Partikelfilter voll --> Woran zu erkennen?
Diskutiere Partikelfilter voll --> Woran zu erkennen? im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Ich wollte heute Nachmittag von der Arbeit nach Hause fahren. Als ich den Motor starten wollte, ging nur die Zündung an (und die Leuchte die auf...
  1. #1 BMWlover, 30.01.2009
    31.383
    Ich wollte heute Nachmittag von der Arbeit nach Hause fahren. Als ich den Motor starten wollte, ging nur die Zündung an (und die Leuchte die auf schlechte Abgaswerte hinweist und zu einem Werkstattbesuch auffordert). Habs bestimmt 10x versucht, aber der Motor ließ sich nicht mehr starten. Ich vermute mal dass der Partikelfilter voll/verstopft ist, daher würde ich gerne wissen, ob diese Leuchte (gelbe Ölwanne), das Zeichen ist, das der DPF voll ist (im Handbuch steht dazu leider nix; oder ich habes nur nicht gefunden...).
    Marco
  2. Anzeige
  3. #2 Christoph, 30.01.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    eigentlich regeneriert der sich ja von selbst rechtzeitig.
    Warum hast Du nicht den Service angerufen?
    Hattest Du dieses Symbol:?
    Christoph
  4. #3 BMWlover, 30.01.2009
    31.383
    Ich habe dann ewas anderes gemacht und bin dann (etwa 2 Stunden nach dem ersten Versuch) wieder zum Auto gekommen. Dann ließ er sich starten, es roch allerdings anfangs recht komisch, er zeigt aber keine Fehlermeldung mehr an. Bin dann 80km Landstraße und AB gefahren und er läuft wieder wunderbar. Das BMW Mobil war bereits informiert, habe ich aber dann wieder abbestellt...
    Im Monitor gabs keine Meldung, nur eine kleine Leuchte im Instrument. Ich schau mal dass ich sie raussuchen kann. :)
  5. #4 BMWlover, 30.01.2009
    31.383
    Das hier wars:
  6. #5 Christoph, 30.01.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ach... lol... Die Lampe kenn ich vom 118i noch ganz gut :D
    Aber damit steht auf jeden Fall was im Fehlerspeicher.
    Der Geruch spricht dann in der Tat für eine DPF Regeneration!!
  7. #6 BMWlover, 30.01.2009
    31.383
    Ok, den werde dich dann bei Gelegenheit mal auslesen lassen.
    Mit dem DPF muss auf jeden Fall was gewesen sein. Auf meiner anschließenden Fahrt hatte ich anfangs einen sehr hohen Verbauch, was auch für eine Verstopfung spricht (8,0 Liter bei Tempo 80 mit Tempomat; später habe ich das gleiche bei 160 auf der AB verblasen.)
    Ich denke, das der DPF nun wieder frei ist (nach knapp 1 Stunde... teils mit 170 durch den Berufsverkehr... :lol: .
    Danke dir!
  8. #7 projektBMW, 31.01.2009
    projektBMW
    projektBMW 1er-Fan
    06.12.2008
    538
    04/2017
    Das gibt mir ja zu denken.. dein Wagen ist ja noch nicht sonderlich alt. Ich werde meinen hauptsächlich in der Stadt bewegen. Scheinbar muss ich dann einmal im Monat ne kleine Vollgasorgie auf der Bahn einplanen.. :D
    marvh
  9. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Solltest du bei den 2,0Liter-Dieseln auf jeden Fall machen. Du wirst es auch an der Fahrleistung merken (zumindest laut Aussagen hier im Forum, hab ja nen Benziner). Die Diesel schlafen bei reinen Stadtfahrten irgendwann (zumindes subjektiv) bisschen ein. Mal ne mittellangen BAB Fahrt mit bisschen Geschwindigkeit "pustet" ihn dann aber wieder frei...
    gruß
    Max
  10. #9 projektBMW, 31.01.2009
    projektBMW
    projektBMW 1er-Fan
    06.12.2008
    538
    04/2017
    Ich werde das auf jeden Fall beobachten. Danke!
    marvh
  11. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    mach das, vieleicht sollte sich aber nochmal jemand von der "Dieselfraktion" hier melden, die das bestätigen können. Wie gesagt, habe mein Wissen hier aus dem Forum...
    ... und ob das immer alles so stimmt ;) *duck und weg*
  12. #11 der luda, 31.01.2009
    der luda
    der luda 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    303
    wien auf der wieden, aber aus Kärnten
    118i Cabrio
    ..wenn man viel Stadt fährt, hilft auch der Premium Diesel. Da er bei der Verbennung viel weniger Ruß hinterläßt, das wäre aber auch schon der einzige Vorteil des Premium Diesel. Alle anderen Angaben wie mehr Leistung bei wenbiger Verbrauch sind nur Gerüchte
  13. #12 Christoph, 31.01.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    *meld* *bestätig*
  14. #13 daylight06, 31.01.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Auch vom VFL 118d kann ich es bestätigen eine Freibrennung merkt man beachtlich. Spritverbrauch runter, Leistung rauf. Bei mir brennt er sich immer frei wenn ich so 15 min auf Landstraße oder AB fahre.
  15. #14 Elchkopp, 31.01.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Kann das Verhalten von meinem alten VFL 120d ebenfalls bestäitgen. Ab und zu mal ein bischen Autobahn und höhere Drehzahl hat dem Diesel merklich gut getan 8)
  16. #15 KingofRoad, 31.01.2009
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.007
    Unna / Münster
    09/2004
    Ohja, meiner fährt sich dann deutlich geschmeidiger.
    Ich muss mal wieder ne längere Strecke (> 150km) schnell fahren. Momentan ist er ein wenig bockig :wink:
  17. #16 Turbo-Fix, 31.01.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    auch *meld* bestätig* :wink:
  18. #17 Legoteil, 31.01.2009
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    bin am Donnerstag 400km meist AB gefahren, den Unterschied merkt man definitiv.
  19. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    das kann mir mit meinem 118i wenigstens nicht passieren.... der ist zuverlässiger Weise immer bockig ;)
  20. Anzeige
  21. #19 projektBMW, 01.02.2009
    projektBMW
    projektBMW 1er-Fan
    06.12.2008
    538
    04/2017
    Was meint ihr, wie oft der 120d sone kleine Autobahnfahrt gebrauchen kann?
    marvh
  22. #20 daylight06, 01.02.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Kommt auf dein Fahrprofil an. Fährst du viele kurzstrecken und viel Stadt musst du häufiger "freifahren". Ein genaues Intervall kann man dazu nicht abgeben.
Thema: Partikelfilter voll --> Woran zu erkennen?
  1. partikelfilter verstopft symptome
  2. partikelfilter voll symptome
  3. partikelfilter zu symptome
  4. dieselpartikelfilter verstopft symptome,
  5. dpf verstopft symptome,
  6. partikelfilter voll anzeichen,
  7. woran merkt man das der dpf voll ist,
  8. rußpartikelfilter defekt symptome,
  9. dpf voll symptome,
  10. dpf zu symptome,
  11. rußpartikelfilter verstopft symptome,
  12. dpf defekt symptome,
  13. dpf zu,
  14. wie merkt man das der partikelfilter verstopft ist,
  15. wie merkt man das der dpf voll ist,
  16. anzeichen partikelfilter verstopft,
  17. dpf kaputt symptome,
  18. woran merke ich das der partikelfilter zu ist,
  19. dpf voll anzeichen,
  20. verstopfter partikelfilter symptome,
  21. wie merke ich das der dpf voll ist,
  22. woran erkennt man einen verstopften partikelfilter,
  23. zeichen der dieselpartikelfilter,
  24. wie erkennt man dieselpartikelfilter defekt,
  25. anzeichen für verstopften partikelfilter
Partikelfilter voll --> Woran zu erkennen? - Ähnliche Themen
  1. Alles voller Öl im Motorraum
    Alles voller Öl im Motorraum: Hey Leute so eben hat mein Auto gebrannt. War geradeaus dem Weg zu Arbeit nach ca15 km ging bei meinem 118i Automatik Baujahr 2011 die gelbe...
  2. Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben
    Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben: Hallo, habe seit gestern abend ein komisches Problem. Tritt nur bei warm gefahren Motor auf !und war vorher nicht vorhanden. Also Motor warm auf...
  3. Partikelfilter defekt?
    Partikelfilter defekt?: Gestern beim Fehler auslesen kam die Meldung Partikelfilter defekt. Könnte man den wechsel raus zögern indem mit tool32 eine manuelle Regeneration...
  4. Woran könnte es liegen?
    Woran könnte es liegen?: Hallo Community, wollte euch nun mal nach Hilfe fragen. Seit längerem habe ich das Gefühl das mein 116D einfach nicht mehr richtig rund läuft....
  5. Partikelfilter dicht ???
    Partikelfilter dicht ???: Hallo ich habe einen e81 120d motorlampe an und leistungsverlust . Agr ventil gewechselt. im Fehlerspeicher stehen noch Glühkerzen und...
