Passen die Räder vom e90 ??
Diskutiere Passen die Räder vom e90 ?? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, vielleicht könnt Ihr mir folgendes beantworten: Sind die Räder für den 116d zulässig (eigentlich für e90 bestimmt): 7x16 EH2 IS...
  1. #1 kuba11, 14.09.2013
    kuba11
    kuba11 1er-Interessent(in)
    14.09.2013
    39
    Hallo Zusammen,
    7x16 EH2 IS 34 mit 205/55 R16 und Teilenummer: 36 11 6 775 595
    paar infos zut felge: LINK
    Kann ich diese ohne Bedenken auf den f20 5türer drauf tuen?
    Brauche ich eine ABE oder so?
    Vielen Dank Euch!:daumen:
  2. CUXZ4
    CUXZ4 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    386
    08/2013
    Z4 Toledoblau
    Entscheidend ist die Einpresstiefe. Für den F20/21 müssten es 40 mm sein. Bei 205 Reifen müsste ET34 passen, aber die Felgen müssen natürlich eingetragen werden. Ich weiß leider nicht, ob die Felge jetzt 6mm weiter raussteht oder im Radhaus verschwindet...
  3. #3 Andromedar, 18.09.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.09.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Sorry, wegeditiert.
    EDIT:
    Sorry, ich habe mich vertan, die Frage wurde drüben noch nicht beantwortet. Haue Haue auf mein Haupt...
    Aber CuxZ4 hat recht. In der Fegel haben die Felgen alle "falsche" Dimensionen, so dass sie leider nicht ohne Aufwand passen. Einfach montieren ist also nicht...
    Ich würde Dir zu speziellen F2x-Felgen raten, oder welche nehmen die genau dieselben Spezifikationen wie die Originalen haben.
  4. #4 Franklyn, 18.09.2013
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.466
    116
    die Felgen passen, stehen nur 6mm weiter nach außen, was bei 205er Trennscheiben nichts ausmacht, sieht aber ganz nett aus.
    Eintragen solltest du sie natürlich!
  5. #5 Andromedar, 18.09.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Der Prüfer braucht aber ein Dokument wie eine Freigabe von Bmw, damit er begutachten kann. Aus diesem Dokument müssen auch alle relevanten Daten hervorgehen, sonst kann der nichts tun.
  6. #6 Franklyn, 18.09.2013
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    sorry, hatte ich vergessen, Traglastgutachten von der BMW-Kundenbetreuung! :nod:
  7. #7 kuba11, 18.09.2013
    kuba11
    14.09.2013
    39
    puh, jetzt bin ich verwirrt ;)
    Wie teuer kostet mich so eine Eintragung? Ist das eine Einzelabnahme?
    Franklyn, was meinst du mit Trennscheiben ?
    Ich bin mittlerweile auch schon nach Ersatz am gucken... Und mir ist noch eine Frage aufgekommen. Vielleicht hat der eine, eine schnelle Antwort parat..
    Wo ist der Unterschied zwischen den 1K4 Modell ?
    1. Typ 1K4 bis Genehmigungs-Nr: e1*2007/46*0283*03
    2. Typ 1K4 ab Genehmigungs-Nr: e1*2007/46*0283*04
  8. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Ich fahre im Winter auch 7Jx16er Felgen mit ET34 vom E90.
    Passt problemlos, brauchst aber eine Eintragung bei TÜV.
    Eintragung sollte beim TÜV 30-70€ Kosten.
  9. kuba11
    14.09.2013
    39
    Also das Gutachten ist ja kein Problem denke ich bei BMW? Wie sieht es mit den Radscbrauben aus? Welche Länge müssen die denn haben?
  10. Aspe_
    23.11.2011
    397
    Damit die Eintragung beim TÜV problemlos klappt und es keine Einzelabnahme wird (diese wird teurer), brauchst du mindestens ein Traglastgutachten von der Felge.
    Ist ja klar, da die E90 Felge für ein anderes Modell ist, muss bestätigt werden, dass diese auch mit der Traglast des F20 zurecht kommt.
    Auf der Innenseite der Felge steht eine Produktnummer, diese einfach mit der Bitte um ein Traglastgutachten (und der VIN deines F20) an kundenbetreuung@bmw.de
    Das Gutachten kommt dann per FAX oder per Post.
    Mit dem Gutachten und montierten Felgen dann zum TÜV und fertig.
    Radschrauben und Muttern brauchst du keine neuen.
  11. kuba11
    14.09.2013
    39
    Vielen Dank Dir!
    Mit den Radschrauben bist du Dir ganz sicher?
    Muss ich da direkt zum TÜV, oder machen das die Tüv Prüfer die in die Werkstatt raus fahren? Macht das preislich was aus?
Thema: Passen die Räder vom e90 ??
  1. f20 felgen auf e90
  2. passen e90 felgen auf f20
  3. passen felgen vom e90 auf den 1er bmw.
  4. e90 felge auf f20,
  5. passt stahlfelge bmw e90 auf bmw f21,
  6. 6775593 bMW eintragen,
  7. bmw felge 6775593 1er,
  8. passen Winterreifen vom bmw e90 auf den bmw f20,
  9. passen BMW Felgen vom 3,
  10. felge e92 auf 2er,
  11. 6775593 passt 1er,
  12. passen die felgen vom 3 auf den 2er,
  13. Räder e90 f20,
  14. passen felgen vom e90 auf f20,
  15. bmw e90 felgen auf f20,
  16. bmw reifen E90 auf F20,
  17. bmw e90 stahlfelgen auf f20,
  18. Raeder vom e90 für 2er geignet,
  19. passen felgen vom 2er auf 1er
Passen die Räder vom e90 ?? - Ähnliche Themen
  1. Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo
    Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo: Habe e87 2006 limo Welche 19“ passen ?
  2. [F20] Winterfelgen passen nicht
    Winterfelgen passen nicht: Hallo, heute wollte ich die Winterräder aufziehen lassen. Die Räder gehen auch drauf, aber der Wagen fährt nicht... Räder wieder ab, die...
  3. E8x Elektrochrom Rückspiegel unterschied zum 3er ? (E90
    E8x Elektrochrom Rückspiegel unterschied zum 3er ? (E90: Hallo Leute, Bei meinem 1er sind beide Elektrochrom Spiegel im Eimer (bräunlich dunkel). Da die neu ein Vermögen kosten bin ich jetzt auf der...
  4. [E8x] BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend
    BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend: Ein M3 E90 E92 Stabilistator Vorderachse mit einem Durchmesser von 26,5mm Passt auch bei Nicht M Modellen. Siehe auch hier Einbau...
  5. M135i für Serpentinen / Pässe
    M135i für Serpentinen / Pässe: Hallo, möchte meinen F20 auf eine vernünftige Grundlage stellen, um durch Pässe und Serpentinen zu fahren. Meine Vorstellung: - Gewinde ST X...
