Passen Styling 189 auf E87 vFl
Diskutiere Passen Styling 189 auf E87 vFl im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen! Passen die Felgen Styling 189 vom E90 auf einen E87 vFl? Folgende Größen wären das: VA: 8x18 ET 34 HA: 8,5x18 ET 37...
  1. #1 Patte120d, 15.07.2011
    Patte120d
    Patte120d 1er-Fahrer(in)
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    Hallo zusammen!
    VA: 8x18 ET 34
    HA: 8,5x18 ET 37
    Hab irgendwie das Gefühl, dass es doch recht eng werden könnte!?
    Gruß Patrick
  2. #2 BMWlover, 15.07.2011
    Nein, das wird nix, da musste am Radhaus nacharbeiten.
  3. #3 Patte120d, 15.07.2011
    Patte120d
    07.06.2010
    96
    MTK
    05/2005
    Patrick
    An beide Achsen oder nur vorn bzw. hinten?
    Denn zur Zeit fahre ich die Styling 24.
    VA: 7,5x17 ET41
    HA: 8,5x17 ET41
    und da ist eigentlich noch gut Platz...
  4. #4 wutknut, 17.07.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    du brauchst vorne 1,3cm , und hinten 1,0cm mehr platz im vergleich zur jetzigen felge.
    bei meiner 8J ET37 mit 225 ist hinten noch ca 5mm luft...aber eine 8,5J steht mindestens 6 mm weiter aus dem radhaus.
    ein wenig ziehen muss du da am radlauf schon, oder wenigstens die kante oben im radlauf etwas umlegen oder/und den filz beschneiden..was aber eigentlich keine große sache ist.
    vorne dürfte das auch so ähnlich sein..was für reifen willst du d fahren?
    hinten 225 vorne 215?
    messen solltest du nicht in der wagerechten sondern voll eingefedert (bürgersteig), da das rad hinten beim einfedern durch den sturz leicht nach innen wegkippt ergibt sich manchmal mehr spielraum als man auf den ersten blick vermutet.
    sorry, ich sehe gerade das du hinten schon eine 8,5J felge fährst...sind also nur 4 mm mehr! ............
Thema: Passen Styling 189 auf E87 vFl
  1. bmw styling 189 1er
Passen Styling 189 auf E87 vFl - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
