Partikelfilter Service 200.000km
Diskutiere Partikelfilter Service 200.000km im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab gelesen das bei unseren 1er Diesel der Partikelfilter erneuert werden muss ?! Weiß jemand darüber genauer bescheid und vorallem was...
  1. #1 Taunuspower, 11.11.2010
    Taunuspower
    Taunuspower 1er-Fahrer(in)
    28.02.2010
    180
    Weiß jemand darüber genauer bescheid und vorallem was das kostet ?
    Hab zwar erst 95.000 drauf aber wäre gut zu wissen ^^
  2. #2 treehacker, 11.11.2010
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.323
    46
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hmm.. ich denke der blässt sich selber frei. Hmm... Kann auch sein, dass zwischen dem alten und dem Facelift ein unterschied ist.
  3. #3 CliffSmoker, 11.11.2010
    CliffSmoker
    CliffSmoker 1er-Fahrer(in)
    02.08.2010
    57
    12/2013
    Also ich kenn das nur von den Skoda DPF´s. Diese müssen z.B. nach 120.000 komplett gewechselt werden(ca. 1000 Euro)...das hat nix mit Freibrennen zu tun. Irgendwann scheinen die Dinger einfach "auf" zu sein. Aber habe hier im Forum meine ich mal für den BMW so ca. 200.000 km für den Wechsel gelesen zu haben.
    Wer es besser weiß, bitte verbessern.
  4. #4 spitzel, 12.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also es ist so. Bis 100tkm gilt der Filter als Wartungsfrei. Bis dahin wird dieser per Differenzdrucksensor nur überwacht und meldet sich nur wenn etwas nicht stimmt.
    Ab 100tkm sollte der Filter Angezeigt werden mit entsprechender Restkm-Anzeige. Dabei wird ständig ausgewertet wie lange der Filter vorraussichtilch noch reicht. Bei normaler Benutzung sollte dies bis 200tkm gut gehen. Kann auch früher sein.
    Ist der Filtzer zu gibts zwei möglichkeiten. Da dieser eh dicht ist, kann man versuchen diesen zu spülen. Gibt da ein paar Hersteller mit so einer Reinigungsflüssigkeit. Hilft diese nicht muss ein neuer rein. Reperatur kostet bei BMW ca. 1000€-1500€ wenn ich mich recht erinnere. Netto kostet der Filter 875€.
  5. #5 Eagle1882, 12.11.2010
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Jo das mit dem Freispülen hab ich auch bei den Autodoktoren gesehen. Hatten das ganz anschaulich erklärt :D
    Die Kosten beliefen sich dabei glaub ich auf knapp 200€ soweit ich das in Erinnerung hab. Wäre also ne günstige Alternative.
  6. #6 GrandSlam, 12.11.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Der DPF ist ja mit dem OXI-Kat im gleichen Gehäuse verbaut. Ist es möglich, wenn der DPF fällig ist, diesen gegen einen OXI-Kat ohne DPF zu tauschen?
  7. #7 spitzel, 12.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ja die Autodoktoren sind schon geil... hab jetzt alle Sendungen durch..
    Wenn du nur noch den Oxi-Kat drin hast verlierst du die Zulassung für das Auto! Also DPF muss sein. Entweder du findest eine Werkstatt die dir das Teil aufsägt, und einen neuen einschweißt oder der Komplette Kat+DPF muss neu.
  8. #8 GrandSlam, 12.11.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Meiner ist nachgerüstet, kann ich den nicht wieder "zurückrüsten"? Da es im Fahrzeugschein eingetragen wurde muss es doch auch wieder auszutragen sein?! oder ist das nicht möglich?
  9. #9 spitzel, 12.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    das könnte evtl. möglich sein, kommt auf den tüv drauf an der es dir austrägt. aber welchen sinn macht es? der alte oxi-kat muss ja dann auch raus und ein neuer einzelner muss rein wenn die in einem gehäuse sind. ich denke preislich wird das kaum noch einen unterschied machen. gerade wenn man dann noch zum austragen und umschlüsseln muss. evtl. steigt dann auch wieder die steuer und du hast keine grüne plackete, es sei denn der hat auch ohne die grüne.
  10. #10 GrandSlam, 12.11.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Die grüne Plakette bleibt erhalten und Steuer wird um 30€ p.a. steigen.
    Wenn der DPF fällig ist und so oder so ersetzt werden muss, denke ich, kommt es mit den Kosten aufs gleiche hinaus. Und ich fahre lieber ohne rum..
  11. #11 spitzel, 12.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Gut son nachgerüsteter ist denke ich mal nicht vergleichbar mit dem Filter den ich im FL 118d Verbaut habe.
    Würde mich halt ausreichend informieren beim Amt und Tüv nicht, dass es zu unötigen Zahlungen kommt. Evtl. hast du ja auch von der Prämie profitiert einen einbauen zu lassen. bzw. Der Vorbesitzer. So genau kenn ich mich damit jetzt nicht aus wie da Rechtslagen sind.
  12. #12 GrandSlam, 12.11.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Wenn es soweit kommt werde ich mich da weiter Schlau machen. Denke aber das ich den bis dahin längst verkauft habe.
  13. #13 ShadowDancer, 13.11.2010
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Auch beim FL? Ich kenn den Punkt "Partikelfilter" im iDrive nur aus dem vFL E60.
  14. #14 spitzel, 15.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn der Filter fällig ist beim FL wird das beim Starten als nächstmöglichen Service Angezeigt.
  15. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    732
    Reutlingen
    Micha
    Hab heut bei meinem 120d vFL gesehen dass mein DPF bei 100000km getauscht werden muss...
    Jetzt hab ich 94000km drauf!!!
    Gibt's da dann dauernd ne Meldung im BC wenn es soweit ist oder kann ich das auch mit nem Diagnose-Gerät zurücksetzen lassen ohne dass ich den DPF bei 100000km tausche???
  16. #16 Einserle, 13.01.2011
    Einserle
    Einserle Gesperrt!
    26.12.2010
    95
    Bayern
    10/2006
    Klingt eher so als wären die 100tkm die Restkilometer bis zum Tausch. Soweit ich weiß ist der DPF erst bei 200tkm fällig.
  17. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    732
    Reutlingen
    Micha
    Hab bei mir im I-Drive-Bordcombuter bei "Service" geschaut, und dort steht 100000 km "Lassen Sie Ihren Partikelfilter bei einem BMW-Service erneuern"
  18. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.736
    302
    01/2013
    Flo
    Das ist sind die Restkilometer. Ist bei mir genauso. Bin bei 105tkm und hab 100tkm beim Filter stehen.
  19. #19 Einserle, 14.01.2011
    Einserle
    Einserle Gesperrt!
    26.12.2010
    95
    Bayern
    10/2006
    Hab ichs doch gewusst!:unibrow:
    Wäre ja auch schlimm wenn man bei einem Kompaktwagen schon bei 100tkm Kosten von 1000-1500€ einzukalkulieren hätte.:swapeyes_blue:
  20. #20 CCxxxN2, 16.01.2011
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.519
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    die VFL mit nem Endrohr nach unten haben doch gar keinen DPF und daher auch keine erneuerung bei 200.000 km oder?
Thema: Partikelfilter Service 200.000km
  1. bmw e 39 partikelfilter
  2. partikelfilter bmw 118d
  3. bmw 118d partikelfilter
  4. rußpartikelfilter bmw 118d,
  5. dieselpartikelfilter bmw 118d,
  6. bmw 118d partikelfilter wechseln,
  7. bmw 118d partikelfilter defekt,
  8. bmw 118d dieselpartikelfilter,
  9. bmw 118d dpf,
  10. dieselpartikelfilter 118d,
  11. bmw 118d dpf wechsel,
  12. dieselpartikelfilter bmw 118d tauschen,
  13. bmw 118d dpf wechseln,
  14. bmw 118d rußpartikelfilter tauschen,
  15. bmw 118d e87 dieselpartikelfilter,
  16. 118d partikelfilter,
  17. bmw 118d dpf kosten,
  18. bmw 118d dpf tauschen,
  19. bmw e61 partikelfilter zurücksetzen,
  20. vmw e 60 dpf service zelt nicht zurik fon 200000,
  21. bmw e61 differenzdrucksensor wechseln,
  22. bmw 120d dieselpartikelfilter,
  23. dpf bmw 200000km löschen,
  24. bmw 116 rußpartikelfilter wechseln kosten,
  25. diesel partikelfilter wechseln 118d
Partikelfilter Service 200.000km - Ähnliche Themen
  1. E82 123d - Partikelfilter Meldung im Bordcomputer nach c.a 10 Minuten Fahrt.
    E82 123d - Partikelfilter Meldung im Bordcomputer nach c.a 10 Minuten Fahrt.: Hey, ich habe gerade ein kleines Problemchen mit meinem 123d Bj. 2009 und 210.000km auf der Uhr. Und zwar leuchtet blinkt seit neustem nach...
  2. HJS SCHLAUCHVERBINDERSATZ FÜR DRUCKSENSOR (RUß-/PARTIKELFILTER) 92101000
    HJS SCHLAUCHVERBINDERSATZ FÜR DRUCKSENSOR (RUß-/PARTIKELFILTER) 92101000: [IMG] EUR 18,70 End Date: 20. Feb. 20:08 Buy It Now for only: US EUR 18,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Störung Partikelfilter
    Störung Partikelfilter: Hallo Zusammen, letzte Woche Mittwoch hat mir mein 123d eine Fehlermeldung Partikelfilter angezeigt und lief mit deutlich reduzierter Leistung....
  4. 123d Partikelfilter Problem
    123d Partikelfilter Problem: Servus Jungs und Mädls :) Ich fahre aktuell einen E81 123d Bj2008 mit 160 Tkm auf der Uhr .. (Orginal). Auto ist auch Serie nichts Optimiert oder...
  5. [E87] Leidiges Thema: Partikelfilter
    Leidiges Thema: Partikelfilter: Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Ich fahre einen e87 - 118d von 03/07 (FL), mit einer Laufleistung von 225.000km. Bei mir kam vor...
