[E87] Passen diese Felgen???
Diskutiere Passen diese Felgen??? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bin grad auf der Suche nach ein paar schönen Felgen für den 116i FL meiner Frau. Folgende Daten: VA 8x18 ET35 225/40 HA 9x18 ET35...
  1. #1 Kleiner Mann, 18.09.2011
    Kleiner Mann
    Kleiner Mann 1er-Interessent(in)
    28.11.2010
    34
    Stralsund
    09/2012
    Folgende Daten:
    VA 8x18 ET35 225/40
    HA 9x18 ET35 255/35
    Laut Gutachten müssen die Radläufe angepasst werden. Ist das wirklich notwendig oder gibt es Erfahrungen, die besagen, dass es auch ohne Umarbeiten geht?
    Es ist das Serienfahrwerk drin und soll es auch bleiben.
    Danke für evtl. Hilfen.
  2. #2 daytona900, 18.09.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Weil die ET zu niedrig ist, wird es vorne und hinten schleifen, nimm lieber rundum eine 8" breite mit 4x 225/40x18 und einer min. ET40!
  3. #3 Kleiner Mann, 20.09.2011
    Kleiner Mann
    28.11.2010
    34
    Stralsund
    09/2012
    Ok....das ist mir zu heikel. Will auf keinen Fall was an der Karo machen.
    Wie stehen denn die Chancen bei ner 8x17 ET34 mit 225/45 rundum?
  4. #4 BMW-Racer, 20.09.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Genauso schlecht. Such dir am besten ne Felge mit ner ET zwischen 40 und 45, das passt dann.
  5. #5 Marcelo87, 20.09.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    stimmt nicht ganz... hab selber eine 8 x 18 ET35 mit 225/40 Bereifung und es schleift nicht
  6. #6 de maddi, 20.09.2011
    de maddi
    de maddi 1er-Fahrer(in)
    09.03.2010
    398
    Winterberg o. Stuttgart
    Matthias
    Wage zu behaupten, dass du noch nicht im Grenzbereich warst!
    Oder deine Angaben sind falsch und du fährst 45 :eusa_snooty:
    Fahre 8x18 ET 40 mit 225/40 rundrum und trotz leicht gezoger Kotis vorne schleift es noch minimal (zb auf der Nordschleife (Knobelbecher ist mein Zeuge :mrgreen: )).
    Also an den TE, nimm lieber eine 45er ET :daumen:
  7. #7 Kurvensau, 20.09.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Tragt ihr alle eure Felgen nicht ein? Oder verschränken eure Prüfer das Auto nicht bis auf Block?
  8. #8 de maddi, 21.09.2011
    de maddi
    09.03.2010
    398
    Matthias
    Also 18x8 Et40 rundrum sind doppelt eingetragen.
    Einmal Winter, einmal Sommer, bei zwei unterschiedlichen Prüfern.
    Wobei der zweite nur kurz in den Schein geguckt hat und eben die andere Teilenummer ins Gutachten geschrieben hat ;)
    Aber ET 35 sind niemals ohne Ziehen eingetragen ;)
  9. #9 Kurvensau, 21.09.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    7,5 x 18 ET 41 mit 225 rundum hat bei mir mit 4 mm Luft gepasst (Hankook V12). Mit dem Pirelli P Zero wird schon richtig eng.
  10. #10 Kleiner Mann, 21.09.2011
    Kleiner Mann
    28.11.2010
    34
    Stralsund
    09/2012
    Ok...vielen Dank für die Antworten :daumen: Werde auf Nummer sicher gehen und mich im Bereich 45er ET orientieren.
  11. #11 Marcelo87, 21.09.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    ich war schon das eine oder andere mal im grenzbereich und nie hat es geschleift...
    Und ich bin mir zu 100% sicher welche Größe ich fahre! Hat mich viel zeit und nerven gekostet die felgen sicher zu bestellen, weil es nicht sicher war ob die passen etc.
    Nebenbei war ich auch bei uns auf dem alten Bundeswehrgelände. Da gab es eine perfekt stelle (so eine art "panzergrube") wo ich meinen Wagen so verschränkt habe, wie es die TüV Prüfer nicht ein mal machen.
  12. #12 de maddi, 21.09.2011
    de maddi
    09.03.2010
    398
    Matthias
    Dann sind deine Kotflügel aber irgendwie bearbeitet worden ;)
  13. #13 Kleiner Mann, 22.09.2011
    Kleiner Mann
    28.11.2010
    34
    Stralsund
    09/2012
    Hallo, muss mal wieder nachfragen.
    7x17 ET47 rundum vom E46...haut das hin?
    Welche Reifendimension wäre dann zu empfehlen, sodass es nicht unbedingt wie nen Ballonreifen aussieht?
    Muss so ein Rad dann eigentlich eingetragen werden? Ich meine is zwar ne originale BMW Felge, aber halt von nem anderen Modell.
    Danke und Grüße :icon_smile:
  14. #14 Kurvensau, 22.09.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    205/50/17" müsste die richtige Größe sein. Mit der "50" bin ich mir aber nicht sicher. Möglicherweise auch 45. :-/ Ist es die Styling 73 Radialspeiche?
  15. #15 Kurvensau, 22.09.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Was isn das für eine Aussage. Die TÜV Prüfer müssen bis Anschlag (!) verschränken. Was anderes bleibt ihnen nicht übrig. Wenn dann genug Platz ist, passt es.
  16. #16 Kleiner Mann, 22.09.2011
    Kleiner Mann
    28.11.2010
    34
    Stralsund
    09/2012
    Ja, ist die Style 73. Meinste die passt rauft, ohne dass es irgendwo aneckt? 47 ET bei ner 7J Felge steht vielleicht schon wieder zu weit drin oder? Nicht, dass es innen dann nicht passt :eusa_doh:
    Laut Reifenrechner müsste ne 45er Decke drauf.
    Weiß jemand bescheid wegen Eintragung? Notwendig oder nicht?
  17. #17 BMW-Racer, 22.09.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das passt schon. Die V141 vom 1er hat exakt die gleichen Daten, Bereifung ist 205/50 R17. Eintragung müsste streng genommen aber sein, die Frage ist halt wer es überhaupt merkt dass das keine 1er-Felge ist...
Passen diese Felgen??? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
