Passen die Räder?
Diskutiere Passen die Räder? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, wer kann mir sagen ob diese Felgen (KBA 46988, 205/55R16) Auf einen 1er BMW DPF Edition M Sport 12/2009 passen? Der Verkäufer würde mir die...
  1. #1 deadman, 17.12.2018
    deadman
    deadman 1er-Interessent(in)
    11.12.2018
    30
    Der Verkäufer würde mir die Räder dazu geben, ist sich aber selbst nocht sicher ob die Räder passen.
  2. #2 Sixpack66, 17.12.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Styling (wenn original BMW, ansonsten Hersteller und Typenbezeichnung) und Größen wären da schon hilfreicher als die KBA-Nummer.
  3. #3 Sixpack66, 17.12.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  4. #4 deadman, 17.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
    Ja, das Gutachten habe ich auch schon gefunden. Ich bin mir trotzdem nicht sicher ob Sie passen.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.057
    4.121
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sag mal die Maße der Felge und ET
  6. #6 Sixpack66, 17.12.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    In den mir vorliegenden Gutachten sehe ich nur Fahrzeuge 3/4/5/7er-Reihe aufgeführt. 1er leider Fehlanzeige.
  7. #7 deadman, 17.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
    Leider kennt sich der Verkäufer nicht wirklich aus, somit kann er mir nicht die die ET und die exakte Größe nennen. Ich kenne nur die KBA Nummer und muss anhand dessen selbst recherchieren ob die Felgen auf den 1er passen. Ich weiss noch dass die Felgen vorher auf nem 2010 BMW 3 waren.
  8. #8 Sixpack66, 17.12.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wird wohl 7,0 J x 16 EH2+ ET20 sein, wie im Gutachten aufgeführt sein, wobei ich persönlich immer zwischen "passen" und "zugelassen" differenziere.
    Ob die auf deinen 1er von der Einpresstiefe passen sagt dir u.a. deine CoC.
    Wenn ein 7er mit 142kW die Teile unterschnallen darf sehe ich zumindest von der Festigkeit keine Probleme, jedoch soll es Berufsgruppen geben die auf entsprechende Dokumente erhöhten Wert legen.
  9. #9 deadman, 17.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
  10. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    363
    Hier ist der F87 aufgeführt
    https://www.google.com/url?sa=t&rct...00185644.pdf&usg=AOvVaw05tjlwY5lFn9oxGq9ZHQtW
    Die Felge gibt es in ET 20 und ET 30.
    Da braucht man gar nicht in dem COC Dokument nachschauen, die stehen da nicht drin.
    Die original Maße lauten 7J x 16 ET 44 mit 205/55 R16 Reifen.
    ET 20 geht gar nicht, ET 30 wohl auch nicht. Jede Menge K Auflagen.
    Auch müssten die Felgen eingetragen werden.
    @deadman
    Sag dem Verkäufer das die Felgenbezeichnungen und die ET in der Felge eingeprägt sind.
    Ich würde die Felgen nicht nehmen.
    Dann soll er mit dem Preis 500 Euro runtergehen und davon kaufst Du dir passende Felgen.
    deadman gefällt das.
  11. #11 deadman, 17.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
    Muss man die Räder eintragen lassen, obwohl das Dokument ein "GUTACHTEN zur ABE Nr. 46988 nach §22 StVZO " ist?
  12. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    363
    Ja, das besagt die Auflage A01.
    Aber noch mal, die Felgen passen nicht wegen der ET.
    Diese Felge komm 14 mm weiter nach außen, das wird sehr eng.
  13. #13 deadman, 17.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
    Ahja, sorry, jetzt hab ichs auch gesehen. Danke dir.
  14. #14 deadman, 18.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
  15. #15 SilberE87, 18.12.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.468
    1.142
    Norddeutschland
    Nimm die Schlüsselnummern aus der Anzeige und gib diese in den nächstbesten Felgenkonfigurator ein und fertig.
  16. #16 deadman, 18.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
    Ja, das wäre einfach :) Ich möchte aber noch diese Woche auf Ebay Kleinanzeigen irgendeinen Satz von Privat kaufen. Da gibts leider keinen Konfigurator :)
    Der Verkäufer sagt dann höchstens "War auf meinem 1er verbaut" dat wars. :)
  17. #17 SilberE87, 18.12.2018
    SilberE87
    26.10.2012
    3.468
    1.142
    Norddeutschland
    Name der Felge in eine Suchmaschine Deiner Wahl (oder die Forumssuche) eingeben und schon hast Du die Antwort. Bei baugleichen 1ern passt es auf jeden Fall. ;)
  18. #18 deadman, 18.12.2018
    deadman
    11.12.2018
    30
    Es gibt ja aber von jedem Felgendesign verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen ET und Lochkreis. Das hilft mir leider auch nicht weiter. Ich weiss dann nur, dass es das Felgendesign prinzipiell passend für mein Modell gibt.
  19. #19 malte87, 18.12.2018
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    809
    797
    12/2010
    Malte
    Also Lochkreis ist bei neueren BMW immer 5x120.
    Wenn du mit der ET auf der sicheren Seite sein willst würde ich nie unter ET40 besser ET45 gehen.
    Originale 1er Felgen haben soweit ich weis immer mehr als ET40.
    Bei Ebay Kleinanzeigen such einfach nach e87 oder e81 Felgen und du wirst die ganzen gebrauchten, originalen Felgen angezeigt bekommen. :wink:
  20. #20 Sixpack66, 18.12.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Einmal abgesehen von den Abmessungen spielt noch die Festigkeit der Felge eine Rolle, die nur all zu gerne vergessen bzw. ignoriert wird.
    Dabei ist weniger ein minimal höheres Fahrzeuggewicht entscheidend, sondern eher eine andere/höhere Motorisierung und damit einhergehend auch die in aller Regel stärker dimensionierte Bremsanlage. Die dabei auftretenden Kräfte erfordern eine entsprechende Eignung der Felgen.
    Daher ist in "Gutachten zur ABE" (siehe z.B. Beitrag 3) auch ein "kW-Bereich" angegeben, der über Eignung oder Edelschrott entscheidet.
    Bei einem 116d sollte die Leistungs-Problematik jedoch überschaubar sein. :wink:
    Ein Verkäufer von Felgen sollte meiner Ansicht nach in der Lage sein die entsprechenden Gutachten zu Verfügung zu stellen, ansonsten steht man schnell mit einem Satz Felgen da, die bestenfalls zur Deko im Partykeller taugen.
    Wenn es nicht unbedingt original-BMW sein muss,..........für den 116d gibt es zu sehr überschaubaren Tarifen ( unter 80€ pro Stück ) neue Felgen die auch verbindlich zugelassen und makellos sind.
    Ralf
Passen die Räder?
Passen die Räder? - Ähnliche Themen
  1. ORIGINAL BMW Alufelgen Räder Felgen 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RFT RDCi 385
    ORIGINAL BMW Alufelgen Räder Felgen 1er 2er F20 F21 F22 F23 18 Zoll RFT RDCi 385: [IMG] EUR 890,00 End Date: 20. Mrz. 12:13 Buy It Now for only: US EUR 890,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ORIGINAL BMW Alufelgen Räder Felgen 1er F40 18 Zoll RDCi 486M schwarz
    ORIGINAL BMW Alufelgen Räder Felgen 1er F40 18 Zoll RDCi 486M schwarz: [IMG] EUR 1.490,00 End Date: 20. Mrz. 12:14 Buy It Now for only: US EUR 1.490,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Rad 15 ZOLL #59 Schwarz / Ring Rot
    4x PREMIUM DESIGN Radkappen Radzierblenden Rad 15 ZOLL #59 Schwarz / Ring Rot: [IMG] EUR 21,75 End Date: 28. Feb. 10:29 Buy It Now for only: US EUR 21,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 3er 1er Felge Rad Winterreifen Runflat ET37 6762645 185 60 16 Continental
    BMW 3er 1er Felge Rad Winterreifen Runflat ET37 6762645 185 60 16 Continental: [IMG] EUR 35,00 End Date: 05. Feb. 20:30 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 0E09 Reifen Reifen Ventil Gap Universal Auto Tr413 Reifen - Ventil Rad 25 Stück
    0E09 Reifen Reifen Ventil Gap Universal Auto Tr413 Reifen - Ventil Rad 25 Stück: [IMG] EUR 3,59 End Date: 02. Mrz. 07:19 Buy It Now for only: US EUR 3,59 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
