[E88] Passen die Felgen? Gutachten = ABE?
Diskutiere Passen die Felgen? Gutachten = ABE? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Zusammen, ich möchte mir Winterräder für mein 120i Cabrio kaufen. Nach ausführlicher Recherche, und nachdem ich festgestellt habe, dass...
  1. MOS
    MOS 1er-Interessent(in)
    06.08.2012
    06/2008
    Hallo Zusammen,
    Nach ausführlicher Recherche, und nachdem ich festgestellt habe, dass es da tausend Dinge zu beachten gibt, habe ich ein Alu-Rad gefunden, was mir gefällt.
    Leider werde abder trotzdem nicht richtig schlau. Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
    Sommerbereifung: Steinspeiche 262 mit Mischbereifung 17x7,0" 205/50 vorne und 17x7,5" 225/45 hinten.
    Generell möchte ich den Aufwand so gering, wie nur irgend möglich halten, also am liebstennicht mal zum TÜV müssen.
    Anpassungsarbeiten an den Radhäusern möchte ich gar nicht machen.
    Ich habe mir daher die folgenden Felgen ausgesucht:
    Dezent RE in 17x7,0" mit ET41 oder
    Dezent RE in 17x7,5" mit ET42
    Ich dachte, dass ich da dann 205/50 M+S drauf fahren kann. Jetzt steht aber bei beiden Felgen im Gutachten, dass das Auto bei
    diesen Dimensionen beim TÜV vorgestellt werden muss.
    Bei der dimension 215/45 M+S steht nur als Auflage, dass ich nur M+S in dieser Größe fahren darf.
    Jetzt meine konkreten Fragen:
    1) Ist das Gutachten für den Fall 215/45 M+S dann eine echte ABE und ich muss das nur mit führen und auch nichts eintragen lassen?
    2) Welches ist die bessere Felgenbreite für die 215er? 7,0" oder 7,5"?
    3) Passt 7,5" überhaupt auf der Vorderachse? Das Rad würde ja im Vergleich zu meiner Sommerbereifung 5+6,35mm = 11mm weiter rausstehen.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    VG
    MOS
  2. MOS
    06.08.2012
    06/2008
    Kennt sich Niemand damit aus?
    Oder habe ich was Wichtiges vergessen?
    VG
    MOS
  3. #3 BMW-Racer, 07.08.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Kannst du mal den Link zum Gutachten posten, was da genau drin steht? Nacharbeiten musst du bei beiden Größen nicht. Wenn die Tüv-Abnahme also tatsächlich nötig wäre, brauchst du keine Angst haben, ist dann ne reine Formsache :icon_smile:
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Ich fahre zwar nicht dieselbe Felge, aber evtl hilft es dir trotzdem...
    Meine Winterfelge ist ne 7,5 x 18 mit ET41, diese fahre ich ringsum mit 225er Reifen. Ich würde dir auch davon abraten, die Winterreifen in 205/50 oder 215/45 zu nehmen. Diese Größen sind eher Exoten u du hast dann wenig Auswahl, da nicht alle Hersteller diese Dimensionen im Programm haben u zudem wirs unnötig teurer. Ich würde versuchen, 225/45 rundum zu fahren, das sollte auf der 7,5" teotzdem ohne Nacharbeiten passen u auf der 7" sowieso - deshalb mein Beitrag mit meiner Größe als Vergleich.
    Bei mir handelt es sich um eine BMW-Felge u die Eintragung ging problemlos mit dem Tragfähigkeitsgutachten u der Bestätigung des Reifenherstellers bzgl Reifen iO auf der Felgenbreite... Es geht also auch ganz ihne ABE;)
  5. MOS
    06.08.2012
    06/2008
  6. MOS
    06.08.2012
    06/2008
    So, ich habe mich jetzt für die 7,5" Variante mit 215ern entschieden.
    Irgendwie finde ich diese beiden Sätze komisch:
    Eine von beiden Anmerkungen ist bei jeder Reifengröße vorhanden. Muss ich das Auto also auf jeden Fall bei TÜV vorstellen und den Fahrzeugschein ändern lassen?
    Abschließend:
    Passt 7,5"x17" bei ET42 wirklich auf der Vorderachse? Wie schon geschrieben, kommt das Rad dann ja 11mm weiter raus im Vergleich zu 7"x17" ET47. Auf der Hinterachse sind es ja nur die 5mm von ET47 auf ET42, da dort ja bereits eine 7,5" breite Felge verbaut ist.
    Vielen Dank und VG
    MOS
  7. #7 BMW-Racer, 10.08.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Also die Räder passen definitiv ohne Probleme. Ich fahr vorne 7,5x18 ET49 mit 10mm Distanzscheiben (also effektiv dann ET39) mit 215er Reifen, und da ist immer noch genug Platz im Radkasten.
    Wegen Eintragung oder nicht frag einfach mal beim Händler nach, bei dem du die Felgen kaufst. Das was du oben gepostet hast, sind eigentlich nur Teilegutachten, die ABE an sich sieht so aus: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/135/523/9468769/abe-s1-45963.jpg. Im Zweifel nimmst du einfach nochmal 40€ in die Hand, und lässt die Räder vom Tüv abnehmen, dann bist du auf der sicheren Seite. Probleme bzgl. der Freigängigkeit gibts wie gesagt keine.
  8. MOS
    06.08.2012
    06/2008
    Super. Das hilft mir. So werde ich das machen.
    VG
    MOS
Thema: Passen die Felgen? Gutachten = ABE?
  1. 1er bmw welche felgen passen gutachten
Passen die Felgen? Gutachten = ABE? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
