Passen diese Felgen auf meinen E82 mit Performance Bremsen?
Diskutiere Passen diese Felgen auf meinen E82 mit Performance Bremsen? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen [img] Mein erster Beitrag nach der Vorstellung und gleich ne Frage :D. Ich bin gerade auf der Suche nach Winterrädern für...
  1. #1 Micha PP, 28.09.2009
    Micha PP
    Micha PP 1er-Interessent(in)
    01.06.2009
    Nähe 570.. Siegen
    Hallo zusammen [​IMG]
    Ich bin gerade auf der Suche nach Winterrädern für meinen 1er E82.
    Habe jetzt welche gefunden, die auf einem E87 130i etwa 1/2 Jahr gelaufen und auch preislich im grünen Bereich sind :top:.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Felgen vom E87 auch auf den E82 passen (Lochkreis, Einpresstiefe usw.).
    Frage 1: Stimmt das?
    Frage 2: Bei mir ist ja die Performance Bremsanlage verbaut. Beeinflusst diese die Passfähigkeit irgendwie negativ (größerer Bremssattel odgl.) ?
    Es handelt sich dabei um diese Felgen.
    Das sind sicher nicht die hochwertigsten, aber für'n Winter wohl ausreichend.
    Danke schon mal im Voraus für jede Hilfe :)
    Micha
  2. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Welche willst ET 35 oder ET 45?
  3. #3 Alex253, 28.09.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Wenn sie größer als 17 Zoll sind auf jedenfall!!
    Bei 17 Zoll passt nicht bei jeder Felge, dann kommt es darauf an wie die Felge Innen geformt ist und welche ET sie hat.
    Bei John-Q passen auch seine 17 Zoll Felgen.
  4. #4 BMWlover, 28.09.2009
    Genaue Daten der Felge bräuchte man halt schon.
    Aber ich denke, dass du keine Extrembereifung für den Winter willst, von daher geht auch ne ET35 noch drauf.
  5. lisped
    02.03.2009
    472
    Bei ET 35 wäre dann aber eine Eintragung fällig.
  6. #6 BMWlover, 28.09.2009
    Die ist immer fällig, außer die Felge hat ne ABE.
  7. lisped
    02.03.2009
    472
    Falsch nicht immer fällig. Die ET 45 kann so gefahren werden.
  8. #8 BMWlover, 28.09.2009
    Wieso das denn? Der 1er hat ab Werk keine Felgen mit ET45, daher steht das auch nicht in der Übereinstimmungserklärung drin und muss eingetragen werden.
  9. #9 Micha PP, 28.09.2009
    Micha PP
    01.06.2009
    Nähe 570.. Siegen
    Schon mal vielen Dank für die vielen schnellen Antworten. Das ging ja wirklich fix :thumbsup:.
    Also werd ich wohl nicht drum herum kommen, bei dem Verkäufer mal nach einer ABE und der ET zu fragen. 17" ist auf jeden Fall schon mal die Größe, soviel weiß ich immerhin 8) .
    Ich geh dann mal wählen...
  10. Forsi
    Forsi 1er-Fan
    15.07.2009
    987
    18
    Großraum Karlsruhe
    116d (FL)
    08/2013
    Da bist du aber 24 Stunden zu spät :P
  11. lisped
    02.03.2009
    472
    Richtig! Der 1er hat ab Werk keine ET 45. Es handelt sich hier aber auch nur um 3mm Abweichung und von daher darf die Felge laut Tüv gefahren werden, wenn sie ein Gutachten besitzt.
  12. #12 Frank_DC, 29.09.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Wenn Du mit Gutachten eine ABE ohne Auflagen meinst, kannst Du die Felge ohne Eintragung fahren.
    Ansonsten müssen alle Felgen, welche nicht als OEM-Felgen auf dem entsprechenden Fahrzeug erhältlich sind, abgenommen und eingetragen werden. Dies gilt auch für orig. BMW-Felgen eines anderen Fahrzeugtyps (z.B. E46), obwohl diese Felgen z.T. die selben Abmessungen (inkl. ET) wie bestimmte OEM-Felgen auf dem 1er haben:
    z.B. Styling 79 vom E46 mit 7Jx17 ET47 und Reifen 205/50 R17
    -> identische Abmessungen wie z.B. Styling 141 oder 256
    -> Styling 79 muß auf einem 1er abgenommen und eingetragen werden, da sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt
  13. #13 Equilibrium, 29.09.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    überseh nicht das was alex schon geschrieben hat - es wird nicht jede 17" felge passen.
  14. #14 Micha PP, 29.09.2009
    Micha PP
    01.06.2009
    Nähe 570.. Siegen
    Ich hab soeben den Verkäufer erreicht. Er faxt mir die ABE morgen zu, hat aber schon mal gesagt, dass die Felgen ET45 haben. Wie gesagt, sie wurden vorher auf einem E87 130i gefahren.
    Morgen weiß ich hoffentlich mehr :)
  15. #15 Equilibrium, 29.09.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    es kommt vor allem auf die fette bremsanlage an. ;)
  16. #16 Micha PP, 29.09.2009
    Micha PP
    01.06.2009
    Nähe 570.. Siegen
    Die hast du doch auch verbaut. Welche Winterräder fährst DU denn? :-k
  17. #17 Equilibrium, 29.09.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    aktuell hab ich noch keine, die letzten habe ich verkauft.
    hatte vorher rial flair in 7.5x17 et:44 - die haben gerade so gepasst.
    werden aber auf jeden fall 18" werden, vielleicht die bbs ck.
  18. #18 Micha PP, 30.09.2009
    Micha PP
    01.06.2009
    Nähe 570.. Siegen
    Soderle, ich hab jetzt mal weitere Infos. Da ich von Felgen wenig bis gar keine Ahnung habe, wäre ich für jede weitere Hilfe sehr dankbar :)
    Hier das Gutachten und hier die ABE
    Kommen wir damit weiter oder sind wir so schlau als wie zuvor?
  19. #19 Equilibrium, 30.09.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    du wirst weder in gutachten noch in einer ABE etwas von der bremsanlage finden. ;)
  20. #20 Micha PP, 30.09.2009
    Micha PP
    01.06.2009
    Nähe 570.. Siegen
    :crybaby: Wie kriege ich denn dann raus, ob die Dinger passen? Ich bin morgen Abend mit dem Verkäufer verabredet und muss dafür 150km durch die Gegend eiern :roll:
Passen diese Felgen auf meinen E82 mit Performance Bremsen? - Ähnliche Themen
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  5. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
