist. Daher ist es durchaus denkbar, dass der Verkäufer auch explizit darauf aufmerksam machen muss, dass das PDC nicht funktionstüchtig ist.
    Gucke auf jeden Fall über den von BMW-Racer beschriebenen Weg nach, ob das Fahrzeug überhaupt ab Werk PDC hatte.
  9. #9 thinkpadt61, 22.10.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Bilde ich mir das nur ein, oder konnte man tatsächlich über den iDrive PDC deaktivieren? Irgendwie habe ich im Kopf etwas ähnliches gesehen zu haben. Es kann aber sein, dass es sich dabei nur um die Display Anzeige ging.
  10. #10 plygamez, 22.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.10.2012
    plygamez
    plygamez Guest
    ich blicke da durch die Seite nicht ganz durch
    habe meine Fahrgestellnummer eingegeben der findet oben auch mein Fahrzeug (bmw e87 120d) und dann ist da rechts eine Tabelle unter welchem Punkt wäre das denn aufgeführt?
    EDIT: Habs doch hinbekommen, also ist doch enthalten oder??
    http://www10.pic-upload.de/22.10.12/jq2hwyagn6f.png
  11. #11 BMW-Racer, 22.10.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    In der oberen Leiste ist ein Link "Ausstattung": http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/war-ab-werk-verbaut-104583.html#post1394844
    Nur die PDC vorne und die grafische Anzeige mit dem Auto im Display kann deaktiviert werden.
  12. #12 Maulwurfn, 22.10.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Dann ist es wohl defekt. Es könnte, wie von mir beschrieben, das Steuergerät sein. Was eine Reparatur kostet, kann dir hier bestimmt jemand sagen. Vielleicht ist es aber auch ein anderes Problem.
  13. #13 plygamez, 22.10.2012
    plygamez
    plygamez Guest
    kann ich dafür jetzt evtl den Verkäufer in Anspruch nehmen mir dieses zu reparieren ? Ich meine auf den Aushang (Datenblatt) was beim Verkauf im Wagen hing war die Parkhilfe nicht aufgeführt.
    Kosten sonst bei BMW erfragen?
  14. #14 JayJay125D, 22.10.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.759
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ist aber mal wieder eine Glanzleistung des Verkäufers. Der sollte doch wissen, was er da verkauft. Auch wenn es nicht sein einziger Wagen ist. Wenn er nicht mal wusste, dass es verbaut ist, soll er dir mal nachweisen, dass es beim Kauf nicht schon defekt war. Also ab zum Händler und prüfen und reparieren lassen.
    Fragen kostet ja nix.
  15. #15 BMW-Racer, 22.10.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja, ist drin und sollte daher auch funktionieren. Auf jeden Fall nochmal beim Verkäufer anklopfen! Hast du den 1er von nem BMW-Händler gekauft?
  16. #16 plygamez, 22.10.2012
    plygamez
    plygamez Guest
    Ne, also es war keine Privatperson sondern schon ein Händler aber halt ein freier...
    na super, hatte immer Vorurteile gegenüber solchen Händlern und nun sowas :evil:
    Kann da auch ne Sicherung defekt sein? Wenn ja wo ist der sicherungskasten und welche Sicherung ist für die PDC?
    naja habe am Montag eh einen Termin bei dem Händler weil die Sitzbelegungsmatte vom Beifahrersitz nicht in Ordnung ist... dann halte ich ihm das sofort auch vor.
  17. #17 mindjuice, 24.10.2012
    mindjuice
    mindjuice 1er-Interessent(in)
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    PDC wieder instandsetzen
    Zufällig hatte ich in letzter Zeit nach AHK Umbau auch das Problem das mein PDC nicht mehr ging.
    Problem war warscheinlich das die Batterie zulange abgeklemmt war.
    Erst mal mit INPA Fehlercodes aus dem PDC Steuergerät auslesen od. checken ob eines vorhanden ist...
    Ich hab das PDC Steuergerät neu codiert und siehe da funktioniert wieder....
    evtl. kannst du auch wenn du bei "Zündung an" den Rückwärtsgang einlegst und dich langsam einem Sensor näherst ein klacken vom Sensor hören.
    :twisted:
PCD Hinten Frage
PCD Hinten Frage - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  5. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
