Passen die Außenspiegel vom E92/E93
Diskutiere Passen die Außenspiegel vom E92/E93 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, sorry für die blöde Frage. Aber leider habe ich einen kleinen Unfall gehabt und brauch noch zusätzlich einen neuen Außenspiegel....
  1. #1 scotti007x, 15.04.2020
    scotti007x
    scotti007x 1er-Interessent(in)
    25.01.2016
    34
    Hallo Leute,
    Meine alten LCI 3Pin Voll Ausstattung Spiegel sind komplett im Arsch.
    Welche mit 3Pin und Voll Ausstattung (und Shadow Line) sind sehr selten und daher ziemlich teuer.
    Ich habe aber in der Bucht ein paar E92/E93 Spiegel mit Voller Ausstattung gefunden.
    Jetzt meine Frage und steinigt mich dafür nicht, aber passen die ohne weiteres?
    Oder hat vielleicht jemand ein Spiegel (Fahrerseite) für mich?
  2. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.029
    295
    PLZ 73, ab 06/2021 PLZ 35
    Paul
    nein, passen nicht. Spiegelfuss beim E9x ist größer.
  3. #3 gotcha43, 15.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.021
    3.769
    Löningen
    04/2009
    Passen nicht am E87. Am e87 passen nur e87.
  4. #4 scotti007x, 15.04.2020
    scotti007x
    25.01.2016
    34
    Okay das ist sehr schade
    Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
    Der müsste ja dann passen, leider fehlt dem das Automatisch Ablendglas. Kann ich da einfach nur das Glas tauschen? Dann müsste ja der Spiegel alles haben. Oder?
    https://www.ebay.de/itm/273001486635
  5. #5 gotcha43, 15.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.021
    3.769
    Löningen
    04/2009
    Der gesamte Spiegelkabelbaum ist anders. Die abblendenden Gläser haben andere Stecker.
  6. #6 scotti007x, 15.04.2020
    scotti007x
    25.01.2016
    34
    Gut das ich gefragt habe. Hatte gedacht hier im Forum gelesen zu haben, dass wenn der Spiegel beheizt ist, muss man nur das Glas austauschen.
  7. #7 gotcha43, 15.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.021
    3.769
    Löningen
    04/2009
    So einfach ist es leider nicht.
  8. Chri
    Chri 1er-Liebhaber(in)
    10.04.2010
    1.224
    526
    11/2010
    Ähh, der Kabelbaum vom E9x ist schon mit dem vom E87 identisch, die Ersatz Kabelbäume haben auch die gleiche Nummern.
    Da er einen LCI hat passen ebenso der Motor, Spiegelglas und der Rahmen.
    Das Einzige was nicht identisch ist sind die Abdeckung und der Halter zur Karosserie.
    Ich habe bei meinem noch vor die Spiegel auf Shadwoline umzurüsten, meiner hat shadowline und elektrisch anklappbar, ich hab mir damals günstige E91 FL non Shadowline Spiegel mit EC besorgt und werde da die Elektronik+Kabelbaum+Spiegel in meine Einbauen.
    Laut ETK sollte das kein Problem darstellen.
    mfg Chri
  9. #9 gotcha43, 15.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.021
    3.769
    Löningen
    04/2009
    das ist schon richtig. Aber der Kabelbaum muss trotzdem auch zu seinem Spiegel passen und am Anklappmotor geht dann die Löterei los, da man da keinen Stecker abstecken kann.
    rein elektrisch und von den Anbauteilen sind die Spiegel gleich von E8x und e9x.
  10. Chri
    10.04.2010
    1.224
    526
    11/2010
    Klar muss es ein Spiegel mit den gleichen Features sein und löten muss man schon.
    Achja ich meinte mit Motor den Verstellmotor des Spiegels, nicht den Anklapp-Motor :eusa_doh:
    Den Anklapp Motor/Gelenk aus/umbauen wäre ziemliche Mist arbeit da dieser nicht verschraubt sondern so verpresst ist dass man das Gelenk aufbohren müsste.
    mfg Chri
  11. #11 scotti007x, 01.05.2020
    scotti007x
    25.01.2016
    34
    Vielen Dank für die ganzen Tipps.
    Sind den die Außenspiegel vom E81/82 oder 88 kompatibel zum E87.
    Theoretisch nur die vom E81 oder?
  12. Chri
    10.04.2010
    1.224
    526
    11/2010
    1:1 nein da nur der E87 einen Fensterrahmen hat, und dadurch das Spiegeldreieck anders ist.
    es gibt aber leute die sie dennoch drauf basteln.
    Ich würde es aber nicht machen, da die Spiegel nicht so abdichten wie die vom E87, und wer will schon rostige Türen weil es rein regnet ...
    mfg Crhi
    gotcha43 gefällt das.
  13. #13 scotti007x, 01.05.2020
    scotti007x
    25.01.2016
    34
    Vielen Dank
Passen die Außenspiegel vom E92/E93 - Ähnliche Themen
  1. Radkappen 15" BEAT ★4 Stück★ SILBER passen für AUDI A1 A3 BMW E87 E46 CITROËN C3
    Radkappen 15" BEAT ★4 Stück★ SILBER passen für AUDI A1 A3 BMW E87 E46 CITROËN C3: [IMG] EUR 32,40 End Date: 22. Nov. 20:09 Buy It Now for only: US EUR 32,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Passen vFL Spiegel an FL Modelle
    Passen vFL Spiegel an FL Modelle: Guten Tag zusammen, durch einen Unfall an der rechten Seite brauche ich einen neuen rechten Spiegel. Mein E81 ist von 2008 mit shadowline. Ich...
  3. Welche 19Zoll Felgen mit was für Reifen passen auf E82 ohne Bördeln !
    Welche 19Zoll Felgen mit was für Reifen passen auf E82 ohne Bördeln !: Hallo , welche 19Zoll Felgen mit Reifenkombi passen auf einen 135i E82 ohne , oder sehr wenig Nacharbeiten an den Radläufen ! Am liebsten wären...
  4. Welche Radkappen passen..?
    Welche Radkappen passen..?: Hallo zusammen, ich habe kürzlich bei einem neutralen Reifenhändler für meinen F20, 118i, einen neuen Satz Winterreifen auf neuen Stahlfelgen...
