Passen meine Räder vom E90
Diskutiere Passen meine Räder vom E90 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. :wink: Ich bin bis vor kurzem einen E90 gefahren, den meine Freundin leider mit einem...
  1. #1 sope1976, 01.12.2010
    sope1976
    sope1976 1er-Interessent(in)
    01.12.2010
    13
    Ich bin bis vor kurzem einen E90 gefahren, den meine Freundin leider mit einem Totalschaden zerlegt hat. Nun musste ich kurzfristig einen neuen Wagen kaufen und meine Entscheidung viel auf einen E87.
    Nun zu meiner Frage:
    Ich habe noch Winterräder von meinem E90; Original BMW 3er E90- E93
    Doppelspeiche 156; 16 Zoll. Die Winterreifen sind 205 / 55 R16.
    Kann ich diese Räder auf meinem E87 verwenden?
    Und wenn nein, würde ich gerne die Alufelgen verkaufen. Welche Felgen müsste ich dann für die Reifen nehmen?
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. Anzeige
  3. zorro
    zorro Guest
    Passt problemlos. Muss aber vom Tüv abgenommen werden.
  4. #3 sope1976, 01.12.2010
    sope1976
    01.12.2010
    13
    Danke für die Antwort.
    Die erste Auskunft des Autoverkäufers war, dass die Felgen auf keinen Fall passen und die Reifen vielleicht... Hat jemand die Felgen montiert?
  5. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    14
    WN
    11/2013
    von der Reifen-/Felgenkombi mit Breite/Druchmesser sollte das i. d. R. kein Problem sein. Eine wichtige Angabe fehlt allerdings noch, das ist die ET = Einpresstiefe der Felge.
    Die ET beim E9X ist schon etwas geringer als bei den E8X, was bei größeren Rädern mit Breitreifen schon zu Nacharbeiten führen kann. Bei den 16" sollte es aber keine Probleme geben.
    Bitte beachte, dass die Kombination vom TÜV abgenommen werden sollte u. im Regelfall trägt man dir dann die Verwendung von Schneeketten aus. Das könnte u. U. ein KO-Kriterium sein (Worst-Case). Wird normal vom TÜV bei allen nicht serienmäßigen Rad-/Reifen-Kombis so gemacht.
  6. #5 sope1976, 01.12.2010
    sope1976
    01.12.2010
    13
    Ok, bei der ET muss ich noch mal nachsehen, gehe aber von ET 34 aus.
    Gunnar hat beschrieben, dass der TÜV eventuell die Schneeketten-Verwendung austrägt.
    Bedeutet das, dass die Räder dann nicht nach dem neuen Gesetz als Winterräder verwendet werden dürfen oder warum "Worst-Case"? Ich habe noch nie Schneeketten gebraucht.
    MfG
  7. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    14
    WN
    11/2013
    doch, natürlich sind es Winterreifen - es könnte nur sein, dass du dann auf diese Rad-/Reifenkombination keine Schneeketten aufziehen darfst (heißt nicht, dass es nicht doch passen könnte - zulässig ist es aber dennoch dann nicht).
    Wenn du das nicht vor hast, ist es ja auch kein Problem:wink: Für manche Wintersportler ein KO-Kriterium. Wollte ich nur mal drauf hinweisen...
    Edit: Ach ja, übrigens noch herzlich willkommen hier :D
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.247
    06/2007
    Andy
    Winterräder bleiben es, und die passen mit ET34, gar kein Problem!
  9. #8 sope1976, 02.12.2010
    sope1976
    01.12.2010
    13
    Ich war heute beim BMW Händler und habe dort die Auskunft erhalten, dass die ET 34 nicht passt. Ich habe dann zufällig einen dort anwesenden DEKRA-Sachverständigen getroffen, der auch derselben Meinung war. Er war der Auffassung, dass es möglicherweise mit den Bremssätteln Probleme gibt und ich niemals jemanden finde, der mir diese Räder auf dem Fahrzeug abnimmt.
    Wie würdet Ihr jetzt vorgehen?
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.247
    06/2007
    Andy
    So ein Quark, das ist typisch BMW! Da heißt es "ist nicht von BMW aus am 1er freigegeben, geht überhaupt gar nicht!", was aber Quatsch ist.
    Du nimmst die Räder, lässt die dir vom lokalen Reifenfritzen draufbauen (wobei sich ja eh direkt rausstellt ob die passen, was sie tun! Mit dem Bremssattel würde es wenn dann Probleme geben wenn die ET höher als normal wäre. Der 1er hat normalerweise bis zu ET52, von daher bist du mit ET34 viel weiter weg vom Bremssattel) und fährst damit zum TÜV. Dazu brauchst du ein Traglastgutachten für die Felgen, welches du umsonst von der BMW Kundenbetreuung bekommst, einfach da mal anrufen!
  11. #10 sope1976, 02.12.2010
    sope1976
    01.12.2010
    13
    Ok, vielen Dank.:icon_smile:
    So werde ich es machen. Ich lasse die Räder aufziehen und fahre dann zum TÜV. Mal sehen, was die dann sagen. Danke für den Tip mit dem Traglastgutachten. Das geht also unproblematisch mit einem Anruf bei der BMW Kundenbetreuung?
  12. #11 daytona900, 02.12.2010
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Schicke am besten gleich eine Mail an die Kundenbetreuung oder Fax da sie eh etwas schriftliches wollen. War zumindest bei mir so
  13. #12 sope1976, 03.12.2010
    sope1976
    01.12.2010
    13
    So, Mail an die Kundenbetreuung ist raus und ich bin gespannt, ob der TÜV mir die Verwendung der Räder genehmigt.
    Kann jemand was zu den Kosten bei so einer Einzelabnahme sagen?
    MfG
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.247
    06/2007
    Andy
    Kostet ~50€, ich hab 49.85€ gezahlt!
  15. #14 chris6N, 03.12.2010
    chris6N
    chris6N 1er-Fahrer(in)
    24.10.2010
    125
    Köln/Bonn
    Habe die Stahlfelgen vom E91 mit 205/55R16 Winterreifen auf dem 1er. Die Räder stehen ca. 10mm weiter raus, passen aber problemlos.
    Halt wie mit 10mm Distanzscheiben.
  16. #15 sope1976, 13.12.2010
    sope1976
    01.12.2010
    13
    Nur um die Sache abzuschließen:
    Ich habe auf Euch vertraut und lag goldrichtig damit. Die Räder passen ohne Wenn und Aber. TÜV-Gutachten war auch kein Problem. Danke noch mal..
    Nur eine Anmerkung. Auf meine Mail an die BMW-Kundenbetreuung wurde bislang nicht weiter reagiert. Ich habe nur eine Antwort bekommen, dass die Mail an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet wird und seit dem nichts mehr gehört - das ist jetzt 10 Tage her. Das ist ganz mieser Service.:angry:
    MfG
  17. zorro
    zorro Guest
    Freut mich das es geklappt hat. Positive Rückmeldungen kommen ja in der Regel seltener wieder an.
    Die BMW Kundenbetreuung ist in der Tat etwas lahmarschig. Es kann schon mal 2-3 Wochen für eine Antwort dauern.
  18. #17 BMW-Racer, 13.12.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.120
    43
    Amberg
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das ist leider nichts neues, per Telefon solls angeblich am Schnellsten gehen. Ich musste jedenfalls auch insgesamt fast 2 Monate warten, bis ich das Gutachten per Post bekommen hab (Anfrage per Mail)... :roll:
  19. #18 Bauigel, 13.12.2010
    Bauigel
    Bauigel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2009
    146
    Ist die Verwendung von Schneeketten bei dieser Kombination noch zulässig?
  20. Anzeige
  21. #19 sope1976, 14.12.2010
    sope1976
    01.12.2010
    13
    Det TÜV hat mir keine Einschränkung mitgeteilt, muss aber auch eingestehen, dass ich nicht explizit nach den Schneeketten gefragt habe.
  22. #20 SedonaQP, 15.12.2010
    SedonaQP
    SedonaQP 1er-Interessent(in)
    10.10.2008
    31
    Lauf a. d. Pegnitz
    Hallo liebe Community,
    und nun die Fragestellung mal andersherum - passen 18-Zoll-Felgen Radialspeiche 216 mit Mischbereifung (vorne 225 und hinten 245) vom 1er Coupe auch auf das 3er Coupe? Müsste doch eigentlich gehen oder?
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
    SedonaQP
Passen meine Räder vom E90 - Ähnliche Themen
  1. Passen PP Schürtzen zu der Havanna metallic Farbe?
    Passen PP Schürtzen zu der Havanna metallic Farbe?: Umfrage
  2. BMW M Felgen 18 Zoll Sommerräder M208 E87 E90 E81 etc.
    BMW M Felgen 18 Zoll Sommerräder M208 E87 E90 E81 etc.: Hallo Liebe forum user ich verkaufe hier meine Originalen BMW M1 Felgen Sie sind gut erhalten jedoch an 2 Felgen Leichte Bordsteinkratzer. Die...
  3. Passen diese Felgen
    Passen diese Felgen: Hi passen diese felgen auf den f20 vorfacelift bj 11-2015 die waren auf einem E61 bj 2005 [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. 19 Zoll- Räder
    19 Zoll- Räder: Moin@all, ich habe mich hier angemeldet, obwohl ich noch im Audi S3- Cabrio unterwegs bin....:winkewinke: Der Nachfolger soll aber ein M240iX-...
  5. Umrüsten auf E90 Armaturenbrett
    Umrüsten auf E90 Armaturenbrett: Hallo allerseits, ich habe die Suchfunktion benutzt, hoffe also, dass ich nicht einfach zu blöd für Sie bin, sondern, dass dieses Thema...
