[E82] Passt Eibach 30/30 noch?
Diskutiere Passt Eibach 30/30 noch? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich hab folgendes Problem, zu dem ich in der Suchfunktion nichts gefunden hab: Ich würde gern das Eibach Pro Kit 30/30 verbauen....
  1. #1 BMW125iCoupe, 20.06.2016
    BMW125iCoupe
    BMW125iCoupe 1er-Fan
    19.10.2015
    731
    734
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Servus,
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob des noch passt, oder ob es dann Probleme mit Schleifen etc. gibt.
    Ausgangslage ist E82 125i mit M-Fahrwerk, 313 Performance in 18 Zoll mit vorne 215 und hinten 245. Zusätzlich sind 10mm Spurplatten pro Seite drauf, also 20mm pro Achse.
    Beim Eibach 30/30 würde er noch ca. 1,5 cm "runterkommen" im Vergleich zum M-Fahrwerk.
    Jemand Erfahrung damit?
    Gruß Alex
  2. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.569
    626
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Wenn du nicht gerade einen breitbauenden Reifen fährst sollte es zu 99,9 % passen :)
    Meine dass @_HighTower_ die Kombi auch auf seinem 35i gefahren hat, nur halt mit 261er Felgen, welche aber die gleichen Dimensionen haben.
  3. #3 BMW125iCoupe, 20.06.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    731
    734
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Achja, hier noch zur Veranschaulichung ein Bild
  4. #4 BMW125iCoupe, 20.06.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    731
    734
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Danke dafür schonmal, wäre natürlich super, wenn Hightower sich dazu äußern würde.
    Reifen sind die Standard Dunlop Sport Maxx 01.
  5. #5 prestiGe, 20.06.2016
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    14
    07/2007
    Die Kombi fahren doch hier echt viele. Ich auch.
    Passt meist ohne Probleme. Bei manchen schleift es an der Innenverkleidung vom Kotflügel, wenn man den Verschränkungstest macht.
  6. #6 BMW125iCoupe, 20.06.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    731
    734
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Danke! Im Alltag hast Du keine Probleme damit? Des is mir des wichtige
  7. #7 ChrisUrban, 20.06.2016
    ChrisUrban
    ChrisUrban 1er-Interessent(in)
    22.09.2014
    20
    Mit dem Pro-Kit hat man keine Probleme. Das Auto kommt ja nur 1-1,5cm tiefer als du es jetzt hast, das ist ca eine Fingerbreite. :D
  8. #8 BMW125iCoupe, 20.06.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    731
    734
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Okay, hatte nur Angst, dass es mit der Kante des Kotflügels nicht hinhaut, weil er durch die Spurplatten halt 1:1 abschließt. Mit den 1,5 cm wusste ich schon!
  9. #9 ChrisUrban, 20.06.2016
    ChrisUrban
    22.09.2014
    20
    Achso okay.
    Federn sollten aber an der Freigängigkeit nichts ändern, da das Auto dadurch ja nicht tiefer einfedern kann o.ä. Sprich wenn man jetzt verschränkt und es passt sollte es mit anderen Federn auch passen. Ist allerdings keine eigene Erfahrungen sondern nur was ich hier im Forum angelesen habe. :D
    Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
    BMW125iCoupe gefällt das.
  10. #10 _HighTower_, 20.06.2016
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.506
    1.026
    Fabian
    Also ich hatte genau die gleiche Kombination verbaut wie du es jetzt vor hast. Mit dem Unterschied das ich den breiten Michelin Pilot Super Sport drauf habe. Geschliffen hat trotzdem nichts.
    Mittlerweile fahre ich die Kombination mit dem B14 auf 300mm VA und 310mm Ha und es schleift immer noch nicht. Habe jetzt allerdings an der Vorderachse auch die Pins aus den Domlagern entfernt.
  11. #11 BMW125iCoupe, 20.06.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    731
    734
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Okay super, dann mach ichs jetzt :daumen:
  12. #12 Flo95, 20.06.2016
    Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Federn ändern die Freigängigkeit nicht, die Frage kommt gefühlt jeden Tag...
    Maximalen Einfederweg bestimmt der Dämpfer und dieser wird nicht geändert
    Passt es jetzt, dann passt es mit Federn auch.
  13. #13 BMW125iCoupe, 20.06.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    731
    734
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Danke Flo, Frage geklärt:daumen:
    Hatte nichts gefunden über die Suche:question:
Passt Eibach 30/30 noch? - Ähnliche Themen
  1. Gummimatten Fußmatten mit Tunnel passt für BMW 1er e87 e88 2004-2012 5-teile Set
    Gummimatten Fußmatten mit Tunnel passt für BMW 1er e87 e88 2004-2012 5-teile Set: [IMG] EUR 24,95 End Date: 09. Jun. 14:07 Buy It Now for only: US EUR 24,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F21] ab 2012
    Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F21] ab 2012: [IMG] EUR 39,95 End Date: 12. Mai. 00:46 Buy It Now for only: US EUR 39,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. LCI Frontstossstange an 2008 er Cabrio passt das?
    LCI Frontstossstange an 2008 er Cabrio passt das?: Hallo, ich habe leider in der SuFu nicht die passende Antwort gefunden. An meinem 125 i ist an der rechten Radhausseite der Lack gerissen. Nun...
  4. LCI Frontstossstange an 2008 er Cabrio passt das?
  5. Passt Eibach Bilstein B12 Sportline - Erfahrungen 18 Zoll
    Passt Eibach Bilstein B12 Sportline - Erfahrungen 18 Zoll: Hi Leute, da mein H&R Monotube Fahrwerk nach 100.000km den Geist aufgegeben hat suche ich nach etwas neuem. Ich bin auf das Eibach -...
