[E82] Passen die 1m Coupé luftführungen an die nachbaualternativen??
Diskutiere Passen die 1m Coupé luftführungen an die nachbaualternativen?? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, an alle die ein Nachbau der 1m Coupé Schürze besitzen, sei es kerscher,rieger, Lion und Co.. Wie sieht's da mit den luftführungen...
  1. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    726
    Bonn
    06/2008
    Wie sieht's da mit den luftführungen aus? Wer hat welche verbaut und wie aufwändig anpassen müssen?
    Es gibt einmal die Führungen zu den beiden ölkühlern links und rechts.
    Und es gibt außen die Führungen für die vertikalen Schlitze.
    Ist der ölkühler vom 135 links baugleich mit dem des 1m sodass die luftführungen dahinführen?
    Auch würde mich interessieren ob die Bremsen mit Luft versorgt werden.
    Danke
  2. Anzeige
  3. #2 sergio87, 14.09.2013
    sergio87
    sergio87 Gesperrt!
    04.03.2013
    284
    bei der rieger brauchst die ori luftführungen vom 135 und wenn du keinen 135 hast dann noch die radhausschalen vom 135 damit die luftführungen da passen!rieger bietet das für 160 euro mit an!anspassen musst dann nix mehr,nur noch verbauen!
  4. #3 sergio87, 14.09.2013
    sergio87
    sergio87 Gesperrt!
    04.03.2013
    284
    hab gad gesehen hast ja nen 135 dann brauchst du nix extra einfach rieger dran und fertig!
  5. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    726
    Bonn
    06/2008
    Ich bekomme die Lion, sprich die baugleich mit der OEM sein soll. Mir geht's halt auch hauptsächlich um die Leitungen zu den ölkühlern. Auf der rechten Seite hab ich ja einen. Ich will hält nicht die mitgelieferten Gitter links und rechts dran machen sondern die OEM Führungen des m Coupés
  6. #5 sergio87, 14.09.2013
    sergio87
    sergio87 Gesperrt!
    04.03.2013
    284
    Also bei der kerscher passen die Oem vom mcoupe und kühler dürfte der selbe sein!
  7. x-neo
    x-neo 1er-Fahrer(in)
    01.09.2013
    51
    Wie sieht es bei einem e87 aus?
    Schon einer drinne? Müssen diese da überhaupt verbaut werden wenn man eine vFL Serienschürze hat?
    LG
  8. Anzeige
Thema: Passen die 1m Coupé luftführungen an die nachbaualternativen??
  1. luftführungen und radhausschalen rieger
Passen die 1m Coupé luftführungen an die nachbaualternativen?? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] 1M Coupe zu verkaufen
    1M Coupe zu verkaufen: [ATTACH]Hallo liebe Gemeinde. Nach 5 einhalb Jahren werde ich mich nun von meinem 1er Coupe trennen (müssen). Familienzuwachs und eine Portion...
  2. Passen PP Schürtzen zu der Havanna metallic Farbe?
    Passen PP Schürtzen zu der Havanna metallic Farbe?: Umfrage
  3. Passen diese Felgen
    Passen diese Felgen: Hi passen diese felgen auf den f20 vorfacelift bj 11-2015 die waren auf einem E61 bj 2005 [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. 125i Coupé M aus erster Hand 21900,- (22307 Hamburg)
    125i Coupé M aus erster Hand 21900,- (22307 Hamburg): Hallo zusammen, ich trenne mich von meinem geliebten 125i Coupé. Das Scheckheft ist lückenlos gepflegt und alle Servicearbeiten wurden von BMW...
  5. E82 125i Coupé USB- und AUX- Anschluss für iPhone nutzen OHNE iDrive
    E82 125i Coupé USB- und AUX- Anschluss für iPhone nutzen OHNE iDrive: Hallo zusammen, ich habe einen E82 125i Coupe (EZ.: 9/12). Das Fahrzeug hat BT für Autotelefon und eine Aux-, sowie eine USB-Schnittstelle...
