Partikel im Öl?
Diskutiere Partikel im Öl? im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, schaut mal auf die beiden Öl-Peilstäbe: [img] Was haltet Ihr davon? N47 x18dA und x20dA einmal BMW original Öl einmal Titan...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    N47 x18dA und x20dA
    einmal Titan Öl
    Ölwechsel in beiden Motoren vor rund 5000 km.
    Was sind das für Partikel? Warum hängen die nicht im Ölfilter, sondern in der Ölwanne und dann am Peilstab?
    Das Öl wurde am absolut abgekühlten Motor gezogen.
    Besteht da Handlungsbedarf?
    Gruss
  2. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Ich denke schon, ja
    Quelle: mfp-pi_n47_motor_de
  3. #3 hanshans, 13.09.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Sieht schlimm aus. Das würde ich auch sofort beheben lassen. Rein aus interesse, welches Öl ist da so voller Partikel?
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    Na, jetzt wird's interessant:
    bei einem hab ich selber gewechselt (samt filter), beim andern die Werkstatt...haben die den filterwechsel vergessen? dann liefe der filter nun 35k....
    trotzdem: woher die Partikel? (selbst wenn der filter "voll" wäre?!)
  5. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    Das Bild ist leider etwas unscharf, sodass ich nur erkennen kann, dass Partikel vorhanden sind, aber nicht wie diese genau aussehen.
    Abgesehen davon, wird dir niemand anhand von diesem Bild (Partikel am Peilstab) eine seriöse Schadensermittlung geben können.
    Für den Fall, dass es Metallspäne sind, kannst du überprüfen ob diese magnetisch sind - damit kannst du zumindest schon mal ein paar Dinge ausschließen.
    Nicht jeder Abrieb findet im Druckölkreislauf statt, und läuft damit durch den Ölfilter. Der Rest landet also direkt in der Ölwanne und sammelt sich zumeist am tiefsten Punkt - und dort endet auch der Ölpeilstab.
    Das Bypassventil am Ölfilter wurde ja schon genannt.
    Ein Alarmzeichen ist es auf jeden Fall.
  6. #6 120D-Holgi, 13.09.2013
    120D-Holgi
    120D-Holgi 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Ach deftl...Du scheinst so einen Mist ja echt anzuziehen..
    Welcher der beiden ist es denn?
  7. #7 deftl, 13.09.2013
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    Auflösung:
    F20 mit Titan Öl
    F11 mit original BMW Öl aus der Werkstatt (was das dann auch immer ist...)
    und der F11 schleift nun mit der Kette seit ca. 8000km...aber man hatte ja bei 28k in der Werkstatt nichts gehört (nach Ölwechsel war er auch still für 2 Wochen!), jetzt sind fast 36k.
    kann das schienenabrieb sein?
    ich werde nochmlas mehr öl ziehen und versuchen die Partikel mit magnet und makro/lupe genauer anzusehen, denn gesehen hatte ich sie erst auf dem photo
  8. #8 hanshans, 14.09.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Schienenabrieb klingt irgendwie logisch finde ich. Wenn man sich die Berichte von N47 Kettenaktionen (PUMA) so durchliest zieht sich eines wie ein roter Faden durch: Die Kette hatte (jedenfalls hab ich noch nichts gegenteiliges gelesen) nie erkennbaren Abrieb. Die Gleitschienen sahen aber am Rand immer sehr abgenutzt aus. Die "Ursache" der Pumamaßnahme lautet ja offiziell "Kette läuft nicht gleichmäßig über Schienen". Wenn die Schienen also aus Kunststoff sind und die Kette nicht aus Gummibären, dann klingt Schienenkunststoff erst mal (spekulativ) logisch.
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    nur sollte der abrieb nicht im Ölfilter landen?
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    soll bedeuten, nicht das komplette öl zirkuliert im hochdruckkreislauf? (klar, nie auf einmal, aber nie im volumendurchflusss?)
    kannst du das näher erläutern?
    danke!
    gruss
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das Motoröl wird über ein Saugrohr mit Ölsiebvorsatz von der Ölpumpe angesaugt u. durch den Rohölkanal zum Ölfitergehäuse geleitet, durchfließt dort den Fliter u. gelangt dann in den Hauptölkanal der den ganzen Motor einschließlich dem Steuerteil der Ölpumpe mit Reinöl versorgt.
    Man trennt also das Motoröl in Rohöl u. Reinöl.
    Auf dem Weg durch den Motor nimmt das Öl Schmutz u. auch Partikel mit u. läuft wieder zurück in die Ölwanne.
    Sofern der Filter in Ordnung ist gelangt also kein ungefiltertes Rohöl in den Motor, erst weder der Filter zumacht u. der Druck über 2,5Bar steigt, öffnet ein Bypass Ventil.
    Aber selbst dieses Öl ist durch das Ölsieb am Saugrohr vorgefiltert, so das Partikel in der Größe wie auf dem Ölmessstab nicht in den Ölkreislauf gelangen können.
    Die Kurbelwelle wird ebenfalls durch Reinöl geschmiert, kommt aber Bauartbedingt mit Rohöl in Kontakt, daher sorgt ein Ölhobel dafür das dass Motoröl abgestreift wird u. nicht schäumt.
    Partikel im Öl deuten auf Verschleiß hin sind aber immer vorhanden.
    Sie werden mit dem Motorölwechsel entfernt, sofern der Ölwechsel konventionell erfolgt.
    Wird Öl z.B. nur abgesaugt, verbleiben Restmenge im Motor.
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    @ombre, leuchtet ein, aber was für verschleiss liegt denn nun vor?
    vor 5k Ölwechsel in der Werkstatt, die lassen, ab, obs sie den filter vergessen haben, wer weiss.....
    ich werde die Partikel morgen versuchen zu isolieren....
    wonach sieht das nun aus?
  13. #13 hanshans, 16.09.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Die Werkstatt wird kaum nachvollziehen bzw. zugeben können, dass Sie den Filter nicht gewechselt haben (wenn das der Fall sein sollte, bzw. der Grund.) Falls die Werkstatt also (oh Wunder) nichts herausfindet mach doch einfach so eine Art "Schlammspülung" und wechsel dein Öl nochmal. Evtl. zahlt die Werkstatt das dann dennoch auf Kulanz und nach ein Paar Tausend Kilometern kannst dann wieder schauen obs noch da ist. Evtl. verbindest den Wechsel einfach mit dem Kettendoktor? (PUMA Fall)
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    ja. spätestens beim kettendoktor wid wohl sein....da das nur ein frimenleasingfahrzeug ist gilt
    REGEL NO 1: lege nie selbst Hand an ein Fahrzeug, das dir nicht selbst gehört, da andere dafür zuständig sind und es auch schon bezahlt bekommen......
    wärs der eigene, wäre gestern schön öl und filter gewechselt gewesen.
    ich behalte das mal alles im auge.
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    grundsätzliche gehe ich davon aus das die Werkstätten ihre Arbeit erledigen, somit sollte der Filter auch gewechselt worden sein.
    Die Partikel sind Augenscheinlich auch zu groß als das sie überhaupt an den Filter gelangen können da das Ölsieb diese schon in der Ölwanne zurück hält.
    Da stellt sich die erste Frage, konventioneller Ölwechsel oder Absaugung?
    Dann erst mal die Partikel vom Öl trennen u. Beschaffenheit u. Material checken.
    Metallspäne sehen anders aus, also eher Material der Gleitschienen, aber es könnte auch Ölkohle aus den Turboleitungen sein.
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    na, ich lehne mich jetzt mal ganz ruhig zurück und warte bis er knallt, oder was sonst so passiert....beim nächsten KD wird die Werkstatt drauf angesetz, dann ist nach weihnachten....oder er hat schon geknallt:crybaby::mrgreen:
  17. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Ich hatte da mal Ärger mit VW, und auch aktuell immer noch mit BMW.
    Bei VW hatte ich mir die Arbeit gemacht, die Filter auszubauen, zu markieren und das Ganze auch fotografiert. Nach dem 450 Euro Service waren der Luftfilter und Ölfilter weiterhin die selben.
    Bei BMW wurde nun sogar schriftlich die Prüfung der Klimaanlage und der korrekte Füllstand bestätigt. Dumm nur das 2 Tage später in anderer Werkstatt die Füllmenge mit 150 Gramm zu wenig gemessen wurde( nein kein Verlust im System, Anlage ist dicht ).
    Nun ist gerade mein Anwalt dran, scheinbar muss man für Service inzwischen mit solchen Mitteln kämpfen.
    Bei eigenen Kfz vertraue ich nur noch meinem Hausmechaniker.
  18. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    @samcro:
    sehr interessant, so kann man die "leasingkosten" auf der leasing-geberseite auch senken.....
    was hat dien Klima? wenn zu wenig drin ist, nicht korrekt befüllt worden (oder doch undicht? was du ja verneinst).
    ich bin inzwischen auch soweit, dass man, soweit es geht, kontrollieren muss....z7u viel pfusch im System....
    gruss
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    wird das ölsieb in der wanne eigentlich gespült, oder könnte das mit der zeit auch komplett zusetzen?
    dann wäre der ölkreislauf unterbrochen, oder zumindest stark eingeschränkt....
    sollte dann die öldruckkontrolle ansprechen, obwohl ja dennoch genug öl im System wäre oder was wäre zu erwarten?
    ist ja alles recht komplex.
    ölkohle vom Turbolader: verbrennungsrückstände wegen zu hoher öltemperatur am lader? kohle, fester hohlenstoff, öl flüssiger Kohlenwasserstoff...
    kann man sich das so vorstellen?
    wäre das normal, dass der Turbo sowas "produziert" oder was ist im System nun wirklich alles faul? :shock:
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das Sieb macht nicht zu, ist eine große Fläche u. reinigt sich selbst.
    Sollte der Öldruck abfallen, geht deine Lampe an, dann Motor aus, ansonsten droht ein Schaden.
    Ölkohle ist normal, entsteht immer, die Menge kommt auf die Qualität des Motoröls, Fahrweise u. zustand des Motors an.
    Frisches Motoröl "reinigt", es wird also vorhandene Ölkohle eventuell gelöst.
    Die Temperatur am Lader von einem Diesel ist wesentlich niedriger als bei einem Benziner, trotzdem kann sich Ölkohle bilden daher empfehlen ja Mechaniker die sich auskennen das bei einem defekt des Lader die Ölleitungen gewechselt werden sollten.
    Ob bei deinem was Faul ist kann ich Dir nicht sagen.
    Zuerst schau was es für Partikel sind, dann frag nach ob dein Öl abgesaugt oder abgelassen wurde.
Thema: Partikel im Öl?
  1. partikel im öl
  2. metallspäne im öl bmw 116i
  3. metallspänchen im öl
  4. silberne partikel im öl,
  5. metallspäne im öl,
  6. bmw im motoröl partikel,
  7. winzige partikel im motoröl,
  8. partikel im motoröl,
  9. BMW 1 ÖLKOHLE,
  10. metallspäne im öl bmw
Partikel im Öl? - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  3. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  4. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  5. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
