Passt das?:)
Diskutiere Passt das?:) im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; vorne 8x18 et 38 hinten 9x18 et 38 reifen sollen meine dunlop sp sport maxx in 215/245 werden. danke euch!!:)
  1. #1 AnooooOH, 16.08.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    vorne 8x18 et 38
    hinten 9x18 et 38
    danke euch!!:)
  2. #2 AnooooOH, 16.08.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    und würde vorne auch ne et 35 gehen?
  3. #3 munzi70, 16.08.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Ich glaub, daß es schleift - zumindest wenn Du verschränkst. Würde keine Felge mehr unter ET45 aufn 1er montieren. :wink:
  4. #4 AnooooOH, 16.08.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    hinten könnte man ja easy die kante anlegen, vorne würde es mich interessieren ob das ohne geht.
    die maße klingen eigentlich human.:D
  5. #5 Lifestyler, 16.08.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Also bei mir hat vorne
    Ne 8*18 et 40 geschliffen minimal mit
    Angelegter
    Kante!!! Han dem
    Kotfluegel dann noch bissi gezogen;)!
  6. #6 munzi70, 16.08.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Klingen human. 1er ist aber sehr sehr begrenzt in den Möglichkeiten...
    Ansonsten musst es halt testen. Wie gesagt, wenn Du auf sicher gehen willst, nix umlegen etc. dann nimm ET 43 - 47.
  7. #7 hidden1011, 16.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Vorne höchstens ET40
  8. #8 wutknut, 16.08.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    du kannst vorne bei 215 auch 8x18 ET35 ohne probleme fahren.
    das rad steht absolut bündig im radhaus, ohne nacharbeiten.
    hinten ist ne 9x18 ET38 mit 245 walzen aber ne herrausforderung.
    der muss bestimmt 10-15mm gezogen werden. kanten sind doch schon umgelegt (vom werk)
    bei 9J mit 245 ist ca. eine ET 47-52 von nöten, es hilft auch nicht da einen 235 zu fahren, der dürfte ähnlich schlecht sitzen.
    um mal zu überprüfen was wirklich geht, auf dem den bürgersteik fahren und mit dem zollstock messen was an platz eingefedert vorhanden ist.
    nimmst einfach deine jetzigen daten als referenzwert, und rechnest den reifen, die zollbreite und die ET der felge hoch.
    was fährst du im moment für eine kombi mit tieferlegung, der wirkt auf dem bild wie 40mm tiefer?
  9. #9 AnooooOH, 16.08.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Hab die pp 313 felgen mit h&r 55/35
    Aber die tieferlegung spielt ja keine rolle
  10. #10 wutknut, 16.08.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    sind das nicht schon 19 zoll in 8 und 9J...mit ET39?
  11. #11 AnooooOH, 16.08.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    nee ich hab die für den 1er in 18 zoll
  12. #12 Maiky, 16.08.2011
    Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Hinten wirst du wahrscheinlich bördeln müssen, mehr aber nicht. Vorne dürfte gehen.
    Eine enge Stelle ist auch der Übergang von Kotflügel zu Stoßstange, da das Plastik innen drin. Da musst du eventuell etwas wegschneiden.
    Eine andere gute Möglichkeit zum Platz schaffen ist Sturz erhöhen, das aber in Maßen, vorne geht aber sowieso nicht viel, nur hinten nicht übertreiben ;) der Reifen fährt sich dann aber anders ab. Vorne neigt der 1er sowieso zum Verschleiss an dem äußeren Reifenprofil.
  13. #13 BMWlover, 16.08.2011
    Ich hab ne 8x19 ET38 mit 225er PZeros und das passt ohne arbeiten, allerdings mit anderem Fahrwerk und maximalen Sturz vorne... Spielt vielleicht auch ne Rolle
  14. #14 AnooooOH, 18.08.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    Also könnte das was werden :D
  15. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    ich bin grad leicht verwirrt, da ich vorne und hinten 9x18 mit et 38 fahr und bei mir nix nachgearbeitet werden musste
  16. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Vorne 9x18? Haste mal ein Bild??
  17. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    sitz noch bei der arbeit. Ich kann nachher gern eins machen.
  18. #18 AnooooOH, 18.08.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    auf jeden fall :)
    welche reifengröße fährst du?
  19. #19 1er-Pilot, 18.08.2011
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Bei mir passt vorne 8,5 x x18 ET35 mit 215er bereifung und -60/40H&R-Federn ohne was an den radhäusern gemacht zu haben.....
  20. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    225 40 bei 30mm tieferlegung ich post Bilder sobald ich kann
Passt das?:)
Passt das?:) - Ähnliche Themen
  1. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  4. In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?
    In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?: Da ich mein Originalfahrwerk gern verkaufen wollte und möglichst so viele Käufer wie nur mögluch ansprechen wollte, würde mich mal interessieren...
  5. Passt 8.5 x 18 ET 50
    Passt 8.5 x 18 ET 50: Gude, mir wurden MSW 25 Felgen mit den oben genannten Maßen angeboten. Nun wollte ich wissen , ob diese ohne nacharbeiten passen? Vielen Dank...
