[E8x] Passt das ?
Diskutiere Passt das ? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich möchte die CSL ausm Competition Paket (8x19 ET47) auf meinen 1er machen. Hatte die Felgen schon drauf und hatte vorne zum Federbein...
  1. Bolz95
    Bolz95 1er-Fahrer(in)
    24.10.2012
    455
    37
    Öhringen
    10/2008
    Michi
    ich möchte die CSL ausm Competition Paket (8x19 ET47) auf meinen 1er machen. Hatte die Felgen schon drauf und hatte vorne zum Federbein sehr wenig Platz. Habe mir jetzt 10mm Spurplatten (pro Seite) geholt. Nun habe ich diese drauf und das ganze muss noch eingetragen werden. Jetzt hätte ich gern vorab von euch Meinungen ob ich das eingetragen bekomme bezüglich dem Platz Reifen zur Kotflügelkante.
    Bilder:
    Ich hoffe man erkennt etwas.
    Vielen Danke schonmal;)
    und frohe Ostern
  2. #2 Kevin_120D, 31.03.2013
    Kevin_120D
    Kevin_120D 1er-Fahrer(in)
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Der Reifen steht doch gut im Radkasten...
    Und wenn kannst du es selber testen in dem du vom Mittelpunkt der felge 30 grad nach vorne und 50 grad nach hinten gehst in dem bereich muss der Reifen abgedeckt sein.
  3. #3 AnooooOH, 31.03.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    frag mal den user "carter", der hat sie nicht eingetragen bekommen.
    ich hatte ihm gesagt, dass ich mir vorne nur vorstellen kann, dass es innen schleift.
    er meinte es schleift aussen.
    du fährst auch nen 225er vorne oder?
  4. Bolz95
    24.10.2012
    455
    37
    Öhringen
    10/2008
    Michi
    Ja das sind rundum 225er. Hinten ist kein Problem da ist massig Platz. Vorne war es zum Federbein hin sehr knapp ohne Spurplatten. Hat aber nichts geschliffen. Jetzt habe ich 10mm Spurplatten dran. innen dürfte es jetzt kein Problem mehr sein.
    Ich hoffe nur dass dem Tüv-Prüfer der Platz außen reicht.
    Habe den bericht von ihm gelesen. Er hat aber immer berichtet, dass er als Refernez einen Hatch genommen hat, wo es passte. Ich hoffe jetzt einfach mal dass es bei mir auch durchgeht. Sonst muss ich es vorne mit 5mm Platten versuchen.
  5. Bolz95
    24.10.2012
    455
    37
    Öhringen
    10/2008
    Michi
    Hab gelesen dass du auch rundum 225er fährst. Was für ein Luftdruck sollte man mit dieser Größe fahren?
  6. #6 Hardiii, 01.04.2013
    Hardiii
    Hardiii 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    schau mal auf den aufkleber in der tür, da steht die reifen größe und der druck dahinter ;)
  7. #7 schranzbird, 01.04.2013
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hatte die problemlos eingetragen, ohne Distanzscheiben vorne.
    10er hinten sind wie du erkannt hast kein Problem, vorne sollte es eigentlich auch noch klar gehen. Kommt dann immer noch auf den Reifentyp an.
  8. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Verschränk das Auto, dann merkst du ob das passt oder nicht. Und du musst nicht 2x beim TÜV antanzen.
  9. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    So wie das aussieht ist die Reifenabdeckung sehr knapp. Die 30 Grad nach vorn und 50 nach hinten wirst du nicht haben.
    Ich würde vorschlagen, dass du das bei einem Tuningbetrieb abnehmen lässt. Ich denke da sind die Chancen größer.
    Philipp
  10. Vize
    Vize 1er-Fan
    19.03.2011
    882
    Herne
    118d Coupé
    03/2011
    Adrian
    Also ich habe 8x18ET47 mit 225/40/18 vorne am Do eintragen lassen, der Prüfer hat nix gesagt. Hat draussen paar Kreise gedreht bei schneller Fahrt und danach hinten verschrängt, mußte mich auch noch in den Kofferraum setzen. Habe aber die Kanten vorne und hinten auch angelegt, was der Prüfer auch nachgeguckt hat. Aber mit 10mm wird das wohl nix werden denke ich mal, hast dann eine ET von 37. Als ich mal mit ET35 bei TÜV war, sagte der Prüfer auch das das Rad 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten abgedeckt sein muß. Du kannst Glück mit dem Prüfer haben oder halt Pech wie Carter.
  11. #11 AnooooOH, 02.04.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das kannst du nur selbst erfahren.
    das ist von reifen zu reifen unterschiedlich.
    die reifengröße selbst ist zweitrangig.
    ich fahre 2,4 und 2,6 oder 2,6 rundum... was ziemlich wenig ist.
Passt das ?
Passt das ? - Ähnliche Themen
  1. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  4. In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?
    In welche Fahrzeuge passt das Fahrwerk eines E87?: Da ich mein Originalfahrwerk gern verkaufen wollte und möglichst so viele Käufer wie nur mögluch ansprechen wollte, würde mich mal interessieren...
  5. Passt 8.5 x 18 ET 50
    Passt 8.5 x 18 ET 50: Gude, mir wurden MSW 25 Felgen mit den oben genannten Maßen angeboten. Nun wollte ich wissen , ob diese ohne nacharbeiten passen? Vielen Dank...
