[F2x] Passen B14, H&R Monotube und KW V1 sowohl im 1er als auch 3er?
Diskutiere Passen B14, H&R Monotube und KW V1 sowohl im 1er als auch 3er? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi zusammen, nachdem ich einigen "Ärger" mit dem Eibach ProKit an meinem F20 125D hatte und habe, weil ich diese blöde Keilform nicht wegbekomme,...
  1. #1 maex223, 24.02.2013
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Hi zusammen,
    nachdem ich einigen "Ärger" mit dem Eibach ProKit an meinem F20 125D hatte und habe, weil ich diese blöde Keilform nicht wegbekomme, überlege ich ernsthaft, ein Gewindefahrwerk zu kaufen. Eibach selbst hat mich drauf gebracht, als sie mir jetzt stärkere Federn vom F30 für vorne im Austausch angeboten haben.
    Da kam die Frage auf, und die ersten Blicke in die Gutachten bestätigen das, dass man die Fahrwerke beim Fahrzeugwechsel zum F30/F31 evtl. umbauen kann, weil halt gleich?!?
    Könnt ihr das bestätigen?
    Laut den Gutachten scheint bei Bilstein alles gleich zu sein, bei H&R braucht man je nach Achslast andere Federn und nach Modell evtl. andere Federteller. Bei KW habe ich noch nicht geschaut, tendiere aber auch eher zu den anderen beiden Fahrwerken.
    Für Herbst 2014 ist ein 330D F31 geplant. Wäre ja cool, wenn ich das Gewindefahrwerk da weiternutzen kann, dann wäre die Investition jetzt sehr sinnvoll...:wink:
  2. #2 AnooooOH, 25.02.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.913
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    in meinem gutachten vom b16 sind auch alle 3er und 1er aufgeführt!
  3. #3 alpinweisser_120d, 25.02.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.906
    2.691
    da steht doch aber nix von f2x oder? :)
  4. #4 CSchnuffi5, 25.02.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    ja das Bilstein B14 mit der Nummer 47-217522 ist z.B. für den F20, F30 und F31 freigegeben
    ob man natürlich nach zig Tausend KM dann das Fahrwerk mitnehmen will steht auf einen anderen Blatt
    da wäre es am ende wahrscheinlich sogar günstiger einfach das neu zu kaufen
    So spart man sich auch einmal Ein- und Ausbau
  5. #5 maex223, 26.02.2013
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Richtig, aber wenn ich das nur 10-20 kkm drin habe, würde ich das mitnehmen wollen. Ich muss ja jetzt eh was machen, und da würde mich der Tausch schon günstiger kommen.
    Bei meiner Recherche war die unterschiedliche Philosophie bei Bilstein vs. KW/H&R schon interessant. Bilstein baut ein Fahrwerk für alle Achslasten/Motorisierungen (ohne xdrive) und setzt den Wert entsprechend hoch an, während die anderen beiden je nach Achslast/Motorisierung unterschiedliche Federn verwenden. Hat sicher mit der größeren Varianz der Tieferlegung zu tun. Da ich beim Wechsel dann aber noch einmal in neue Federn investieren müsste und das B14 einiges günstiger ist, probiere ich das jetzt mal. Wenn die nur nicht immer so lange Lieferzeiten hätten...:haue:
Passen B14, H&R Monotube und KW V1 sowohl im 1er als auch 3er? - Ähnliche Themen
  1. Radkappen 15" BEAT ★4 Stück★ SILBER passen für AUDI A1 A3 BMW E87 E46 CITROËN C3
    Radkappen 15" BEAT ★4 Stück★ SILBER passen für AUDI A1 A3 BMW E87 E46 CITROËN C3: [IMG] EUR 32,40 End Date: 22. Nov. 20:09 Buy It Now for only: US EUR 32,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Passen vFL Spiegel an FL Modelle
    Passen vFL Spiegel an FL Modelle: Guten Tag zusammen, durch einen Unfall an der rechten Seite brauche ich einen neuen rechten Spiegel. Mein E81 ist von 2008 mit shadowline. Ich...
  3. Passen die Außenspiegel vom E92/E93
    Passen die Außenspiegel vom E92/E93: Hallo Leute, sorry für die blöde Frage. Aber leider habe ich einen kleinen Unfall gehabt und brauch noch zusätzlich einen neuen Außenspiegel....
  4. Welche 19Zoll Felgen mit was für Reifen passen auf E82 ohne Bördeln !
    Welche 19Zoll Felgen mit was für Reifen passen auf E82 ohne Bördeln !: Hallo , welche 19Zoll Felgen mit Reifenkombi passen auf einen 135i E82 ohne , oder sehr wenig Nacharbeiten an den Radläufen ! Am liebsten wären...
