[E87] Passt die Performance Bremsanlage?
Diskutiere Passt die Performance Bremsanlage? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Ich möchte die Performance Bremsanlage verbauen an einen 130i E87 Bj. Ende 2005. Jetzt habe ich mit Leebmann gemailt, ob diese passt....
  1. Kuki
    Kuki 1er-Interessent(in)
    22.08.2011
    26
    nähe Kaiserslautern
    10/2005
    Hi!
    Dieser schrieb mir, das BMW vorgibt, die Anlage würde erst ab Bj. 06/2006 passen, aber genaue wüsste er das auch nicht.
    Weiß jemand was da der Unterschied ist zwischen Bj.06/06 und die Monate davor? Könnte die vielleicht doch passen?
  2. #2 alpinweisser_120d, 11.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.907
    2.694
    es ist mehr fraglich ob du dann dafür den tüv bekommst oder nicht. denn wenn im gutachten von bmw ausdrücklich das baujahr erwähnt ist, dann ist hinfällig ob sie passt oder nicht.
  3. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    828
    24
    NRW
    Markus
    In der Einbauanleitung der PP-Bremse steht keine Altersbegrenzung. Rein mechanisch passt die Bremse auf jeden Fall, aber es gibt wohl Probleme beim codieren, da der Punkt "Sportbremse" bei den älteren 130i nicht vorhanden ist.
  4. Kuki
    22.08.2011
    26
    nähe Kaiserslautern
    10/2005
    Achso, ok. Hatte die ganze Zeit eine Movit verbaut, hatte so vom fahren her nichts gemerkt. Weiß aber auch nicht ob da was programmiert wurde. Dann sollte das ja gehen. Hab nur gedacht, das mechanisch etwas nicht passt, das wäre ärgerlich.
    Danke.
  5. #5 CarterMD, 11.02.2013
    CarterMD
    CarterMD 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    63
    Bad Waldsee
    Mechanisch passt da alles einwandfrei, sowohl vorne als auch hinten.
    BMW kann bei dem Baujahr nicht codieren, gibt der Tester nicht frei. Ist aber kein Problem bei einem "freien Codierer", einfach den SA-Code manuell einpflegen und das DSC codieren, fertig. Hab ich bei mir auch so gemacht und funktioniert wunderbar...
    Evtl. vorher das DSC auf die letzte Software-Version flashen lassen, könnte sein dass die frühen Softwaremodelle in der Druckverteilung der Hinterachse einige Parameter nicht haben.
  6. #6 dreizehn, 11.02.2013
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    335
    14
    Kann ich so nur bestätigen.
    Zudem steht im Prüfbericht nichts von den Baujahren. Das ist nur in der Einbauanleitung vermerkt.
  7. Kuki
    22.08.2011
    26
    nähe Kaiserslautern
    10/2005
    Super, danke erst mal. Aber was ändert sich eigentlich durch die umcodierung?
  8. #8 alpinweisser_120d, 11.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.907
    2.694
    dsc/esp werte.
  9. #9 525dA_Touring, 11.02.2013
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    ist den deiner hier aufgeführt ?
    EG-BE-Nr.
    (einschl. Nachträgen)
    : e1*2001/116*0352*../ e1*2001/116*0287*../
    e1*2001/116*0308*../ e1*2001/116*0346*.. /
    e1*2007/46*0277*.. / e1*2007/46*0273*.. /
    e1*2007/46*0283*.. / e1*2007/46*0314*.. /
    e1*2007/46*0315*.. / e1*2007/46*0316*..
    was sagt den der etk zu deiner vin und nachrüstsatz ?
  10. Kuki
    22.08.2011
    26
    nähe Kaiserslautern
    10/2005
    Damit kann ich jetzt nichts anfangen :cry:
    Wenn ich im ETK meine VIN eingebe, ist die Performance Bremse aufgeführt.
  11. #11 525dA_Touring, 16.02.2013
    525dA_Touring
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    nah schau mal in deine Zulasung ob deine EG BE-Nr sich mit der im Gutachten deckt.
    nah wenn mit deiner VIN die PP Bremse als Nachrüstung erscheint sollte es doch passen.
    Sonst schick mir dir mal per PN
Passt die Performance Bremsanlage? - Ähnliche Themen
  1. Passt das Performance Lenkrad?
    Passt das Performance Lenkrad?: Servus zusammen, ich hätte vielleicht die Möglichkeit, recht günstig an das Performance Lenkrad (32302165396) zu kommen. Das Lenkrad ist...
  2. Performance bremsscheibe hinten passt nicht
    Performance bremsscheibe hinten passt nicht: Hi, weiß jemand einen Rat? Habe eine Performance bremsscheibe von Brembo für hinten gekauft. Bin nach Teilenummern gegangen. Wenn man jetzt die...
  3. 18" Performance Bremse, welche Felge passt?
    18" Performance Bremse, welche Felge passt?: Hallo, nach vielen Jahren des Mitlesens hier im Forum möchte ich jetzt selbst mal eine Frage stellen: Ich habe mein 135i Coupé vor ein paar...
  4. Performance Esd passt nicht
    Performance Esd passt nicht: Guten Abend Leute, ich habe mir vor einiger Zeit den Orig. Performance ESD für den E87 Vfl 118i bestellt bloss kam ein anderer... Ich habe ein...
  5. [E87] Performance 269 oder Breyton GTS, passt das?
    Performance 269 oder Breyton GTS, passt das?: Hey 1er Freunde, ich will mir bald einen neuen Satz Felgen für meinen 120d E87 gönnen. Ich schwanke zwischen den Performance 269 und Breyton...
