[E87] passt 335i bremsanlage
Diskutiere passt 335i bremsanlage im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Passt eine Bremsanlage vom 335i auf den 130i ??? Würde seeeehr günstig neue scheiben Sättel und belege neu bekommen...benötigt man noch iwelches...
  1. #1 Bastuck, 20.07.2013
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Passt eine Bremsanlage vom 335i auf den 130i ??? Würde seeeehr günstig neue scheiben Sättel und belege neu bekommen...benötigt man noch iwelches Zubehör?
  2. #2 525dA_Touring, 21.07.2013
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    377
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    ja passt hau mal user pousa an
  3. #3 Cengo81, 21.07.2013
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.418
    24
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Eine andere Frage. Sind die beiden Bremsanlagen identisch. Wo gibt es denn Unterschiede?
  4. #4 Bastuck, 21.07.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Scheibe ist größer..
  5. #5 EL_Fitz, 21.07.2013
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    543
    Steven
    die sättel sind auch größer, beim 125ger braucht man noch das ankerblech vom 335i, wird beim 130ger wahrscheinlich nicht anders sein :wink:
  6. #6 Alex253, 21.07.2013
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.797
    333
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ihr redet hier aber vom 335i und nicht 135i!?
  7. #7 alpinweisser_120d, 22.07.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.826
    2.597
    ?! sie wollen eine 335i anlage auf einem 130i montieren. steht doch oben :P
    ist übrigens kein problem. das ankerblech braucht man nicht neu. das kann man bearbeiten.
  8. #8 EL_Fitz, 22.07.2013
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    543
    Steven
    bei 12,92e pro stück würde ich nicht das bearbeiten anfangen ;)
  9. #9 nuebbes, 09.08.2013
    nuebbes
    nuebbes 1er-Fahrer(in)
    05.02.2011
    323
    422
    Köllefornia
    12/2017
    Das hört sich sehr gut an.
    Dann könnte ich ja auch die Bremsanlage von meinem Z4 35i an unseren 125i e88 montieren, wenn ich bei mir auf die 370mm PP-Bremse upgrade, oder?
    Ich schwanke hier noch zwischen der 130i-Bremse (habe alles da bis auf Scheiben) und meiner Z4-Bremse (habe alles da - nur montiert).
    Wie sieht es mit der Eintragung bei der 335i/ Z4 35i-Bremsanlage aus?
  10. #10 alpinweisser_120d, 11.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.826
    2.597
    die geht drauf. nur wirst du denk ich hinten probleme kriegen, da dann die handbremse nicht mehr geht. ergo kein tüv.
    kannst du das beheben dann musst du die bremse via einzelabnahme eintragen lasse. ergo würde ich an deiner stelle am 125i auf eine 135i bremse umsteigen, die hat die gleichen etk nummern wie die performance ergo gibts ein gutachten das die eintragung recht leicht gestaltet.
  11. #11 nuebbes, 11.08.2013
    nuebbes
    05.02.2011
    323
    422
    Köllefornia
    12/2017
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich wollte eigentlich nur die VA vom x35i upgraden, da das an der HA von der Balance her mit der normalen 125i oder 130i Sätteln hin kommt.
    x35i HA = 324mm vs. 125i/130i = 300mm - diese Differenz sollte die Bremsbalance nicht zu sehr negativ verändern.
    Einen anderen BKV braucht man ja auch nicht, da die 135i/PP-Bremsanlage mit den gleichen Scheiben an der HA ohne Probleme funktioniert.
    Ich werde sehen - ich spreche da am besten Mal die Tage mit dem TÜV-Mann meines Vertrauens.
    Wie zufrieden seid ihr 130i-Fahrer denn mit der normalen Bremse?
    Da ich den 125i nicht ohne Bremsen-Upgrade entdrosseln will, wäre das gut zu wissen. Vielleicht reicht ja auch die 130i-Bremse aus?
    Müsste ich die eigentlich eintragen lassen, oder ist das eine Grauzone, da die im 123d ja verbaut ist?
  12. #12 CSchnuffi5, 11.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Ehm nur weil der 123d auch verbaut hat darfst du die nicht einfach beim 125i verbauen
    Wenn du die Bremse ohne Eintragung verbaust verlierst zu die Zulassung und den Versicherungsschutz deines Fahrzeuges.
    Nur weil irgendetwas ein Original Teil von BMW ist und in irgend einen Modell verbaut wurde darf man es noch lange nicht einfach so ins Seins verbauen.
    Also entweder eintragen lassen oder komplett lassen.
    Warum holst du dir nicht einfach die große Performance Bremse?
    Für die gibt's nen Gutachten und kann auch ohne Probleme eingetragen werden.
    Alles andere liegt im Ermessen des Prüfers.
    Heißt also wenn der keinen Bock hat kannste die 30i sowie auch 335i Anlage vergessen bzw. nur mit massiven Mehraufwand.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Thema: passt 335i bremsanlage
  1. 123d bremse 335
  2. bremse von 335i auf 130i
  3. 123d 335 bremsanlage
passt 335i bremsanlage - Ähnliche Themen
  1. BEIGE Velours Autoteppiche Fußmatten 10mm passt für BMW 1 E81 E87 E88 2003-2013
    BEIGE Velours Autoteppiche Fußmatten 10mm passt für BMW 1 E81 E87 E88 2003-2013: [IMG] EUR 19,99 End Date: 17. Aug. 10:47 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Gummimatten Fußmatten MIT HOHEM RAND passt für BMW Serie 1 e81 2004-2012 4-teile
    Gummimatten Fußmatten MIT HOHEM RAND passt für BMW Serie 1 e81 2004-2012 4-teile: [IMG] EUR 22,45 End Date: 10. Jul. 15:47 Buy It Now for only: US EUR 22,45 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F20] ab 2011
    Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F20] ab 2011: [IMG] EUR 39,95 End Date: 12. Jun. 00:46 Buy It Now for only: US EUR 39,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Gummimatten Fußmatten mit Tunnel passt für BMW 1er e87 e88 2004-2012 5-teile Set
    Gummimatten Fußmatten mit Tunnel passt für BMW 1er e87 e88 2004-2012 5-teile Set: [IMG] EUR 24,95 End Date: 09. Jun. 14:07 Buy It Now for only: US EUR 24,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F21] ab 2012
    Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F21] ab 2012: [IMG] EUR 39,95 End Date: 12. Mai. 00:46 Buy It Now for only: US EUR 39,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
