Passgenauigkeit BOSI ESD?!
Diskutiere Passgenauigkeit BOSI ESD?! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin alle zusammen, habe mir über Boby den ESD von BOSI zukommen lassen und am Wochenende nun endlich verbaut.Ich war ziemlich voller Euphorie,...
  1. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moin alle zusammen,
    habe mir über Boby den ESD von BOSI zukommen lassen und am Wochenende nun endlich verbaut.Ich war ziemlich voller Euphorie, doch dieser weich langsam immer mehr der Ernüchterung.
    Bei dem Anbau eines Auspuffs kann man ja nun nicht viel falsch machen und beim 118d vFL zumindest schneider man das alte Rohr ab, steckt das neu rauf und fertig. Gehalten wird das ganze noch durch einen Gummi weiter hinten. Ich dachte erst, dass ich vielleicht falsch gesägt hätte, aber das geht ja im Prinzip nicht, wenn alles soweit passt. Nur das Problem ist jetzt, dass die Rohre hinten meines Erachtens schief sind. einmal steht das linke tiefer als das rechte und beide zusammen gucken nicht ganz gerade nach hinten, wenn ihr versteht was ich meine. Ich habe an allem variablen Punkten versucht, etwas zu verstellen, aber besser ging es einfach nicht. Ein wenig besser wurde es, als ich den ESD am Übergang zum Originalrohr sehr weit drehte, was aber zur Folge hatte, dass die Endrohe viel zu hoch saßen und ich hätte die halbe Schürze einschneiden müssen.
    Meine Frage jetzt: Bin ich einfach zu blöd oder liegt es am ESD? Gibt es noch andere Möglichkeiten der Einstellung? Habe ihm jetzt schon so weit es geht vorgezogen und im Uhrzeigersinn am Übergang zum Originalrohr gedreht, aber es wurde nicht gerader... Weiter heraus ziehen ging auch nicht, da dann rechts schon der Batteriekasten störte....Hier haben den BOSI ja doch einige verbaut, aber über sowas hat sich noch niemand beschwert...Dass ein Rohr weiter in der Schürze steht ist klar und war mir auch bewusst (beide Rohre sind nunmal gleich lang und die Schürze gebogen), aber das sieht bei mir irgendwie merkwürdig bzw. schief aus...
    Ich stelle im Laufe des Tages noch Bilder online, weil sonst bringt das nicht so viel hier ;)Bin nur noch nicht dazu gekommen...
    MfG bruoli
  2. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    So nun auch endlich die Fotos:
    MfG bruoli
  3. #3 bruoli, 12.08.2011
    bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    So, ich weiß jetzt, warum mir hier auch niemand sagen konnte, woran es denn nun endlich lag. Bin ja eigentlich gewohnt, dass immer jemand irgendwie eine Antwort auf so ein Problem hat, aber mit dem folgenden habe ich nicht gerechnet. Bin heute morgen zum KFZ-Betrieb meines Vertrauens gefahren, dessen Meister sich das ganze Dilemma heute morgen mal angesehen hat. Kurz drunter geschaut und "Von welchem Wühltisch hast du denn den her?". Hat sich aber später insofern berichtigt, dass es also von Materialqualität her nichts zu meckern gibt. Ist ja auch komplett aus Edelstahl die Tüte ;) Der ESD war von vorn bis hinten nur überhaupt nicht passgerecht, schon ersichtlich, dass er für meinen 118d vFL war, aber hier und da und dort überall von vorne bis hinten einfach nicht passgenau. Musst zwar jetzt noch einmal die Hälfte des Preises, den mich der BOSI eigentlich gekostet, noch einmal investieren, aber dank DD Customs in Hamburg kann sich das ganze jetzt echt sehen lassen. Bin eigentlich nur da hin, weil die direkt bei mir um die Ecke sind und ich somit nicht so viel laufen oder Bus fahren muss, um nach Hause zu kommen :D
    Bei Abholung wurde mitgeteilt, dass der ESD an ein, zwei Schweißnähten noch einmal auseinander gesägt wurde. Ebenso musste wohl die hintere Halterung neu positioniert werden. Die gesamt Konstruktion musste etwas verlängert werden, da das Endrohr zu weit in der Schürze verschwunden war. Das ist, soweit ich das bei den andere Bildern hier von den BOSIs beurteilen kann, soweit normal gewesen. Meiner wurde nun jedenfalls noch einige Zentimeter aus der Schürze geholt. Da hat also absolut gar nichts gepasst. Als kleines Goodie, womit ich vor der Abholung überhaupt nicht gerechnet habe ist, dass das innere Rohr abgeschnitten und verlängert wurde, sodass es jetzt schön in das Heck integriert ist. Dass der Ausschnitt in der Schürze ebenfalls angepasst wurde, muss ich wohl nicht erwähnen ;) Hat sich also voll und ganz gelohnt das von einem Profi richten zu lassen.
    Muss sagen, dass mir der BOSI jetzt richtig gut gefällt, aber es ist natürlich eine sehr große Sauerei, dass bei dem Ding gar nichts gepasst hat. Naja, war vermutlich ein Montagsauspuff ;)
    Hier nun die Ergebnisse:
    MfG bruoli
  4. Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    166
    Hmm, also bei mir hat er so auch gepasst, allerdings hab ich noch das Std. Heck drauf aber morgen baue ich vermutlich bei mir auch das M Heck hinten dran drum wollt ich noch bis morgen mit ner Antwort auf deinen Thread warten, aber hat sich dann ja quasi erledigt ^^
    Die haben also den ESD geflext und komplett neu gemacht, hmm wenn ich wen finde der mit Edelstahl schweißen kann lass ich das auch mal machen ^^
    mfg Chri
  5. #5 tommmakt, 12.08.2011
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.304
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    gerade sitzt er bei mir, muss nur noch weiter raus.
  6. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Und weiter raus musste er bei mir auch, aber wenn man ihn weiter raus gezogen hat, dann ist das Rohr gegen den Batteriekasten geschlagen. Ging also nicht anders.
    Das M-Heck ist das allerkleinste Problem, da ja da lediglich die Schürze ausgesägt werden muss. Das Problem lag eindeutig unterm Auto bzw. an der Form vom BOSI-Konstrukt ;)
Passgenauigkeit BOSI ESD?! - Ähnliche Themen
  1. Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an
    Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an: Ich begrüße alle sehr herzlich, und freue mich, ein Teil des Forums sein zu dürfen. Ich hoffe auf bald viele tolle, neue Begegnungen! Bis Ende...
  2. Tuningwerk ESD M235i
    Tuningwerk ESD M235i: Angeboten wird ein ESD von der Firma Tuningwerk für den M235i. Er hat die schwarzen Endrohre im Race Style ebenfalls der Firma Tw. Gutachten ist...
  3. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
  4. 125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere
    125 mit 135 MSD + ESD: Kontrolle + Papiere: Moin Moin aus Hamburg! Die SOKO Autoposer ist hier in Hamburg ja ordentlich am Start und in diesem Zusammenhang stellt sich bei mir folgende...
  5. [F2x] BMW MPPSK ESD Endschalldämpfer
    BMW MPPSK ESD Endschalldämpfer: Hallo zusammen, würde einen Performance ESD in OVP von BMW anbieten. Extrem selten und kaum zu bekommen, ohne Softwarepaket. Hierbei handelt es...
