Passen die Felgen auf meinem F20?
Diskutiere Passen die Felgen auf meinem F20? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich besitze einen Bmw F20 Bj: 2013. Es ist ein 116d mit 2.0L und 5 Türern! Ich will mir für den Sommer neue Reifen und Felgen zulegen....
Passen die Felgen auf meinem Bmw F20?
  1. Ja
    2 Stimme(n)
    100,0%
  2. Nein
    0 Stimme(n)
    0,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. #1 Fxrkan01, 18.01.2022
    Fxrkan01
    Fxrkan01 1er-Interessent(in)
    18.01.2022
    Meine frage ist es, passen auf meinen F20 folgende kombination:
    225/40/r18
    Lk: 5x120mm
    Et: 35
    8J x 18H2
    Unzwar rundherum alle 4 Räder und Felgen.
  2. #2 Der Jens, 18.01.2022
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.918
    1.152
    Schwäbische Alb
    Das paßt gerade so, ist aber ganz schön weit draußen.
    Ohne Tieferlegung sieht das merkwürdig aus. Wenn Du nicht tieferlegen willst, dann solltest Du bei gleicher Reifenbreite mindestens auf ET40 gehen, besser ET45.
    Fxrkan01 gefällt das.
  3. #3 Fxrkan01, 18.01.2022
    Fxrkan01
    18.01.2022
    Ich muss mich Korrigieren, es sind ET45. Keine 35.
  4. #4 Fxrkan01, 18.01.2022
    Fxrkan01
    18.01.2022
  5. #5 Der Jens, 18.01.2022
    Der Jens
    10.05.2016
    1.918
    1.152
    Schwäbische Alb
    Dann paßt es problemlos und ergibt auch ohne Tieferlegung eine harmonische Optik. Wobei etwas tiefer trotzdem vorteilhaft ist ...
  6. #6 Fxrkan01, 18.01.2022
    Fxrkan01
    18.01.2022
    Tieferlegen im Sinne nur von Optik oder auch anderen dingen? Also kann ich die Reifen und Felgenkombination kaufen und auf mein Bmw F20 raufmontieren ohne am Radkasten etc etwas ändern zu müssen. Lg :)
  7. #7 Dexter Morgan, 18.01.2022
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.484
    22.785
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Die Rad-Reifen-Kombinationen passt locker.
    Schau mal in Deine CoC, das müsste die Kombination bei WR sein.
  8. #8 Der Jens, 18.01.2022
    Der Jens
    10.05.2016
    1.918
    1.152
    Schwäbische Alb
    Tieferlegen im Sinne der Optik und auch falls Du ein sportlicheres Fahrwerhalten möchtest. Dann allerdings reicht es nicht, nur die Federn zu tauschen, dann brauchst Du auch andere Dämpfer.
    Angesichts des Alters Deines Wagens solltest Du im Falle einer Tieferlegung ohnehin die Dämpfer rundum und die Domlager vorne gleich mittauschen.
  9. #9 spitzel, 18.01.2022
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.439
    585
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also bei meinem F20lci steht in der coc 7,5Jx18 225/40R18
    Bin gerade selbst am lesen ob das beim F20 passt mit den 8Jx18 et 45 225/40R. Laut den ABE Unterlagen zur MSW 74 in 18“ sollte es kein Thema sein. Aber bei Änderungen am Fahrwerk muss es der TÜV abnehmen.
Passen die Felgen auf meinem F20? - Ähnliche Themen
  1. Welche 19Zoll Felgen mit was für Reifen passen auf E82 ohne Bördeln !
    Welche 19Zoll Felgen mit was für Reifen passen auf E82 ohne Bördeln !: Hallo , welche 19Zoll Felgen mit Reifenkombi passen auf einen 135i E82 ohne , oder sehr wenig Nacharbeiten an den Radläufen ! Am liebsten wären...
  2. Passen diese Felgen?
    Passen diese Felgen?: Hallo...ich bin neu hier und hab mal eine Frage, die ich hoffentlich beantwortet bekomme. Hab diese: R³ Wheels R3H03 anthracite-polished 8.5x19"...
  3. [E87] Passen auf einen 116i (Bj. 2008, Facelift) 8 x 18 ET43 Felgen mit 225/40 Reifen?
    Passen auf einen 116i (Bj. 2008, Facelift) 8 x 18 ET43 Felgen mit 225/40 Reifen?: Hallo zusammen, ich bin hier gerade etwas am Verzweifeln. Ich suche seit längerem nach 18 Zoll Felgen für meinen 116i. Ich finde aber nirgends...
  4. Passen die felgen
    Passen die felgen: Hi eine frage passen die felgen ohne Umbau arbeiten ? 8,5x19 5x120 et 33 Danke schön
