[E87] Partikelfilter voll???
Diskutiere Partikelfilter voll??? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe einmal ein paar Fragen zum Partikelfilter. Kurz vorweg: Meiner ist Bj. 06/2007 hat nun 203000km und wird nur Langstrecke...
  1. Bonko
    Bonko 1er-Fahrer(in)
    27.07.2010
    207
    06/2007
    Kurz vorweg: Meiner ist Bj. 06/2007 hat nun 203000km und wird nur Langstrecke bewegt.......oft auch recht zügig.
    Wann muss denn der Partikelfilter getauscht werden?
    Wie merke ich das (Kontrollleuchte?....)?
    Wieviel kostet das ?
    Gibt es günstigere Alternativen? (Freibrennen, ausbauen oder oder oder)?
    Wie war es bei Euch.......über Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
    Gruß Bonko
  2. #2 Stefan89, 04.10.2014
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Der Partikelfilter regenriert sich von selbst. Davon merkst du nichts, musst auch nichts tun. Wenn du sowieso viel Langstrecke fährst, umso besser. Wenn du keine Leistungseinbußen und auch keine Warnleuchten an sind, kannst du beruhigt weiterfahren.
  3. BMWE87
    BMWE87 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    269
    Bekommst eine Meldung im BC, solang da nichts kommt ist alles gut. Wenn dann der Fall eintreten sollte, gibts inzwischen einige Firmen die die Filter reinigen können und das kostet ein Bruchteil dessen was ein Filter kostet.
  4. #4 MYS2366, 30.12.2015
    MYS2366
    MYS2366 1er-Interessent(in)
    26.12.2015
    13
    Ottakring
    06/2007
    Wiener
    Was kostet den so die Reinigung von partikelfilter weil bei mir kommt die kontrollanzeige und das nervt
  5. #5 Imprecator, 30.12.2015
    Imprecator
    Imprecator 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    68
    Memmelsdorf
    05/2011
    Servus, meiner mußte jetzt gewechselt werden, bei 306000km, im BC ging die Warnleuchte an. Kosten 1500€. Lamdasonde und drucksensor wurden auch getauscht. Nun mußte ich leider feststellen das ich nach dem tausch einen höheren verbrauch habe, bin daraufhin nochmal zur werkstatt. fehlerspeicher nochmal ausgelesen, und siehe da, das AGR hat nen fehler drin, evtl. muß das auch noch getauscht werden (400€). klasse, aber is ja ein verschleißteil.
  6. #6 MYS2366, 30.12.2015
    MYS2366
    26.12.2015
    13
    Ottakring
    06/2007
    Wiener
    Ich hab jetzt 191000km oben ich weiß nicht ob es sich auszahlt Komplet zu tauschen oder was kann passieren wenn ich es so lasse?
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.218
    4.288
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Turbo kann kaputt gehen wegen erhöhten Staudruck und damit verbundener Hitze.
    Hat schon einen Grund, warum da die Warnung ständig kommt
  8. #8 MYS2366, 31.12.2015
    MYS2366
    26.12.2015
    13
    Ottakring
    06/2007
    Wiener
    verstehe ok super danke für die info
Thema: Partikelfilter voll???
  1. bmw 1 forum partikelfilter voll
Partikelfilter voll??? - Ähnliche Themen
  1. HJS SCHLAUCHVERBINDERSATZ FÜR DRUCKSENSOR (RUß-/PARTIKELFILTER) 92101000
    HJS SCHLAUCHVERBINDERSATZ FÜR DRUCKSENSOR (RUß-/PARTIKELFILTER) 92101000: [IMG] EUR 18,70 End Date: 20. Feb. 20:08 Buy It Now for only: US EUR 18,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Störung Partikelfilter
    Störung Partikelfilter: Hallo Zusammen, letzte Woche Mittwoch hat mir mein 123d eine Fehlermeldung Partikelfilter angezeigt und lief mit deutlich reduzierter Leistung....
  3. 123d Partikelfilter Problem
    123d Partikelfilter Problem: Servus Jungs und Mädls :) Ich fahre aktuell einen E81 123d Bj2008 mit 160 Tkm auf der Uhr .. (Orginal). Auto ist auch Serie nichts Optimiert oder...
  4. [E87] Leidiges Thema: Partikelfilter
    Leidiges Thema: Partikelfilter: Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Ich fahre einen e87 - 118d von 03/07 (FL), mit einer Laufleistung von 225.000km. Bei mir kam vor...
  5. Partikelfilter voll --> Woran zu erkennen?
    Partikelfilter voll --> Woran zu erkennen?: Ich wollte heute Nachmittag von der Arbeit nach Hause fahren. Als ich den Motor starten wollte, ging nur die Zündung an (und die Leuchte die auf...
