[F20] Passen diese Felgen / Reifen?
Diskutiere Passen diese Felgen / Reifen? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, passen Reifen / Felgen mit folgenden Daten auf eine 118d, Bj. 2013? Reifen: 205/55 R16 91H Felgen: -ZOLLGRÖSSE: 16...
  1. #1 blacksock, 07.01.2015
    blacksock
    blacksock 1er-Interessent(in)
    06.01.2015
    19
    Felgen:
    -ZOLLGRÖSSE: 16
    -FELGENBREITE:7J
    -ET:47
    Gibt es irgendwo eine gescheite Übersicht, welche Reifengrössen und Felgen auf einen 1er passen?
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
  3. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Von welchem Hersteller sind die Felgen?
  4. #4 blacksock, 07.01.2015
    blacksock
    06.01.2015
    19
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Der Anzeige würde ich nicht trauen.
    In der Beschreibung steht Alufelgen, sind laut Bild aber Stahlfelgen. In der Beschreibung steht 4x120...du brauchst definitiv 5 Loch, was auf dem Bild richtig ist. Und angegeben sind 5 bzw 6mm, das sieht meines Erachtens auf dem Bild anders aus und zum zweiten sind 5mm schon grenzwertig, nachdem 4mm die inoffizielle Grenze bei Winterreifen sind
  6. #6 blacksock, 07.01.2015
    blacksock
    06.01.2015
    19
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Siehst du den Unterschied zwischen dem letzten und vorletzten Bild? Das ist nicht nur 1mm!!!
    Vom Profil her würde ich sagen, das die Reifen auf dem letzten Bild 4mm haben.
  8. #8 blacksock, 07.01.2015
    blacksock
    06.01.2015
    19
    Stimmt, aber das kann auch auf den Fotos täuschen. Ich arbeite ja in Paderborn, dann würde ich da morgen mal fix vorbei fahren.
    Aber was viel wichtiger ist: passen die Reifen/Felgen?
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Die Alufelgen Original für den E87 haben bei 7x16 ET44.
    7x17 wiederum ET47. Also passt!
    Aber lass dir nen Gutachten zeigen! Es sei denn es sind Originale...dann steht es innen auf der Felge. Ansonsten KBA Nummer vergleichen!
  10. #10 blacksock, 07.01.2015
    blacksock
    06.01.2015
    19
    Super, danke dir - auch für den Hinweis mit dem Gutachten.
  11. #11 T.B, 07.01.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2015
    T.B
    T.B Guest
    Der TE hat ein F20 oder F21, Baujahr 2013.
    Beim F20/F21 hat die 7J x 16 Alu- und Stahlfelge ET 40.
    Auch im 2. Angebot sind es Stahlfelgen.
    Sind es Original BMW Felgen ist die ET Angabe falsch.
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Aber die E87 passen doch ganz regulär auf die F20. Zumindest die Stahlfelgen. Selbst Alufelgen, wenn ich nicht irre.
  13. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Aber hast recht...ich hab in dem Absatz vom E87 gesprochen :mrgreen:
    Aber kaufen würde ich da vermutlich eh nicht
  14. T.B
    T.B Guest
    Was heißt regulär? Grundstzlich sind Felgen vom E8X nicht für den F2X von BMW freigegeben. Da die ET´s nicht gleich sind.
    Die Stahlfelgen für den E8X haben ET 44, die vom F2X ET 40.
    Auch die Radschrauben sind nicht gleich.
  15. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Da magst du recht haben.
    Aber nachdem es unter aller Wahrscheinlichkeit nach keine Originalen sein werden wird so oder so ein Gutachten dabei sein.
    Und bei den meisten Gutachten sind beide Modelle freigegeben...teilweise sogar die 3er.
    Aber um das Ganze abzukürzen.
    Der TE soll, wie er selbst auch schon gesagt hat, dort hinfahren...sich das anschauen und dann weitersehen.
    Ist ja wohl ersichtlich das der Anzeigenersteller nicht das Beste wiedergegeben hat!
Thema: Passen diese Felgen / Reifen?
  1. winterreifen passen nicht mehr bmw f 20
  2. welche felgen passen auf bmw f20
Passen diese Felgen / Reifen? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. BMW 405 Felgen
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  5. Felgen Farbe
    Felgen Farbe: [IMG] was sagt ihr ? sieht die farbe gut aus auf der Felge AEZ Antiqua 18 zoll farbe: Ferricgrey 2 B55 Sent from my iPhone using Tapatalk
