Passfrage: 16" vs. 300mm-Bremse?
Diskutiere Passfrage: 16" vs. 300mm-Bremse? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus zusammen! Da zeitnah an meiner Hinterachse eine 300mm-Bremse Einzug halten wird, hier die passende Frage im Bezug auf meine WR die im...
  1. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Servus zusammen!
    Da zeitnah an meiner Hinterachse eine 300mm-Bremse Einzug halten wird, hier die passende Frage im Bezug auf meine WR die im Keller liegen:
    Ich bekomm' doch über die 300er Scheibe noch 16" (Stahl-)Felgen drüber, oder doch nicht mehr? Mir schwirrt da etwas im Kopf rum, dass der 130i min. 17" hat, aber ich glaube das lag an der VA-Bremse, oder irre ich mich?
    Ich bitte im Aufklärung :mrgreen:
  2. #2 GrandSlam, 25.08.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    125i und 120d haben auch hinten 300mm. Allerdings hat die 130i Anlage andere Sättel. Das wird schwierig zu beantworten..
  3. Nivea
    Nivea 1er-Fahrer(in)
    02.05.2009
    383
    29
    M240i Coupé
    Derjenige der dir die Bremse einbaut, müsste eigentlich für dich der erste Ansprechpartner sein.
  4. Thomas
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Muss ich mir noch überlegen, wo ich das machen lasse. Ich werd morgen mal den Freundlichen fragen, was er davon hält, mir eine Bremse einzubauen, die ich mitbringe :D.
    Ich hatte halt gedacht, dass hier im Forum genug Fachkompetenz rumspringt, um das zu beantworten ;). Aber noch sind die Bremsen nicht dran und der Winter nicht da... :)
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    War heute bei BMW und die Herren waren sich einig, dass das 17"-Problem nur durch die VA bedingt ist. Mit der 300mm HA gibt es keine Probleme mit 16"-Rädern.
  6. #6 Steak1986, 27.08.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Stimmt auch. Hab den Thread leider erst heute gesehen. die 330mm vorne machen den Braten da fett ;)
  7. Thomas
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Was ist das Maximum für 16"-Felgen an der VA? Also was kann auf die VA, ohne das 16er in den Müll müssen? Nur mal für Später.. ;). Die VA-Anlage ist erst 9 Monate alt, die fliegt noch nicht raus ;).
Passfrage: 16" vs. 300mm-Bremse? - Ähnliche Themen
  1. ATE BREMSSCHEIBEN 300mm + BELÄGE HINTEN BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 4er F32
    ATE BREMSSCHEIBEN 300mm + BELÄGE HINTEN BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 4er F32: [IMG] EUR 139,90 End Date: 14. Aug. 15:39 Buy It Now for only: US EUR 139,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [F20] 300mm Bremse an 116i
    300mm Bremse an 116i: Wegen mangelnder Auswahl an besseren Scheiben und Belägen überlege ich von der 284mm auf die 300mm Bremse vom zB 120d umzurüsten. Reicht es aus,...
  3. Passfrage bei der wizard Felge
    Passfrage bei der wizard Felge: Hey Leute :) ich würde gerne die autec wizard für den Winter nehmen , reifen dachte ich an 225/40/18 , Felge is 8x18 et 50 , mein 1ser hat...
  4. CID Gehäuse (neue Version) Passfrage
    CID Gehäuse (neue Version) Passfrage: Hi Leute,... passt das neue CID Gehäuse (nicht klappbar) in das Ablagefach des 1ers ? Von der Aufnahme her, sollte es ja eig identisch des...
