[E87] Passt dieser LLK in einen 120d vFL?
Diskutiere Passt dieser LLK in einen 120d vFL? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend! Ich bin auf der Suche nach einem neuen LLK für meinen E87 120d vFL auf folgendes Modell gestoßen: [IMG]...
  1. #1 MRLY, 28.10.2014
    MRLY
    MRLY 1er-Fan
    25.11.2009
    533
    Marburg / Berlin
    10/2004
    Nabend!
    http://www.ebay.de/itm/Front-Ladeluftkuehler-Kit-fuer-BMW-335i-E90-E91-E92-E93-135i-E81-E82-E87-E88-/161460648320?ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
    Würde dieser mit geänderteten Zuleitungen in meinen E87 vFL passen?
    Dieser ist von den reinen Netzmaßen ja größer als der EVO 2 von Wagner.
    Der Verkäufer meint, dass dieser auch Leistungsfähiger sein soll, als der Evo 2. Zum Hersteller kann er nichts sagen, da er meint, dass dieser aus Fernost kommt. Deshalb wohl auch der günstige Preis. Wobei ich den Aussagen des Händlers nicht sonderlich vertraue, da ich eine Herabsenkung der Ladelufttemperatur um 40° C doch als sehr zweifelhaft erachte... okay, vielleicht in der Wüste :P
    Hättet Ihr Bedenken und würdet ihr mir doch eher zu einem PP LLK mit geänderten Zuleitungen oder einem 330d LLK raten?
    Viele Grüße
    PS: Ich weiß, dass dieser keinen TÜV hat.
  2. #2 oktavius, 29.10.2014
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    ich glaube wenn du es "bastelst" dann passt es, also inkl Halterungen, aber Plug'n'play geht nur mit dem PP LLK.
    Den 330D LLK hat die gleichen Maße wie der PP LLK, aber den kannst du nicht nehmen, der hat größere Anschlüsse, da müsste man ab Turbo einen anderen Schlauch montieren, z.B. vom Samco. auch die Ansaugleitung vom LLK weg zur Ansaugbrücke müsste mit Samco, Muffen passend gemacht werden, in der Hinsicht ist der PP LLK günstiger.
    Die gleichen Anpassungen sind für den 335i/335d/135i LLK nötig.
    Der 330d bzw 335i LLK passt wenigstens in den dafür vorgesehen Platz und es muss nichts weggeschnitten werden, an den Haltern oder am Lüfter.
    Jetzt kommen wir zum Sinn.
    Du möchtest den Turbo mit mehr kalter Luft versorgen, klingt gut, klappt auch.
    Jedoch bringt ein größerer LLK ein Turboloch mit sich, da der LLK wegen des größeren Luftvolumens erst gefüllt werden möchte.
    heißt im Umkehrschluss mehr Last für den Turbo, da er erst die "Lücke" füllen muss. Mehr Last, heißt höhere Belastung, höherer Verschleiß.
    Zudem folgt auch ein Leistungsverlust, bei mir waren es mit Serien LLK 330d 281ps/645nm und nachdem der Wagner 335d LLK montiert war nur 275ps/632nm.
    Der VFL 20d Motor ist leider nicht für Leistungen über 220PS geeignet, da ist der Aufwand größer als eine Investition in einer Motorumbau oder direkt Fahrzeugwechsel (z.B. 330d) zumal der Motor bekannt ist für Turboschäden.
    Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
    Edith:
    Du hattest per PN gefragt ob der 330d/335d Wagner LLK passt.
    Ja er passt in den 1er, aber Vorraussetzung sind die größeren Anschlüsse für den LLK.
  3. #3 Beamer81, 29.10.2014
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Soweit ich weiß gibt es für den 120D VFL keinen PP LLK!
    Denke die günstigste und beste Lösung ist der vom 3L Diesel mit Adapter für zu und Abluft.
    Plug and play Passt nur der vom Wagner
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  4. #4 Snake-Force, 29.10.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Der PP LLK, passt beim 120d wohl ohne Veränderungen/Anpassungen Plug n Play, Gregor hat alles weitere schon gut erklärt, dass nen größerer LLK auch erstmal mit Luft gefüllt werden muss bevor er vernünftig wirkt.
  5. #5 MRLY, 29.10.2014
    MRLY
    MRLY 1er-Fan
    25.11.2009
    533
    Marburg / Berlin
    10/2004
    Hey! Vielen Dank für die ausführliche Antwort Gregor.
    Ich hatte vor Alu-Zuleitungen zum LLK verbauen zu lassen, da der PP LLK nur mit geänderten Zuleitungen "Plug-and-Play" passt an einem vFL. Somit hätte ich auch ein direkteres Ansprechverhalten, da kein "Aufblähen" der Schläuche mehr stattfindet.
    Unter folgendem Link kann man die geänderten Zuleitungen mit bestellen (200,00 €), allerdings habe ich noch nicht angefragt, wie diese aussehen:
    Individual-Cars Shop - BMW Performance Ladeluftkhler 120d E87 E81 E82 E88 120d 123d mi 10645
    Ich habe meinen 120d vFL bei Marcel optimieren lassen, deshalb wollte ich ihm auch einen größeren LLK gönnen. Marcel meint, dass eine erneute Anpassung nicht notwendig ist.
    Aber wenn ich danach weniger Leistung als vorher hätte (derzeit 212 PS, kein DPF [ab Werk]), wäre das irgendwie kontraproduktiv. Jedoch ist dann meine Frage, weshalb dieser PP LLK mit einer Optimierung (von BMW) angeboten wird.
    Mein Fahrzeug hat jetzt knapp 195.000 km runter, mit dem 1. Turbo wohlgemerkt. Die Leistungsoptimierung fahre ich seit ca. 3.000km.
  6. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Es gibt jetzt auch nen Wagner LLK für 120d/23d (N47) Performance Parts online | Ladeluftkühler bei wagner-tuningshop.de
    Inwiefern der anpassbar ist an den vFL, keine Ahnung.
    Wie schon gesagt, ein großer LLK ist prinzipiell Sinnvoll. Zu groß ist aber aus den von Gregor genannten gründen Kontraproduktiv. Der PP LLK scheint beim 20d/23d N47 wohl genau im Optimalen bereich. Wobei man ja immer sagen muss, dass Wagner behauptet, dass die Wagner LLKs "leichter" Durchströmt werden als die meisten Serien LLKs.
Thema: Passt dieser LLK in einen 120d vFL?
  1. bmw 120d größerer ladeluftkühler
  2. bmw 120d ladeluftkühler
  3. passt 335i ladeluftkühler
  4. bmw e87 120d ladeluftkühler ,
  5. 330d ladeluftkühler auf e87
Passt dieser LLK in einen 120d vFL? - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
