1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
[Verkauft] PC System - Compact Splash #70 von 105 ITX | jetzt auch in Bundles ;)
Diskutiere PC System - Compact Splash #70 von 105 ITX | jetzt auch in Bundles ;) im Biete Forum im Bereich Marktplatz; :wink::wink:Hallo liebe Luxxer,:wink::wink: 2.) Case + Wakübundle + Board -->falls die große Grafikkarte/RAM/CPU oder so nicht gewünscht ;)...
Status des Themas:
  1. #1 ipuoL, 27.02.2014
    ipuoL
    ipuoL 1er-Fahrer(in)
    06.12.2013
    72
    BOT
    Marcus
    Komponenten:
    Netzteil – Silverstone SFX 450W-G vollmodular (Rechnung Alternate Jan, Kabel komplett angepasst in farbiger Kombination, Originalkabel vorhanden)
    Board – EVGA Z87 Stinger (Rechnung EVGA Jan, OVP, beim Einbau leider Rückseitig leicht angekratzt, deswegen Nagellack versiegelt, funktioniert aber tadellos, einer der zwei PCI-E nippel hinter dem Slot abgebrochen :/)
    Lüfter – Enermax T.B.Silence 120mm PWM gesteuert (Rechnung Jan)
    Case – Compact Splash #070 Satin White
    Pumpe – EK DDC 3.2 X-Res 100 (Rechnung Jan), EK Anti Vibr. Kit
    Radiatoren – Alphacool 240 XT45 + 120 ST30 (Rechnung Jan)
    CPU Block – EK Supremacy Nickel (Rechnung Jan)
    Anschlüsse/Schlauch – 12x Bitspower 11mm Fitting + 4x BP 90°Winkel + 2xAlphacool 90°Winkel + BP Stopfen & Extender + Masterkleer 16/10 klar + Rauclair-E 13/10er Rest
    MP=700€ SK=800€
    Mit GPU Kühler MP=800€ SK=890€ je exkl.
    MACHT EINFACH EIN WEITERES ANGEBOT WENN IHR WOLLT ;)
    3.) habe etwas besonderes für Euch im Angebot. Es handelt sich dabei um ein wassergekühltes ITX Gaming System in dem auf 105 Modellen limitierten Compact Splash. Das Compact Splash bietet auf kleinstem Raum dennoch genug Platz für Highend Hardware und ebenso für einen 240er Radiator (45mm) und einen 120er Radiator(30mm).Weil für mich der Weg zum System interessanter ist als das fertige System am Ende habe ich schon wieder ein neues Projekt im Kopf *In LD PC-V7 verliebt*, falls sich für den kleinen Wolf im Schafspelz jemand begeistern kann ;) Wie ihr hört muss ich nicht zwingend verkaufen und deswegen würde das System nur komplett weggehen und dann nur per Abholung(46242) oder aber ich komm euch bis zur Mitte, maximal ca. 200km, entgegen gefahren. Das würde für mich alles in Ordnung gehen. Ich liste die wichtigsten Komponenten noch einmal gesondert auf. Es gibt für alles, außer CPU, RAM, GPU (Guest RMA+OC Screens unten), 4 BP Winkel eine Rechnung von Januar!
    Hardware:
    CPU – Intel i7 4770K mit LM Mod (von eagle im Januar gekauft, keine Rechnung)
    GPU – EVGA GTX 780 Ti SC mit EVGA Backplate (von eagle im Jan gekauft, keine Rechnung – Guest RMA möglich (18.12.13 registriert), Backplate Rechnung vorhanden)
    RAM – 8GB Corsair Vengeance Low Profile White 1600MHz 1,35V (keine Rechnung, laufen tadellos)
    SSD – Samsung EVO 250GB (Rechnung Alternate Jan, bisher nur Windows drauf installiert)
    HDD – HGST 1TB 2,5“ Fesplatte 7200rpm (Rechnung Alternate Jan)
    Wasserkühlung:
    Pumpe – EK DDC 3.2 X-Res 100 (Rechnung Jan), Anti Vibr. Kit wird noch verbaut
    GPU Block – CSQ Design + Single Bridge (Rechnung Jan)
    Neupreise für alles liegt knapp über2500€
    Bei Abholung: 1600€
    Sonst: MP=1700€ SK=2000€
    GRÖßERE BUNDLES AUF ANFRAGE PER PN!
    (jeweils ohne SSD/HDD)
    aktueller Stand: Alles fertig, nur noch Molex Kabel muss gelötet werden
    Bei Fragen oder ähnlichen einfach anschreiben und Fragen ;)
    EVGA GTX 780 Ti SC - SCREENS
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    nun mal ein paar Bilder vom letzten Stand ;)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Als Privatperson übernehme ich keinerlei Garantie oder Gewährleistung , die Ware ist in dem beschriebenen Zustand. Es handelt sich um einen Nichtraucher Haushalt. Keine Rücknahme und kein Umtausch.
  2. ipuoL
    06.12.2013
    72
    BOT
    Marcus
    #1 Post angepasst:
    - neue Bilder vom aktuellen Stand
    - Preisupdate
    - Infos geändert
  3. ipuoL
    06.12.2013
    72
    BOT
    Marcus
    Post #1 angepasst:
    -neues Bild vom neuen Stand
    -Preisupdate
    -Angebot von Bundles, gern auch Anfragen per PN!
PC System - Compact Splash #70 von 105 ITX | jetzt auch in Bundles ;) - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. [E82] Alpine System, Aussetzer
  3. Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System
    Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System: Tach zusammen, als stiller Mitleser habe ich schon viele und gute Informationen bekommen. Ihr seid hier schon topfit unterwegs! Mehr Honig gibt es...
  4. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  5. [F20] — Projekt / ETON System in F20
    — Projekt / ETON System in F20: Hallo zusammen, ich habe letzte Woche meinen 1er F20 / BJ. 2014 / 116i M aus dem Leasing ausgelöst und nun voller Motivation ein bischen...
Status des Themas:
