Passen 245/40 ZR 18 auf den 118d FL?
Diskutiere Passen 245/40 ZR 18 auf den 118d FL? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Brauche fachkundigen Rat! Kann günstig an 18" Felgen mit 245/40er vorn und hinten von einem E61 kommen. Bin mir aber nicht sicher ob die...
  1. ciqo
    ciqo 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    324
    Freiberg
    Kann günstig an 18" Felgen mit 245/40er vorn und hinten von einem E61 kommen. Bin mir aber nicht sicher ob die überhaupt fahrbar / passen sind auf meinen 118d FL!?
    Habe schon die SuFu bemüht, aber nix genaues gefunden. Weius jemand genau ob diese Kombination passen kann 245/40 ZR 18 vorn und hinten??? :?:
  2. Anzeige
  3. #2 Alex253, 15.04.2009
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.740
    72
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Meinst du nicht das egal ob die jetzt passen oder nicht, rein aus logischen Gründen her, das 245er VA und HA sehr übel sind, dann noch beim118d. :?: :?: :?:
  4. #3 Kampf_Frettchen, 15.04.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.240
    Österreich
    245 vorne und hinten wird nicht funktionieren.
    Wenn dann 215/245
  5. ciqo
    ciqo 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    324
    Freiberg
    Das ist mir schon klar, mir gehts aber erstmal primär um die Frage ob die überhaupt ersteinmal passen.
    Da beim 118d anders als ab dem 120d / i und stärker, die Spurweite ja größer ist. Und ich somit die Gefahr sehe, dass beim 118d die Reifen eher am Radkasten schleifen als bei stärker motorisierten 1ern.
    Kann ja sein hier im Forum ist jemand der Erfahrungen genau damit hat. Ich will bloß ausschließen können, dass ich nicht gleich 4x neue Reifen in anderen Größen kaufen muss.
  6. #5 Alex253, 15.04.2009
    Alex253
    17.12.2007
    14.740
    72
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Es wird auch bei den stärkeren Motorisierungen nicht passen, da die Spurweite etc. so gut wie gleich sind.
    1. VA 205er HA 205er
    2. VA 205er HA 225er
    3. VA 225er HA 225er
    4. VA 215er HA 245er
    5. VA 225er HA 255er
    und vieles mehr!!
    Dann kommt es noch auf die Felgen an, welche ET Sie haben und ob es 8.0x oder 9.0x
  7. #6 Forums Plugin, 15.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    VA passt nicht wegen Breite und Abrollumfang, HA passt nicht wegen Abrollumfang.
    Zudem haben E61 Felgen üblicherweise eine viel zu kleine ET für den 1er.
  8. ciqo
    ciqo 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    324
    Freiberg
    es handelt sich um diese hier:
    Sternspeiche 124
    8x18
    ET 20
  9. #8 bursche, 15.04.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Die rollt doch normalerweise auf 245ern auf 5ern rum oder irre ich mich?
    Von mir bekommst du ein "passt nicht"
  10. #9 Forums Plugin, 16.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Sagt er doch: E61 und 245/40/18 :wink:
    Und logo: passt überhaupt nicht.
  11. ciqo
    ciqo 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    324
    Freiberg
    Ok, danke für die schnellen Antworten.
    Werd es mit diesen Felgen bleiben lassen.
  12. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Von den Dimensionen passt es sowieso nicht (vorne und hinten). Außerdem hat der E60/61 ein anderen Mittenlochdurchmesser 72,6mm. Der 1ner hat 74,1mm... kannst also nicht mal montieren ;).
  13. Anzeige
  14. P0114
    1.378
    Höh? :kratz:
    1er bis zu E38 7er und die Zetties haben alle 72,6, Lochkreis 5x120 und Radschraube M12x1,5
    Ausnahmen sind:
    E39 5er: Nabe 74,1, LK 5x120, RS M12x1,5
    7er ab E65, X3 und X5: Nabe 72,6, LK 5x120, RS M14x1,5
    X6: Nabe vorne/hinten 74,1/72,6, LK 5x120, RS M14x1,25
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Vollkommen berechtigter Einwand... E60 / E39 (5er halt) verwechselt und copy&past Fehler ;).
Passen 245/40 ZR 18 auf den 118d FL? - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Kaltstart 120d FL
    Kaltstart 120d FL: Hallo Miteinander, Wollte mal euch kurz fragen: Hat euer 1er mit dem b47 Motor auch so einen Schrecklichen kaltstart? Also er läuft ja super an...
  2. Doppelspeiche 385 18" Winterkomplettradsatz mit RDCI Sensoren TOP Zustand
    Doppelspeiche 385 18" Winterkomplettradsatz mit RDCI Sensoren TOP Zustand: Hallo zusammen, verkaufe einen original BMW Doppelspeiche 385 Radsatz. Der Radsatz passt auf alle 1er F2x und 2er F2x sowie auf viele weitere BMW...
  3. BMW M436 18 Zoll Kompletträder TOP
    BMW M436 18 Zoll Kompletträder TOP: Guten Tag, ich biete hier meine originalen BMW M436 18 Zoll Sommerräder in ferricgrey an. Die Profiltiefe beträgt überall ca. 6,0mm ,RDCi-Module...
  4. Passen die M3 E92 Sitze mit Konsolen in den 1er F20
    Passen die M3 E92 Sitze mit Konsolen in den 1er F20: Weiß eine ob die Sitze vom E92 M3 ohne Anpassungen in den F20 passen?
  5. [F2x] 235er Semi's: welche ET & Felgenbereiten passen da?
    235er Semi's: welche ET & Felgenbereiten passen da?: Haben 235er Semi's (von Michelin) auf 19" Felgen Platz ohne zu streifen? Im Fokus habe ich derzeit die... TEC GT6 mit ET40 8x19 (nur 10 kg) TEC...
