Passt das?
Diskutiere Passt das? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Huhu, fahre momentan rund um 18" Felgen 9J breit mit ET 38, vorn mit 225 / 40 und hinten mit 245 / 35 die Dinger passen so wie sie sind ohne...
  1. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    Huhu,
    fahre momentan rund um 18" Felgen 9J breit mit ET 38, vorn mit 225 / 40 und hinten mit 245 / 35 die Dinger passen so wie sie sind ohne nacharbeiten
    so NUN meine Frage will nächstes Jahr auf 19" 8,5J und ET38 wechseln vorne mit nem 215 /35 reifen und hinten mit 225 oder 235 /35er ... leider steig ich bei dieser ganzen ET Geschichte nicht so ganz durch und würde jetzt ganz gern wissen ob das problemlos passt wenn der Bock zur zeit 30mm tiefer ist. Kompensieren die schmaleren Felgen/Reifen das eine Zoll, das in der Größe dazu gekommen ist ????
    Vielen lieben Dank :D
  2. ED-MB
    ED-MB 1er-Fahrer(in)
    10.07.2011
    205
    42
    10/2007
    Marc
    Was am 1er möglich ist ?!
    Einfach mal suchen......
  3. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    ach was? :D
    parallel processing ist das zauberwort ;)
  4. troy®
    troy® Guest
    ich muss erst Mal nachfragen ob ich richtig verstanden habe.
    VA: 225/40R18 auf 9x18ET38 (?)
    HA: 245/35R18 auf 9x18ET38 (?)
    Für nächstes Jahr willst Du dann diese Kombi aufziehen
    VA: 215/35R19 auf 8,5x19ET38 (?)
    HA: 235/35R19 auf 8,5x19ET38 (?)
    Ich weiß nicht was bereits an der Karosserie gemacht wurde. Weil bei Serie passt die erste Kombi niemals TÜV-konform. Wenn für die erste Kombi bereits ausreichend Platz geschaffen wurde, sollte auch die zweite Kombi passen.
    Anmerkung: Hast Du Dich schon auf ein Design festgelegt? Weil aus meiner Sicht sind Reifenbreite und Felgenbreite nicht optimal gewählt. Versuche eine 8x19 zu bekommen und fahr 225/35R19 [LI88] rundrum, wenn Du eine AHK hast 235/35R19 [LI92]. Mit einer gemäßigten Einpresstiefe zwischen 44 und 47 gibt es auch weniger Probleme.
    Grade mit der Tieferlegung, ob es passt oder nicht wird man erst sehen wenn die Kiste verschränkt wird. Und selbst wenn es dann knapp passt, kann es bei extremen Fahrdynamischen Situationen noch zum Schleifen kommen. Sollte also immer noch überall ein Finger dazwischen passen.
    Gruß, troy®
  5. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    Jo BMW Händler hat mir so mit den Felgen TÜV gegeben :D
    Ja leider gibts die Felgen nur in 8,5, 9 und 9,5
    wie definierst du "nicht optimal"? Optisch oder praktisch? könnte ja auch mit ner 8,5 rundum 225/35 oder 215/35 fahren :D
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Mit den 215ern musst du schauen, ob das hinten nicht zu eng wird von der Tragfähigkeit her. Die meisten 215er haben 85er Tragfähigkeit, bei manchen 1ern reicht das nur bei der Vorderachse, hinten sind die meisten schon zu schwer.
    Welche Reifen hast du jetzt?
  7. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    nix dolles nen fulda exelero
    najadie reifenbreite ist diskutabel 225/35 rundum wäre auch okay :)würde dann da nen dunlop sp sport maxx fahren
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Vorn kannst du ja ruhig den 215er nehmen, nur hinten würd ich dann etwas anderes nehmen.
  9. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    Also mit einem Hankook Ventus S1 Evo hätte ich dann vorne nen 215/35 mit 85er traglast und hinten nen 225/35 mit 88er Traglast (Extra load) K-107 was auch immer das heissen mag :D
  10. troy®
    troy® Guest
    Tja, es ist die Ausdrucksweise der Diplomatie. Jeder setzt für sich andere Prioritäten. :wink:
    --> http://img521.imageshack.us/img521/4540/p1000476u.jpg
    Wer solch eine Optik wünscht, für den ist es sicher total klasse. Man darf das Lächeln der Passanten an der roten Ampel dann halt nur nicht mit Freundlichkeit verwechseln. :lach_flash:
    Praktisch finde ich es auch nicht. Es besteht kein Schutz mehr für die Felge. Bei scharfer Kurvenfahrt reicht dann schon eine kleine Unebenheit um mit dem Felgenhorn den Asphalt zu küssen. Geschweige denn verkehrsberuhigte Wohngebiete, Pflasterstraßen, Kanaldeckel, Schlaglöcher, Bordsteine etc.
    Fahrdynamisch gibt es auch günstigere Dimensionen und Kombinationen, grade für die kleinen Motorisierungen. Der 1er untersteuert ja schon von Haus aus ziemlich stark, dass muss man ja nicht noch unbedingt durch eine, dazu noch ungünstig dimensionierte, Mischbereifung betonen, zumal 143 PS keinen Grund für einen breiteren Hinterreifen bieten. Zudem wirken sich zu breite Felgen und Reifen an der Vorderachse negativ auf das Handling aus.
    Meiner ganz persönlichen Meinung nach eignen sich am besten 225/... rundherum, also in diesem Fall 225/35R19 auf einer 8" Felge. Soll es eine Mischbereifung sein, dann sollte auch die Felge dazu passen 245/30R19 oder 255/30R19 auf einer 8,5" Felge passen optimal. Ich fahre momentan selbst
    VA: 225/35R19 auf 8x19ET47
    HA: 255/30R19 auf 8,5x19ET44
    Da ich ja weiß was bei mir notwendig war, kann ich mir dann auch ungefähr vorstellen welchen Platz Deine Räderkombi benötigt. Und wenn ich mal mit dem Mopped hinten dran zügig über die Bahn und dabei über eine Bodenwelle fliege, dann gibt es trotzdem noch Beschwerdemeldungen der Karosserie über einen zu aufdringlichen Reifen.
    Und wenn für die erste (9x18") Kombination ordentlich Platz geschaffen wurde, dann sehe ich auch für die neue (8,5x19") Kombination keine Probleme von der Passfähigkeit.
    Letztendlich musst Du selbst entscheiden, was Dir wichtig ist und was Du machst. Ich hab ja auch meine Tünningzeit gehabt. :eusa_angel: Es gibt da einen ähnlichen Threat, wo es um ähnliche Fragen geht: http://www.1erforum.de/sommerreifen/problem-mit-hankook-s1-evo-76384.html
  11. #11 aWi, 22.11.2011
    aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    ich glaub im punkto geschmack werden wir uns net einig find den 1er mit den bbs ziemlich nett :D ... ich befürchte einen Generationenkonflikt ;)
    Vielen Dank für die restlichen Infos das bringt mich schon mal ein stückchen weiter!
    Muss mal schaun leider gibts meine Wunschfelge in der kleinsten Dimension nur in 19x8,5
    tüningzeit .... will doch nur net zu viel unötiges gummi um die felge rum :D
  12. #12 Tim_Taylor, 23.11.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Warum dann nicht 20" ?
    *duckundweg*
  13. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    20" find ich net schön weils unproportional zum Auto ausschaut ;)
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    215er ist Eisdieseln Optik, 225er auf ner 8.5er immernoch, aber das ist wenigstens vernuenftig fahrbar!
  15. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    Eisdieseln?
  16. #16 troy®, 23.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.11.2011
    troy®
    troy® Guest
    Das könnte gut sein :wink:
    Obwohl ich kenne auch genügend ü40, die in dieser Hinsicht ein wenig spinnert sind. :lol:
    Ganz von der Hand weisen kann ich das ja auch immer noch nicht ... frag nur Mal meine Frau. :icon_cool:
    Damals haben wir auch 195er auf 7,5" Felgen gespannt und fanden das total cool. Das Extremste was ich hatte, waren 175/50R13 auf einer 7x13" Felge. Der ist dann aber richtig in die 177er Maulweite gespannt gewesen. Natürlich die ganze Karosse so nah an die Straße gepresst, dass ich nicht mehr unfallfrei über die Garagentorschwelle kam. Bürgersteine waren ja schon durch die Räder obsolet. Dazu noch 2kW auf die Ohren bis die Türen klappern. Totaaaaaal fett krass alda. :lach_flash: Ich fand diese Tünningbude so geil, echtes GoCart-Feeling und mit 115 Kompressor-PS bei 830kg Kampfgewicht ein echter BMW-Schreck Mitte der 90er. Allerdings hatten die Weiblichkeiten meist während oder nach der ersten Mitfahrt keine Lust mehr ... hatten bei dem Gehoppel wohl Angst, dass sich Sahne bildet. :unibrow: Vielleicht fühlten sie sich auch nur durch die zwingend notwendigen H-Gurte im Brustbereich etwas beengt. :mrgreen:
    Deswegen versteh ich Dich ja auch. Und genau deswegen empfehle ich Dir auch etwas gemäßigtere Dimensionen.
  17. #17 Tim_Taylor, 23.11.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    So schön, schön war die Zeit :nod:
    Auch heute entscheiden sich viele für Optik anstatt Fahrspaß, muss jeder wissen was er tut.
  18. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    Naja soll Kombinationen geben die für beides geeignet sind ;)
    Find meine jetzige Kombi sowohl optisch als auch fahrtechnisch recht gelungen nur eben einfach zu klein :D
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Thema: Passt das?
  1. ntm felgen m235i
Passt das? - Ähnliche Themen
  1. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  4. In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?
    In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?: Da ich mein Originalfahrwerk gern verkaufen wollte und möglichst so viele Käufer wie nur mögluch ansprechen wollte, würde mich mal interessieren...
  5. Passt 8.5 x 18 ET 50
    Passt 8.5 x 18 ET 50: Gude, mir wurden MSW 25 Felgen mit den oben genannten Maßen angeboten. Nun wollte ich wissen , ob diese ohne nacharbeiten passen? Vielen Dank...
